Forum Klubu ROVERki.pl :: [Polonez 1.4 Rover] Problem z wysokimi obrotami
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 22:18
Stryjny
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 10:42   [Polonez 1.4 Rover] Problem z wysokimi obrotami
Czy może mi ktoś pomóc?
Mam Poloneza 1.4 Rover. Około miesiąca temu, w czasie jazdy nagle stracił wysokie obroty. Zgasiłem go i zacząłem szukać przyczyny awarii. Sprawdziłem podłączenia wtyczek z komputerem i innymi podzespołami. Odpaliłem silnik ponownie, zapalił ładnie, ale po dodaniu gazu nie wchodził na wysokie obroty, szarpało silnikiem i zaczął strzelać filtr powietrza. Zdjąłem nogę z gazu - chodził ładnie. Po dodaniu gazu sytuacja się powtarza. Na benzynie i na gazie dzieje się to samo. Zadzwoniłem po brata żeby zaholował mnie do domu. Jak przyjechał upłynęło ok 40 minut. Spróbowałem ponownie, zapalił i wszystko było OK. Tak jeździłem kilka dni i sytuacja znowu się powtórzyła. Znów odczekałem pół godziny i było dobrze. Taka sytuacja powtarza się co jakiś czas, jest nieraz co dzień lub co kilka dni. Byłem już u trzech mechaników, wszyscy rozkładają ręce i nie wiedzą co to za usterka. Na diagnostyce komputerowej nie wyświetlił się żaden błąd.
Może ktoś spotkał się z taką usterką lub wie jak to naprawić to proszę o rady.
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 10:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 23:54
sprawdź potencjometr przepustnicy :???:
Wysłany: Pon Cze 23, 2008 11:28
Stryjny napisał/a:
Co to znaczy? :roll:
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 19:55
wymien czujnik polozenia walu korbowego :cool:
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Stryjny
Wysłany: Nie Lip 13, 2008 12:03
Sprawa się wyjaśniła. Wymieniłam najpierw cewkę zapłonową, komputer, świece, czujnik położenia wału, po wymianie, którego silnik pracuje prawidłowo. Dziwię się tylko, że mechanicy w moim mieście nie poradzili sobie z tą usterką.
PS. ''Wielkie uznanie'' dla konstruktora silnika, który ten czujnik umieścił w tak głupim miejscu.
Wysłany: Pon Lip 14, 2008 08:18
Stryjny napisał/a:
to troche bledna kolejnosc, ja bym zaczal wlasnie od czujnika :-) , a komp to wogole na koncu
Stryjny napisał/a:
bo to cieniasy :mrgreen:
Stryjny napisał/a:
no nie dokonca sie zgodze, nie ma miejsc slabo dotepnych, sa tylko nieodpowiednie narzedzia
, a te narzedzia w tym wypadku to
klucz nasadowy chyba 8, plus przedluzka, plus mala grzechotka 1/4 cala,
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
oprawca_1978
Wysłany: Pon Lip 14, 2008 09:00
AndrewS napisał/a:
Stryjny napisał/a:
Stryjny napisał/a:
Stryjny napisał/a:
"Mechanicy", ha ha ha! Ja owych delikwentów doprowadzam do spazmów bezsilności :beczy: , drwię z nich i wyszydzam, wcześniej udając głupiego Jasia i dając im się popisać ich "wiedzą" i "umiejętnościami". :beczy:
Ileż to ja "teorii" już słyszałem o silnikach rovera z ust tych "znawców"! To by powieść s-f napisać już mógł. NIGDY, ZA NIC W ŚWIECIE nie chodźcie z tymi silnikami do tzw" mechaników" i "warsztatów". TYLKO SAMEMU można je naprawić.
Najsłynniejszym numerem na naciąganie ludzi na ciężką kasę jest tzw "awaria komputera silnika". Iluż to tych cwaniaczków naciągnęło ludzi na ciężkie pieniądze. A wymiana łatwa - trzy śrubki na nasadkę nr 8, wężyk i już.
Stryjny
Wysłany: Pon Lip 14, 2008 12:13
Kolejność była tak ponieważ chodziło o łatwość wymiany podzespołów. Narzędzia były odpowiednie (nasadka nr 7) jednak dostęp jest utrudniony. Nauka nie idzie w las, nowe doświadczenia się przydadzą. Dzięki za pomoc.
Wysłany: Pon Lip 14, 2008 15:30
...czyli kolejność była nieodpowiednia. :P
Brak nowych postów [Polonez 1.4] Rozrusznik Polonez 1.4 vs Rover 1.4
goorsky Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 4 Sro Sty 11, 2017 22:11
goorsky
Brak nowych postów [polonez 1,4-16V] problem z odpaleniem
szyja Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 46 Nie Lut 16, 2014 18:51
Senn
Brak nowych postów [Polonez 1.4] Problem z wkrecaniem się na obroty
Macfly Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 8 Wto Mar 04, 2014 21:58
Brak nowych postów [Polonez 1.4 16v] problem z nagrzaniem silnika
mike Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 6 Sob Paź 05, 2013 16:06
mike
Brak nowych postów [Polonez 1,4 rover] -immo ?
egonnowicz Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 8 Sob Mar 08, 2014 02:15
MultecFSO
