Forum Klubu ROVERki.pl :: [Poldorover - K16] Przepustnica
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 20:39
Wskazowki dot. rozbiorki i zbiorki :)
Eddek
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 14:05   [Poldorover - K16] Przepustnica
Zamierzam rozebrac przepustnice w swoim Poldoroverku. Rzecz w tym, ze tego nei robilem jeszcze, wiec nie pogniewam sie na wszelkei wskazowki, zeby ja rozebrac, wyczyscic i zozyc do kupy, tak, zeby dzialala.
Dodam jeszcze, ze przy prepustnicy wmontowany jest mikser LPG od instalacji II-gen.
Naczelny Maruda Kraju.
Heretyk.
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 14:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
secio
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 14:09
Conieco jest tutaj http://www.roverki.pl/print.php?sid=334 . Na przykladzie Poldka. Poszukaj na http://www.fsoptk.pl/forum/ jezeli jeszcze tego nie robiles ;) .
Powodzenia,
Mariusz
Eddek
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 14:12
Siedze w pracy nie pamietam hasla na PTK ;)
Heretyk.
Wysłany: Pią Cze 13, 2008 00:57
oj Eddek przeciez artykul z ptk, jest tez u nas :roll:
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
tetryk
Wysłany: Pią Cze 13, 2008 05:47
ja od siebie tylo dodam że po rozbiórce przepusticy jak będziesz regulować linkę to rób to z głową,bo ja tak zmniejszyłem luz że obroty tylko spadały do 2 tys ..........jednak "troszkę" luzu musi tam być......ale sie wystraszyłem że coś zjebadabadu :mrgreen:
Eddek
Wysłany: Pią Cze 13, 2008 06:06
AndrewS napisał/a:
Wiem o tym doskonale, bo czytalem ten artykul, tyle ze byl bez fot, tak samo jak art dotyczacy wtryskiwaczy i listwy.
tetryk napisał/a:
Spoko, na zimnym silniku nie ma w ogole obrotow, a na goracym ledwe 800...
Heretyk.
Brak nowych postów [Poldorover 1.4 95r] Problem z oknem
szakal_wawa Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 3 Pon Mar 30, 2009 19:58
Brak nowych postów [Poldorover 1,4 16V 95'] problemy z uruchomieniem
wojciod Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 3 Pią Kwi 18, 2008 22:00
Brak nowych postów [PoldoROVER 1.4] Nie można odpalić po HGF
MarcinRad Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 4 Czw Lut 28, 2008 08:29
Brak nowych postów [Poldorover 1.4 16V] Szarpie na zimnym silniku
Stingerek Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 5 Sob Lis 19, 2011 01:13
Stingerek
Brak nowych postów [1.4 16v Poldorover 95r] Chyba problem z ładowaniem
szakal_wawa Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 14 Sro Kwi 08, 2009 19:45
