Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R200 1.6 '98] Wentylator za późno się włącza
wild_weasel
  Wysłany: Pią Cze 20, 2008 21:49   SOLVED [R200 1.6 '98] Wentylator za późno się włącza
Nauczony doświadczeniem wolę zapytać o błahostkę niż udawać mądrego i popełnić błąd :wink:
W telegraficznym skrócie: silnik się grzeje. Termostat, czujniki, płyn chłodzący - wszystko Ok. Czujnik uruchamia wentylator przy temperaturze między 105 a 110 stopni.
Ekspert postawił diagnozę, że wewnętrzny wentylator (ten między chłodnicami, zdaje się wentylator klimatyzacji; jeśli nic nie pokręciłem...) nie działa, i w związku z tym wentylator zewnętrzny (który jest w środku, przy silniku) nie daje rady z chłodzeniem silnika.
Moje pytania:
1. Czy można kupić luzem taki wentylator czy w komplecie z chłodnicą wody/klimy? Czy jest inne rozwiązanie tego problemu?
2. Jeśli będę wymieniał chłodnicę, a i taka rzecz mnie czeka, czy powinien mieć wymiary 530x378x22? (Mam klimę fabryczną; RAVE pobiera mi się w żółwim tempie i nie wiem czy kiedykolwiek skończy :/ ) Czy ta chłodnica będzie Ok?
Jeśli gdzieś był już taki temat, poproszę o link, ja nie znalazłem rozwiązania.
Jestem zamotany i nie orientuję się w wiatrakach i chłodnicach - niby dwa, a za dużo dla mnie :roll:
It's all right...
Ostatnio zmieniony przez piter34 Czw Lip 17, 2008 12:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 21:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 23:23
o części mozesz zapytać tu: www.tomateam.pl (na pewno dobiorą dobre po numerze VIN) ;)
PS sprawdź/wymień zapobiegawczo korek zbiorniczka wyrównawczego - to on odpowiada za utrzymywanie odpowiedniego ciśnienia w układzie.
pozdrawiam Skiba
wild_weasel
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 00:44
Skiba, dzięki za podpowiedź - od korka zacząłem... Tylko tyle umiem sam zrobić... :mrgreen:
Diagnoza jest postawiona przez eksperta, naocznie, nausznie i komputerowo potwierdzona.
Na tomateam.pl ceny są dość wygórowane, dlatego szukam na allegro. Wolałbym raczej jakieś kompromisowe rozwiązanie - dla Roverka i dla portfela ;) Choć pewnie i tak się skończy zakupem u Tomiego...
It's all right...
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 00:51
eee myslę, że uzywke spokojnie dostaniesz ;)
wild_weasel
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 10:50
Nie zrozumieliśmy się chyba :P
Ponawiam zapytania: czy wskazana przeze mnie chłodnica na allegro będzie pasowała?
Jakiego wentylatora powinienem szukać? (Jak się to cholerstwo nazywa: wody? klimy? chłodnicy? wewnętrzny? inny? :D ).
It's all right...
bialy114
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 15:14
wild_weasel napisał/a:
RAVE pobiera mi się w żółwim tempie i nie wiem czy kiedykolwiek skończy )
a trzeba było mówić :razz:
Rave pokazał, że pewnie chodzi o wentylator od strony zderzaka (patrz foto). Ja bym to nazwał "wentylator klimy". Osobiście sprawdziłbym, czy wentylator na 100% jest walnięty zamiast od razu kupować. Na krótko, po wymontowaniu, podpiąłbym do 12V i zobaczył, czy chodzi.
Chłodnica z linku powinna pasować - bo jest tylko jedna (wg mojej wiedzy nie ma czegoś takiego, jak niezależna "chłodnica klimy".
wild_weasel
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 18:02
bialy114, dzięki! Zaoszczędziłeś mi mnóstwo czasu i podrzuciłeś doskonałą podpowiedź :D
It's all right...
Wysłany: Pon Cze 23, 2008 01:17
a wlaśnie że były dwie chłodnice ;p
jedna do wersji z klimatyzacją, druga bez, i jak spojrzysz na dolny pas przedni to zobaczysz dwa mocowania z prawej strony samochodu....
oczywiście różnią się tylko szerokością (powierzchnią wymiany ciepła) ale w polskich warunkach to ma niewielkie znaczenie ;)
wild_weasel
Wysłany: Pon Cze 23, 2008 06:19
bialy114 pisał chyba, że nie ma dwóch osobnych sztuk chłodnic montowanych w jednym samochodzie w jednym czasie.
sTERYD miał chyba na myśli, że były dwa typy chłodnic - do samochodów z klimą i do samochodów bez klimy.
Yeah?
sTERYD napisał/a:
Czy ta, którą żem był wskazał jest Ok?
sTERYD napisał/a:
A to dlaczego?
It's all right...
Wysłany: Pon Cze 23, 2008 09:09
tak,
ma to niewielkie znaczenie dlatego, że pojemność chłodnic różni się niewiele, i przy naszym klimacie, w zupełności wystarcza ta 10 cm krótsza
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Pon Cze 23, 2008 16:56, w całości zmieniany 1 raz
wild_weasel
Wysłany: Pon Cze 23, 2008 09:19
A da się to zamontować??? Bo jest istotnie tańsza i bliżej mnie. Przemo285 mówił, że tylko dłuższa...
