Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kontrolka poduszek po wymianie folteli
marcin_i_alunia
Wysłany: Pią Cze 27, 2008 20:49   [R75] Kontrolka poduszek po wymianie folteli
Tak jak w temacie. Wymieniłem fotele na fotele z 2004r. Niestety były zupełnie inne wtyczki niz w moim autku więc poodcinałem końcówki, poskrecałem odpowiednio kable łącząc je według oznaczeń na wtyczkach 1-1; 2-2 ale niestety pali sie teraz kontrolka poduszek. Nie wiem jak poradzić sobie z tym problemem. mógłby ktos cos doradzić? Bardzo liczę na pomoc Przemo285 lub PHJOWI :grin: Z góry wielkie dzieki!!!
Ostatnio zmieniony przez apples Wto Cze 14, 2011 07:29, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Cze 27, 2008 20:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jaguar77
Wysłany: Pią Cze 27, 2008 21:02
mam podobny problem - wymieniałem kierownice i po zamontowaniu wszystkiego jak bozia przykazala od czasu do czasu zapala sie kontrolka poduszek
marcin_i_alunia
Wysłany: Sob Cze 28, 2008 12:23
Pomoże ktoś? Styki sprawdzone, wszystko niby super a kontrolka się świeci. Może na krótko, z pominiecięm kostek podpiąć te poduszki?
potrolu
Wysłany: Sob Cze 28, 2008 14:15
wiem że głupie pytanie ale czy te nowe fotele mają poduszki czy może tylko same przewody wychodzą z fotela (miałem podobny przypadek w vw passat kupiłem nowy komplet foteli niby z poduchami a okazało sie że tam były tylko same przewody )
pozdro
PoTrolu
PHJOWI
Wysłany: Sob Cze 28, 2008 14:21
połącz kolorami i będzie ok
[ Dodano: Sob Cze 28, 2008 15:22 ]
albo zobacz czu napinacze nie są wywalone , jeśli są to bedzie taka sytuacja
marcin_i_alunia
Wysłany: Sob Cze 28, 2008 16:43
ale kolory są zupełnie inne niestety... napinacze chyba całe chociaż nie wiem jak to poznać :grin:
PHJOWI
Wysłany: Sob Cze 28, 2008 16:56
zrób zdjęcie kabli oraz napinacz to powiem jak połączyć
MiReK
Wysłany: Sob Cze 28, 2008 20:21
Jeśli wszystko podłączyłeś tak jak należy,to stawiam że walnięty jest napinacz.Nie sprawdzisz tego domowym sposobym,trzeba podpiąć się pod komputer,plus jest taki że nie musi to byc testbook,wystarczy komputer z programem Boscha
A tak przy okazji,jakie fotele kupiłeś?Pewnie beżowe,ale welur czy skóra,z elektryką?
PHJOWI
Wysłany: Sob Cze 28, 2008 23:04
do niczego nie potrzeba ani testbook ani boscha można to domowym sposobem sprawdzić ale to tylko dla zainteresowanych na pw.
marcin_i_alunia
Wysłany: Sob Cze 28, 2008 23:06
Jutro zamieszcze fotki tych wtyczek, dzieki PHJOWI. Fotele kupiłem pół welur, pół materiał z auta z 2004r. Nie są elektryczne, w sumie tylko ja jeżdżę tym autem więc ciągnięcie dodatkowych kabli... gra nie warta świeczki. Kupiłem wszystko, fotele, podsufitkę, wykładzine podłogową wszystkie plastiki... Teraz szukam jeszcze plastików na przód: pod kierownicę, schowka i tunelu środkowego bo niestety muszą byc z europejczyka. Kierownicę i airbag juz mam.
[ Dodano: Nie Cze 29, 2008 15:10 ]
Okazało się, że Jedyna miałeś rację. Walnięty był napinacz. Założył swój stary i kontrolka zgasła :grin: Dzięki!
Brak nowych postów [R75] Kontrolka poduszek
krzesin Rover serii 75, MG ZT 28 Sro Kwi 18, 2007 12:14
Domino88 Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Lip 19, 2009 20:17
Brak nowych postów [R75] Kontrolka poduszek - SRS
piterazim Rover serii 75, MG ZT 20 Wto Maj 24, 2011 21:57
21matys
Brak nowych postów [R75] SRS kontrolka poduszek
stelman Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Sie 24, 2016 17:55
wellman
Brak nowych postów [MG ZT] Kontrolka poduszek
cino20 Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Kwi 11, 2009 11:12
