Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 1.4 16v 98r] Cykanie w silniku
jzu
Wysłany: Pon Cze 30, 2008 21:22   [r200 1.4 16v 98r] Cykanie w silniku
od pewnego czasu (może tydzień) slysze jakieś cykanie z okolicy silnika - nie jestem w stanie powiedzieć skąd dokładnie. nie ma znaczenia czy silnik jest zimny czy rozgrzany cyka tak samo. Jedynie co zauważyłem że cykanie jest proporcjonalne do obrotów - tzn przy 1000 prawie nie słyszalne i wolne ale im więcej obrotów tym szybciej cyka. mam roverka od około roku i wcześniej nie słyszałem tego. odgłos przypomina mi jak dzieci wkładają kawałek plastiku między szprychy rowera i tak jeżdżą :) proszę o odpowiedź co to może być i jak się tego pozbyć... z góry dzięki
Wysłany: Pon Cze 30, 2008 21:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ash
Wysłany: Pon Cze 30, 2008 21:23
Moze popychacze hydrauliczne?
R-200
Wysłany: Pon Cze 30, 2008 21:52
Miarowe i niezbyt głośne pochodzą od wtryskiwaczy. Posluchaj poprzez stetoskop a jak nie masz to pomocna jest zwykła rurka. Bardzo zawęzi obszaar tego co słyszysz i pozwoli na lokalizację dzwięku.
Pozdrowienia Piotr.
Ukasz
Wysłany: Pon Cze 30, 2008 23:14
Jeśli chodzi o zimny silnik to ja w instrukcji wyczytałem, że przez jakiś czas można usłyszeć takie cykanie i jest to normalne, aż silnik się rozgrzeje.
kolin
Wysłany: Pon Cze 30, 2008 23:21
A może pochłaniacz opar paliwa czy jakoś tak ??
jzu
Wysłany: Wto Lip 01, 2008 06:45
nie jestem znawcą roverków ale wydaje mi sie że odgłosy dobiegają z wtryskiwaczy (takie białe elementy z tyłu silnika) - zastanawia mnie dlaczego zaczęły tak głośno pracować że prawie jak diesela go słychać. Dodam że ostatnio miałem max mało paliwa (głęboka rezerwa) i po zatankowaniu do pełna - na następny dzień czy za dwa dni- zaczęły się takie odgłosy.
Brak nowych postów [R200] Cykanie i świszczenie z silnika
leasy2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Mar 09, 2016 16:17
Brak nowych postów [R200 2.0 SDI 98r] cykanie po odpaleniu silnika
Dziwne cykanie po odpaleniu.
memo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 30 Czw Kwi 01, 2010 21:44
memo
Brak nowych postów [r200 SDI] Cykanie w trakcie przyspieszania
Nilbul Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Sie 01, 2009 10:57
Nilbul
Brak nowych postów [R200] Cykanie pod zegarami, immo, centralny
noonei Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lis 20, 2013 14:29
