Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214 SI 1999] Pytanie związane z olejem
Misioslaw666
  Wysłany: Sro Cze 18, 2008 12:27   [R 214 SI 1999] Pytanie związane z olejem
Mam R214 Si przy wymianie oleju zdziwiło mnie ze wlazło az 4,5 litra (myslalem ze troche mniej) Olej zmieniałem jakiej 5 miesiecy temu (6 tys km) i zauwazyłem ubytki. Nie martwi mnie to tylko pytam tak dla informacji. Bagnet ma na sobie 6 x po wlaniu 4,5 litra oleju 4 x były zamoczone a 2 suche. Po 6 tys kilometrów jest 3 x zamoczone i 3 suche. Chciałem sie dowiedziec jakie ta są straty w ml ?? bo martwic sie nie ma raczej czym ??
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 12:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 14:14
K seria tak jak wszystkie silniki które lubią sie wysoko kręcić spalają olej, nie ma sie czym martwic bo jest w normie.
Tomcata na części info na PW
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 15:37
spadł Ci jeden krzyżyk, czyli jakieś 2-3 mm jeśli masz metalowy bagnet, a jakieś 3-4 jeśli masz plastikowy, to jest +-0,2litra, pół stanu na bagnecie, to mniej wiecej pół litra :cool:
takim spadkiem to się nie przejmuj :cool:
Misioslaw666
Wysłany: Czw Cze 19, 2008 11:15
Ok dzieki wielkie :)
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 00:11
dobryziom napisał/a:
kiedy nasz poldorover byl nowy, silnik nie spalal oleju, tzn. po 10 tys. na bagnecie nie bylo widac roznicy, a na wolnych obrotach nie chodzil (bo bylo dwoch mlodych kierowcow ), ESSO Ultron 5W40, teraz ten silnik jest w 125p i tez w sumie nie jest zle niestety 12 letnie uszczelniacze zaworow daja troche znac o swoim wieku (przy odpalaniu)
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 00:20
moje mają 13 lat i już pół litra na wymianę bierze... :( (acz nie wiem co się działo z olejem i jak często był wymieniany przez prawie 11 lat przede mną :( )
Brak nowych postów [R25] Pytania związane z ELM327
Kamil97 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Pią Lip 08, 2016 20:13
zigis1
Brak nowych postów [R25] Pytanko związane z wentylatorem chłodnicy.
Kamil97 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lip 13, 2016 21:35
Kamil97
Brak nowych postów [R25 1.4] Zakładanie gazu i pytania z tym zwiazane
lukis_25__1.4_ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Czw Lip 12, 2007 11:19
Kysior
Brak nowych postów [R25] Wymiana paru rzeczy i koszty z tym zwiazane....
Tuffik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Gru 05, 2007 15:31
PTE
Brak nowych postów [r214i 96']Problem z olejem
frontsite Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Lis 27, 2009 21:21
leszek95b
