Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Alternatywne rozwiązanie HGF
areek
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 18:46   [R400] Alternatywne rozwiązanie HGF
hi
tez wymienilem uszczelke pod glowica, tez na nowy typ ale czytam, ze i one tez puszczaja.
poszperalem i na ewentualny nastepny raz zrobie tak.
uszczelka pozadnej firmy starego typu czyli silkonki dookola kanalow +UNIVERSAL BLUE i ma byc.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 17, 2011 19:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 18:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tetryk
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 19:40
taaaa.....a swistak siedzi i zawija w te sreberka.....
najciekawszy efekt będzie jak to "szczeliwo" dostanie sie do kanalików popychaczy zaworowych i pompy oleju.....albo zatka filtr oleju....remont silnika gwarantowany....
proponuję poczytać instrukcje serwisowe Elringa,Victora-reinza,Goetze-co piszą i myslą o stosowaniu uszczelniaczy przy montażu uszczelek głowicowych.... :nook:
Mario82
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 22:11
w liście referencyjnej jest i Rover....
może to być nie głupie, na tyle co oryginalne silikonowe paski sie utrzymują...
nie ma co przekreślać rozwiązania, o tyle czemu tego silikonowego paska nie mogą robić z tego środka, skoro on taki dobry..
może ktoś ma roverka na wydaniu do testów i poświęci się dla empiryki ;)
Mario
Zukowaty
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 23:45
W sumie japonce od dawna skladaja silniki na mase uszczelniajaca to czemu nie??
areek
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 20:57
Mario82 napisał/a:
tak jak pisalem, zrobie to ale dopiero po ponownym hgf-ie
AndrewS: Poprawilem cytowanie
Ostatnio zmieniony przez AndrewS Pią Cze 20, 2008 00:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 00:22
hmm jakos nie bardzo to do mnie przemawia, raczej slabo bedzie sie to trzymac gladkiej stalowej uszczelki, oryginalnie polozony silikon jest jakos czesciowo zgrzany
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
tetryk
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 06:35
Zukowaty napisał/a:
taaaaaa......na uszczelkę głowicy silikon-podaj jakie modele np.,bo ja nie znam żadnego....... :shock:
filo
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 07:13
Z tego co pamiętam Opel używa jakiejś niebieskiej masy uszczelniającej.Ojciec,jak robił z silnikiem 1.6 8v to na głowice przychodzi taka część(nie pamiętam nazwy) w której jest wałek rozrządu i osadza się ją właśnie na tej paście oplowskiej.
PTE
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 07:52
tetryk napisał/a:
Zukowaty napisał/a:
Chodziło pewnie o inne uszczelnienia niż głowica-blok. Np. w mej corollci miska olejowa była uszczelniana specjalną masą (po wymianie miski dałem tylko silikon wysokotemperaturowy).
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 09:18
filo, w Roverach też rozpołowienie głowicy jest tylko na paście uszczelniającej, ale pod głowicą to raczej nie zadziała
filo
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 19:32
sTERYD napisał/a:
Dlatego właśnie nie brał bym wogólę pod uwagę tego specyfiku przy wymianie uszczelki.
tetryk
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 13:24
wiem ,że różnego rodzaju podzespoły sa skladane na silikonie (miski,pokrywy itp.)ale kolega wspomina o zastosowaniu silikonu pod uszczelkę głowicy-dlatego tak napisałem...
a to niedopuszczalne-silkon pod wpływem bardzo wysokich cisnień i temp.zaczyna "puchnąć" jak pianka montazowa do okien....co to może spowodować chyba nie trzeba mówić......
Brak nowych postów [r400 all]Rozwiązanie szumu w kabinie - TTTM - pomysły
haxigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Paź 20, 2012 20:48
bix
Brak nowych postów [R45 climatronic]Brak ogrzewania - rozwiązanie
Kobi84 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sro Gru 30, 2015 23:15
Kobi84
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r414]Rozwiązanie problemu z immo
Heron Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Paź 02, 2015 23:28
Brak nowych postów [R45]Sprzęgło zostało w podłodze-Rozwiązanie samoczynne
barney79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Mar 23, 2012 07:39
Brak nowych postów [R400]Osuszacz klimatyzacji R400 - czujnik z góry czy z boku
Bobek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lip 17, 2015 22:08
Kobi84
