Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R200 1.4 16V z klima] Problem z wentylatorem chlodnicy
joyoo
  Wysłany: Wto Cze 24, 2008 21:40   [ R200 1.4 16V z klima] Problem z wentylatorem chlodnicy
Kupilem sobie ROVERka 200 14 !16V z klima i....
Mam wielki problem z wentylatorem chlodnicy. Nie kręci się. Strasznie ciezko bylo go obrucic reka wiec wymienilem... i dalej nic. wogole nie ma napiecia na wtyczce do wentylatora, mechanik powiedzial zebym wymienil przekaznik przy wentylatorze i powinno chodzic. chociaz ostatnio on doradzil mi wymiane wentylatora i tylko stracilem kase. wole sie upewnic co to moze byc. co moze byc przyczyna nie krecenia sie wentylatora chlodnicy...
prosze o pomoc...
pozdrawiam
Paul: drobna korekta tematu i formatu ;) , ale 'na zaś' przeczytaj zasady i popatrz na inne tematy :|
P.S. Polskie znaki nie gryzą ;p
Ostatnio zmieniony przez Paul Wto Cze 24, 2008 21:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Cze 24, 2008 21:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 25, 2008 10:29
joyoo napisał/a:
Czy to oznacz, że mechanik sprawdził ten przekaźnik, czy tak sobie gdybał?
joyoo
Wysłany: Sro Cze 25, 2008 12:33
gdybał... dlatego nie chcę kupować, bo nie jestem pewny
to było tak: podjechałem do niego i mówie co jest grane, a on ręką przekręcił wentylator i mówi że do wymiany, ale jak to tak ciężko chodzi to mogło uszkodzić przekaźnik albo przypalić przewody. Kup silniczek wentylatora i przekaźnik i podjedź. Nie chce kasy ładować bez potrzeby.
Możliwe żeby uszkodzeniu uległy przewody?
I jak mogę sprawdzić ten przekaźnik? :cry:
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 08:54
Odłącz czujnik temperatury i sprawdź, czy wtedy jest napięcie na wyjściu przekaźnika i na wtyczce wentylatora.
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 09:17
a może najprostsza rzecz - bezpiecznik ??
joyoo
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 11:29
Bezpiecznik jest OK. Sprawdzałem z trzy razy bo tez myślałem, że to to...
A co do tego czujnika to jak odłącze to powinno być napięcie? Bo wentylator się włącza przy jakiejs tam temp no nie? jak odłącze czujnik to powinien się kręcić? jeśli nic innego nie jest walnięte?
wczoraj rozgrzałem silnik (wskazówka do temp była lekko za połową) i sprawdzałem miernikiem czy dochodzi napięcie na przekażnik. Nie było nic. tylko nie wiem czy do przekażnika nie sa wysyłane pojedyncze sygnały tylko czy ciągle prąd tam dochodzi?
[ Dodano: Czw Cze 26, 2008 12:30 ]
tylko to co wczoraj patrzyłem było z podłączonym czujnikiem
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 12:23
joyoo napisał/a:
jak odłączysz czujnik temperatury (2-pinowy), to wentylator powinien zacząć się kręcić.
To najprostszy sposób na sprawdzeni, czy jest sprawny wentylator lub jego obwód.
joyoo
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 12:25
a jak nie bedzie? to przekaźnik czy czujnik jest walnięty?
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 12:29
joyoo napisał/a:
a jak nie bedzie?
Jak nie będzie się kręcił, to sprawdzasz, czy dochodzi napięcie na wtyczkę wentylatora i na przekaźnik, szukając w ten sposób usterki.
joyoo napisał/a:
Jaki czujnik? Temperatury?
Jeżeli tego masz na myśli, to NIE, nie jest walnięty w tej sytuacji.
joyoo
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 12:40
a jeśli na przekaźniku nie ma napięcia??
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 14:43
joyoo napisał/a:
To albo przekaźnik jest walnięty (na 99%), albo komputer wtrysku (na 1%, bo nie wyzwala przekaźnika w odpowiednim momencie). :roll:
joyoo
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 14:46
OK. Sprawdzę to dziś jak z pracy wyjdę. Boję się, że to to drugie bo już raz miałem awarię, która bardzo żadko się zdaża... :( :(
[ Dodano: Czw Lip 03, 2008 14:55 ]
Sorki ale miałem pilny wyjazd i nie było kiedy napisać
Odpiąłem ten czujnik 2-pinowy zwarłem jego styki i napięcia na wentylatorze nie ma.
Dochodzi na te dwa kable co idą do tej niby opornicy jak to powiedział taki mechanik.
Opornica mówił na to urządzenie wkręcone do obudowy wentylatora. ja myślałem że to ten przekaźnik.
w sumie mało ważne w każdym razie po zdjęciu czujnika i zwarciu styków napięcie jest tylko na tym urządzeniu w odudowie wentylatora a na przewodach idących do wentylatora nie ma
Brak nowych postów [R200 SDI] Problem z wentylatorem
Nilbul Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Wto Wrz 08, 2009 19:15
PopaY
Brak nowych postów [R200] Problem z wentylatorem i klimatyzacją
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lut 01, 2014 15:29
Brak nowych postów [r200 SDi] Problem z wentylatorem nawiewu
plemaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Cze 08, 2011 18:02
pgrad
Brak nowych postów [R200] problem z wentylatorem chłodnicy
andgelos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Wto Cze 23, 2009 11:48
kqba
