Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Problem z regulacją kierunku nawiewu.
Ameba
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 10:00   [R45] Problem z regulacją kierunku nawiewu.
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam, problem jak w opisie, prawdopodobnie linka spadła na pokrętle gdyż pokrętło kręci się bez oporu.
Jest jakiś prosty sposób by temat załatwić ?
Pozdrawiam, R user.
^_^
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 17, 2011 18:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 10:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TomC
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 23:19
Rozebrać.
Odkręcasz tunel środkowy między siedzeniami gdzie jest ręczny, potem odkręcasz kokpit i dostajesz się do pokręteł. Dokładna procedura była gdzieś opisana. Poszukaj a znajdziesz..
Ameba
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 21:40
Boje się ruszać by potem nie trzeszczały no ale nie ma wyjścia, Dzięki, pozdro.
^_^
TomC
Wysłany: Pon Cze 23, 2008 21:58
Nic nie będzie trzeszczeć jeżeli nic nie zrobisz siłowo. Wszystko jest na śrubach bez zatrzasków, które potrafią się wyrobić. Tu masz opis szybkiego demontażu...
eszet
Wysłany: Wto Cze 24, 2008 21:22
TomC napisał/a:
Tak do końca,to się nie zgodzę...trzeba uważać na zaślepkę wokół lewarka - ona jest na zatrzaskach.Musisz pociągnąć mocno,ale z wyczuciem i równomiernie,żeby nie ułamać.
Był Roverek....i jeszcze będzie !! !
TomC
Wysłany: Wto Cze 24, 2008 22:59
eszet napisał/a:
Masz rację.. Zapomniałem o ramce wokół lewarka.. Z tą może być ciężko jak się źle do niej zabierzemy.
Brak nowych postów [R 400]Problem z regulacja kierunku nawiewu
maciejsr50 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Cze 19, 2013 11:32
adamek.o2
Brak nowych postów [r400] regulacja pozycji nawiewu
rapek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Cze 19, 2012 23:09
Brak nowych postów [R45] Problem z dmuchawą nawiewu
dawidmdj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Czw Sie 02, 2012 11:25
Radziol17
Brak nowych postów [R45]wiatrak nawiewu,problem.
Andrzej_1272 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Cze 30, 2010 08:27
Andrzej_1272
Brak nowych postów [R416] Rezystorki nawiewu problem
saskey Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Wto Gru 07, 2010 21:54
baksik28