Nie będzie przy krótszej problemów z chłodzeniem? Chciałbym wymienić mój zestaw na coś, co będzie chłodzić, a nie na nowy - równie niewydolny...
No i powiedzcie w końcu, czy jest u mnie drugi wiatrak między chłodnicami czy nie??? Tak jak podał bialy114 i mój RAVE, mam jedną chłodnicę.
It's all right...
bialy114
Wysłany: Pon Cze 23, 2008 15:57
między chłodnicami - technicznie niemożliwe - przecież jest jedna chłodnica :razz:
Czy masz drugi wentylator ? - ano trza tam zajrzeć - powinno go być widać np. patrząc przez grill :mrgreen:
wild_weasel
Wysłany: Wto Cze 24, 2008 09:18
Stan na wczoraj po południu: zaocznie ekspert stwierdził, że to jednak nie wentylator, tylko chłodnica do wymiany. Po moim stwierdzeniu, że w 25 bialego nie ma drugiej chłodnicy i poparciu tezy Ravem...
Więc pozostaje tylko sprawdzić, czy działa i jak działa wiatrak klimy, o ile mam taki (już niczego nie jestem pewien :p ) i albo wymienić wiatrak, albo całą chłodnicę. Shite, mam nadzieję, że problem będzie ostatecznie zdiagnozowany i wymiana części pomoże.
It's all right...
wild_weasel
Wysłany: Sob Cze 28, 2008 15:53   [R 200 1.6 `98r.] Przegrzewanie silnika
Ponawiam TEMAT po rozmowie z nowym specem.
Fakty są takie:
- wentylator zewnętrzny (między chłodnicą a zderzakiem) nie włącza się w ogóle
- wentylator wewnętrzny (między chłodnicą a silnikiem) włącza się w dwóch przypadkach:
1. temperatura dochodzi prawie do 3/4 skali
2. włączam klimę (nawet na kompletnie zimnym silniku)
Ekspert stwierdził, że możliwy jest błąd w podłączeniu, tzn. uruchomienie klimy zamiast odpalić wentylator zewnętrzny, uruchamia ten wewnątrz silnika.
Macie jakieś pomysły? Do kogo z tym jechać - elektryka czy speca od klimy?
Czy możliwa jest przerwa w kablach, uszkodzony silnik wiatraka, nieszczelna klima i za niskie ciśnienie, coś innego? Wszyscy stawiają diagnozę "wymień chłodnicę", ale to koszt 500 zł, więc wolałbym zrobić to jako ostatnią rzecz...
I, najważniejsze, jakich fachowców od wyżej wymienionych spraw polecacie w Poznaniu?. Na forum było wiele pytań o speca - bez odpowiedzi.
It's all right...
zdzich44
Wysłany: Sob Cze 28, 2008 16:11
Jak na mój gust masz spalony wentylator klimatyzacji.
Wentylator "wewnętrzny" włącza sie tylko na drugim biegu.
wild_weasel
Wysłany: Sob Cze 28, 2008 16:12
zdzich44 napisał/a:
Ale czy może to mieć wpływ na przegrzewanie się silnika? Temperatura jest za wysoka nawet jak nie włączam klimatyzacji.
It's all right...
zdzich44
Wysłany: Sob Cze 28, 2008 16:14
Chodzi o to, że wentylator klimatyzacji (zewnętrzny) jest połączony szeregowo z wentylatorem chłodnicy płynu i jego spalenie powoduje nieodpalanie w/w na pierwszym biegu. Drugi bieg jest już niezależny i jak temperatura płynu podskoczy do właśnie mniej więcej 3/4 skali to się uruchamia.
edit: pierwszy bieg to o ile pamiętam powyżej 104 st. C. a drugi bieg powyżej 112 st. C.
Ostatnio zmieniony przez zdzich44 Sob Cze 28, 2008 16:15, w całości zmieniany 1 raz
wild_weasel
Wysłany: Sob Cze 28, 2008 16:18
zdzich44... Jeśli to jest faktycznie ten problem, to Ci się nie wypłacę z wdzięczności... Klikam "Pomógł" za drastyczny przełom w sprawie :grin:
It's all right...
zdzich44
Wysłany: Sob Cze 28, 2008 16:20
Spoko, oby to był ten problem :)
Ekspert się myli :) Odpalenie klimy zawsze włącza tenże wentylator.
wild_weasel
Wysłany: Sob Cze 28, 2008 16:36
A może jeszcze jakaś podpowiedź, gdzie można dostać taki wentylator ze sprawdzonego źródła (używany) lub po przystępnej cenie (nowy)?
Znalazłem takie coś http://allegro.pl/item384...er_200_400.html
tylko mam obawy przed kupnem używki...
zdzich44, można to jakoś inaczej załatwić niż kupując nowy? Czy np. mogą być przerwane kable, niesprawny silnik? Coś innego?
It's all right...
Brak nowych postów [Rover 214 Si 1996r (103 KM)] wentylator się za późno włącza
Rockefeler17 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Wto Sie 17, 2010 15:51
smarzuch
Brak nowych postów [r200] wentylator sprawny, a nie włącza sie
made07 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Maj 05, 2012 00:34
zdzichu
Brak nowych postów [r200 1.4 16v] po odpaleniu włącza się wentylator!
krzys31 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Cze 08, 2009 21:01
krzys31
Brak nowych postów [R25] Wentylator klimy się nie włącza.
LukaszBDG Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Lip 18, 2015 20:42
LukaszBDG
