Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 1,4 16V 96] Wentylator chłodzenia silnika nie włącza
YaHoo_19
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 16:59   [R214i 1,4 16V 96] Wentylator chłodzenia silnika nie włącza
Witam Potrzebuje pomocy.. Mam Rovera 214i 1,4 16V (paliwo).Problem polega na tym ze wentylator chłodzenia silnika sie nie włącza.. już raz przegrzałem tak silnik i była wymieniana uszczelka pod głowicą;/. Czujniki tez były sprawdzane i powinny być dobre(tak sądzę bo sprawdzałem dwoma czujnikami-oryginalnym i zamiennikiem) Czy ktoś wie co mogę zrobić ? proszę o pomoc...
Ostatnio zmieniony przez piter34 Nie Cze 22, 2008 20:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 16:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dante27
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 18:50
Myślę, że powinieneś najpierw sprawdzić wtyczkę przy wentylatorze czy nie jest zaśniedziała bo może przez to nie łączyć. Jeżeli masz klimę to ją włącz i zobacz czy wentylator chodzi. Jeżeli tak to problem masz z głowy. Silniki Rovera mają to do siebie, że trudno jest je zagrzać. Jeżeli temperatura skacze i wentylator się włącza to znaczy, że układ chłodzenia gdzieś nie ma szczelności i nie trzyma ciśnienia przez co auto się grzeje.
YaHoo_19
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 10:59
Nie mam klimy.. Wtyczka przy wentylatorze na pewno nie jest zaśniedziała bo jak wyciągnę wtyczkę od czujnika wentylator chodzi cały czas.. więc pozostaje mi jeździć z cały czas chodzącym wentylatorem..
michone
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 11:16
podlacz wentylator na krótko i sprawdz czy działa. Druga sprawa, że wentylator w r200 włącza sie dość pozno :/
YaHoo_19
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 12:27
Ale czy aż tak późno ze woda sie gotuje i wylewa sie?;p Samochód jest u mechanika i nie umie sobie z tym poradzić..
pcmirek
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 14:04
jak wyjmiesz wtyczkę i chodzi wentylator to masz skopany czujnik który go załącza. Ja miałem taki sam przypadek wymieniłem czujnik za parę groszy i jest oki
YaHoo_19
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 14:15
czujnik już wymienilem i nadal to samo..
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 20:36
YaHoo_19 napisał/a:
Nie.
Czy układ chłodzenia nie jest przypadkiem zapowietrzony? Czy korek zbiorniczka wyrównawczego jest sprawny?
[ Dodano: Nie Cze 22, 2008 21:37 ]
YaHoo_19 napisał/a:
Zdecyduj się. ;-)
Wersje "i" miały 8 zaworów. 16 zaworów miały wersje "Si".
Brak nowych postów [r214i] Wentylator sie nie włącza, uszkodzony termowłacznik?
adasqp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Cze 06, 2011 09:37
adasqp
Brak nowych postów [R214i] Problem z temperaturą silnika/wentylator
Tomexo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Lis 03, 2012 21:21
robsson78
Brak nowych postów [R25] Wentylator klimy się nie włącza.
LukaszBDG Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Lip 18, 2015 19:42
LukaszBDG
Brak nowych postów [ROVER 216 SI 1.6 v12] Wentylator się nie włącza!!
linka113 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Wrz 01, 2010 19:30
linka113
Brak nowych postów [R214] Nie włącza sie wentylator chłodnicy
yez Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Pon Lip 16, 2012 21:45
brkzzz
