Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDI 97r] Przekładnia kierownicy cieknie
Anja
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 18:13   [R220 SDI 97r] Przekładnia kierownicy cieknie
Cieknie mi płyn z przekładni kierowniczej. Jeden mechanik powiedział, ze przekładnia do wymiany a drugi, ze jeśli nie cieknie zbyt mocno to wlać uszczelniacz, jak płyn zleci poniżej minimum? Nie ukrywam, że na początek chce spróbować uszczelniacz tylko nie wiem jaki wlać? Proszę o pomoc :oops:
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 18:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 19:02
Uszczelniacz to najgorsza z możliwości :|
Poszukaj firm regenerujących przekładnie.
Zobacz tu: http://www.automania.com.pl/
pozdrawiam Skiba
Anja
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 19:17
Skiba napisał/a:
dlaczego?
Marrkus
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 20:10
Anja napisał/a:
Skiba napisał/a:
dlaczego?
A to dla tego że te uszczelniacze tylko zagęszczają płyn krążący w układzie wspomagania a w efekcie mogą doprowadzić do uszkodzenia również pompy wspomagania (zwiększone opory tłoczenia płynu). W najlepszym wypadku wytworzy się "mazut" który pozakleja wszelkie zakamarki jednym słowem zalepi cały układ wspomagania może zmniejszy się wyciek ale na pewno się nie naprawi.
U mnie też ciekła przekładnia ale oddałem do regeneracji - koszt około 450pln z robocizną (demontaż - regeneracja - montaż). Już jest ok :ok:
Brak nowych postów [R220] Cieknie z pompy wtryskowej
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Maj 08, 2015 11:17
bociannielot
Brak nowych postów [R220 2.0SDI]podłączenie kierownicy wielofunkcyjnej do radia
norbert1232 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Paź 06, 2010 10:32
Brak nowych postów [214Si 97r.] Cieknie, cieknie i nie chce przestać...
ADI-mistrzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Wto Cze 14, 2011 07:48
Brak nowych postów [ 220 SD, 97] Przekładnia a moze co innego?
debillos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Paź 22, 2007 21:31
debillos
Brak nowych postów [MG ZR] Przekładnia kierownicza do wymiany.
Gdzie i od jakiego modelu kupic?
xlab Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Maj 25, 2007 16:45
PHJOWI
