Forum Klubu ROVERki.pl :: Zabezpieczenie przed zbyt wysokim kręceniem silnika
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 23:22   Zabezpieczenie przed zbyt wysokim kręceniem silnika
Czy ktoś z Was zauważył podobną rzecz? Dzisiaj sprawdzaliśmy z Gawinem obroty silnika i zauważyliśmy ciekawą rzecz, silnik kręcił się do około 4k obrotów, sprawdzaliśmy podczas postoju. Jak wracałem do domu to sprawdziłem podczas jazdy i kręci się znacznie wyżej. Czy u Was jest podobnie? Chodzi oczywiście o silnik diesla 101KM.
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 23:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
walkie
Wysłany: Czw Cze 19, 2008 07:34
W benzynie, jak stoisz, masz wrzucony luz to też go nie pogazujesz wyżej niż 4-4,5 tys obrotów.
Nic nie trwa wiecznie...
Wysłany: Czw Cze 19, 2008 07:50
:shock: przecież spokojnie do czerwonego pola się Twój kajetan krecił :hm:
walkie
Wysłany: Czw Cze 19, 2008 08:00
Brt napisał/a:
na luzie?
mnie się nigdy nie udało. a gdzie Ty mi kajetana kręciłeś?
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Cze 19, 2008 08:13
walkie napisał/a:
potraktuje to jako żart :rotfl:
Tomcata na części info na PW
walkie
Wysłany: Czw Cze 19, 2008 08:16
dobryziom napisał/a:
a traktuj sobie to jak chcesz, naprawdę. mówię Ci co zaobserwowałam. dziś po pracy jeszcze raz sprawdzę.
zetes
Wysłany: Czw Cze 19, 2008 08:20
czy to powod do niepokoju, bo ja tam pilnuje aby nie osignal czerwonego pola i juz :lol:
walkie
Wysłany: Czw Cze 19, 2008 08:40
No ja też się nie niepokoję, wręcz jestem spokojna :)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Cze 19, 2008 08:45
R623 i R827 na pewno można na luzie dokręcić do odcięcia.
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Cze 19, 2008 08:56
jak dla mnie to coś jest nie tak z tym samochodem jeśli sie nie chce zakręcić... może dywanik się wcisnął pod pedał :roll:
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Cze 19, 2008 09:04
hehe... No chyba, że to "amerykaniec" - tam naprawdę są niezłe patenty żeby klient sobie przez głupotę krzywdy nie zrobił. Np. zabezpieczenie przed przekręceniem kluczyka bez wciśnięcia sprzęgła albo wszystkie kombinacje w jakich nie da uruchomić się auta z automatem. ;)
A już zupełnie rozwalił mnie Ford Festiva koleżanki (mienie przesiedleńcze), który z powodu tego, że posiadał "niebezpiecznego" manuala miał wielką żółtą kontrolkę na środku deski "Shift up"!! :rotfl:
Wysłany: Czw Cze 19, 2008 09:08
maciej napisał/a:
:hahaha: :hahaha:
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Czw Cze 19, 2008 09:09
Napisałem o tym, co zauważyliśmy, bo zastanawia mnie to, że podczas postoju oraz na luzie nie kręci się więcej niż 4k obrotów, a podczas jazdy nie ma problemu, udało mi się zakręcić na 2 biegu do prawie 5k obrotów. Myślę że to przez zabezpieczenie przed zbyt wysokim kręceniem silnika podczas postoju, bo jeżeli podczas jazdy nie ma problemów, to nie może być problem z silnikiem. Pierwsze podejrzenie to pasek rozrządu, ale gdyby tak było, to podczas jazdy też byłby problem z wysokim kręceniem silnika.
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Cze 19, 2008 09:33
nie wydaje mi sie żeby mogło być jakieś zabezpieczenie bo niby po co :roll:
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Cze 19, 2008 09:34
Brt, z tego co pamiętam, to mimo manuala trzeba było go odpalać na wciśniętym sprzęgle i hamulcu albo jakoś tak. :D
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Czw Cze 19, 2008 09:36
To w takim razie dlaczego na postoju silnika nie można zakręcić wyżej niż 4k obrotów, a podczas jazdy kręci się spokojnie do prawie 5k obrotów? Poza tym, zastanawia mnie też, że coś w tym musi być, jeżeli walkie zauważyła podobne zachowanie w swoim Roverku :-)
Wysłany: Czw Cze 19, 2008 09:40
walkie napisał/a:
pod "kerfurem" ;)
walkie
Wysłany: Czw Cze 19, 2008 09:57
Brt napisał/a:
pod "kerfurem" ;)
robiłeś mu krzywdę? :>
Wysłany: Czw Cze 19, 2008 10:03
nieeeeeee przyjemność :mrgreen:
walkie
Wysłany: Czw Cze 19, 2008 10:04
Brt napisał/a:
Jest coś o czym powinnam wiedzieć, a o czym nie wiem? :)
Brak nowych postów [All R] Zabezpieczenie samochodu przed kradzieżą
Cherman Offtopic 1 Sro Lis 26, 2008 09:00
maciekmpl
Brak nowych postów Apel o sprawdzenie auta przed zapaleniem silnika
Tommek Offtopic 14 Czw Lut 02, 2012 08:28
shudder
Brak nowych postów Super skuteczne zabezpieczenie auta- Testowane :)
SyntaX Offtopic 9 Pią Maj 22, 2009 08:38
SyntaX
Brak nowych postów Ostrzegam przed tym filmem...
xROnx Offtopic 1 Nie Gru 07, 2008 22:17
tian
Brak nowych postów Patrz kto przed tobą jedzie
staf Offtopic 16 Pon Wrz 07, 2009 21:12
michone
