Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Nie odpala po postoju
funfel
  Wysłany: Pon Cze 16, 2008 07:36   [R620] Nie odpala po postoju
Wczoraj wracajac z Kielc wlaczylem sobie klimatyzacje, czesto tego nie robie.. i po jakis 100 metrach silnik zaczal szarpać i zapalila sie kontrolka check engine, wiec zjechalem na pobocze i zatrzymalem sie, ale silnik sam zgasł po zatrzymaniu i juz nie chcial odpalic. Troche mnie holowali, dojechalem na holu na stacje benzynową.. i tam koles powiedzial ze zapowietrzyl sie pewnie uklad paliwowy, wiec sciagnalem jeden wezyk od wtryskiwaczy i jak ropa zaczela wychodzic (powietrze uszlo) silnik zapalil.. pojechalem dalej juz normalnie.. zatrzymalem sie na chwile po drodze.. i po ponownym uruchomieniu silnika po 50metrach zgasl.. wiec procedura ta sama, sciagam jeden wezyk i odpalam silnik.. ale juz nie pomaga:/ teraz autko stoi pod blokiem i zanim pojde do mechanikow wymienie wszystkie wezyki od wtryskiwaczy bo bylo widac na nich slady zużycia ( popękane ) moze dlatego sie zapowietrzyl, ale tak odrazu po wlaczeniu klimatyzacji? zbieg okolicznosci?
Zaczne od wymiany filtra paliwa i przewodów od wtryskiwaczy.
Po wlaczeniu zaplonu odrazu swieci sie check engine, czasami mruga.
Pozdrawiam.
dozwolona ilość znaków: 255
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 23, 2011 17:55, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pon Cze 16, 2008 07:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Cze 16, 2008 07:42
zacznij od sprawdzenia błędów kompa, skoro świeci chceck. Powymieniaj też to co masz zamiatr powymieniać i zobaczysz czy "się naprawi" Może któryś zaworek w pompie nie trzyma, może zwrotny na gruszce :roll:
funfel
Wysłany: Pon Cze 16, 2008 07:46
To musze przestudiowac sprawdzanie bledow waszym sposobem, bo u mnie wolaja 50zł za taka przyjemnosc. Jade narazie rowerem, dwu kolowym niestety po ten filtr i przewod.. jak zrobie to sie odezwe czy cos sie zmienilo.. a na dodatek akumulator mi chyba padl od krecenia rozrusznikiem, bo wczoraj cos ciezko krecil. No nic, zobacze co uda mi sie zrobic i napisze czy cos sie zmienilo.
Pozdrawiam.
[ Dodano: Wto Cze 17, 2008 17:19 ]
Usterka naprawiona, przyczyną byly zapowietrzone przewody od paliwa.
Temat mozna zamknac.
Pozdrawiam.
[ Dodano: Sro Cze 18, 2008 12:59 ]
dupa dupa dupa dupa, znowu nie dziala. Zaprowadze go do mechanika
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 16:24
funfel napisał/a:
Coś się wyjaśniło?
funfel
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 20:13
Dzisiaj go dopchalem do mechanika, na szczescie nie bylo daleko bo zaraz za blokiem. Jutro maja do niego zagladnac z rana.. to po pracy odrazu do nich pojde. Z tego co widzialem to odkrecali sruby na wtryskiwaczach, powietrza wyszlo duuuzo jak krecilem rozrusznikiem, ale i tak nie odpalil. Jutro beda robic to napisze odrazu co bylo nie tak.
NEOSSS
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 22:42
funfel, niech sprawdza filtr paliwa i gruszke czy gdzies nie ma dziury lub nieszczelnosci, oraz korek wlewu paliwa... Ja jeszcze posprawdzalbym instalacje wokol silnika...
funfel
Wysłany: Czw Cze 19, 2008 07:10
Juz naprawione, przyczyną byl przetarty kabel ktory dotykał do masy, czy cos takiego.
Za zalozenie opaski na kabel zaplacilem 30zł.... :evil:
Pozdrawiam.
NEOSSS
Wysłany: Czw Cze 19, 2008 07:27
funfel, jednak miałem racje że to instalacja... A tak propo to szkoda 30zł, wystarczy bystre oko, rozpuszczalnik, pędzelek, lutownica, izolacja i peszel...
Brak nowych postów [R620] Ciężko odpala po postoju.
Mattheo Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Wrz 19, 2014 15:41
dokos9
Brak nowych postów [R620] Skoki obrotów na postoju i nie tylko??
kinek Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Lis 10, 2009 14:30
PHJOWI
Brak nowych postów [R620]Problem z odpaleniem po długim postoju
Jordan87 Rover serii 600, Honda Accord 14 Czw Gru 01, 2011 21:09
marthinez
Brak nowych postów [R620] Nie chce palić po dłuższym postoju???
karino Rover serii 600, Honda Accord 42 Sro Sty 06, 2010 11:24
Mix
Brak nowych postów [R620] Dźwięki z silnika na postoju po sprzęgle cisza
wilkxt Rover serii 600, Honda Accord 12 Czw Paź 25, 2007 20:34
Wazzabii
