Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Sprzęgło chrobocze.
Ameba
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 09:31   [R45] Sprzęgło chrobocze.
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam !
Jak w temacie, po przejechaniu około 30 - 40 km sprzęgło zaczyna chrobotać, działa jak należy ale słychać że nie wciska się pedał płynnie a chrobocze. Przy wyłączonym silniku słychać niby pisk - ocieranie podczas wciskania sprzegła. Dodam że płyn od sprzegła nie był zmieniany od wieków.
Pozdrawiam !
^_^
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 17, 2011 21:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 09:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 09:35
bo go się nie wymienia... :cool:
sprawdź czy łapa lekko chodzi :???:
Ameba
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 09:59
Z tego co wyczytałem w manualu to wspomaganie hamulca i sprzegła opiera się na tym samym płynie, łapa chodzi idealnie. Pogubiłem się :/
^_^
NEOSSS
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 10:27
Ameba, Sprawdz wysprzeglik czy nie zatarl sie tloczek...
Ameba
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 10:30
Wchodze teraz do samochodu i wszystko jest tak jak byc powinno. Przejade 30 km i zaczynie chrobotać, postoi z 10 min i wraca wszystko do normy. Dokładnie się temu przyglądne jak tylko zacznie chrobotać.
^_^
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 11:07
nie na tym samym...
można wlać taki sam, ale jest w dwóch różnych zbiorniczkach :cool:
rybakowy
Wysłany: Sob Lip 05, 2008 23:56
Mam ten sam problem,widze ze koledze nie daliście odpowiedzi czy idzie sie tego pozbyc ja dodam ze umnie występuje ta dolegliwość jak jest gorąco,tak jak by gdzie brakowało smarowidła,moze ktos pomoże??????
Kocham Kaśke
NEOSSS
Wysłany: Nie Lip 06, 2008 12:08
rybakowy, Tloczki w wysprzegliku sie zacieraja...
rybakowy
Wysłany: Nie Lip 06, 2008 13:18
a jak wygląda wymiana czy naprawa tego???
Prosze o rade bo za dwa tyg jade na wczasy i zrobie ponad 1000km
Kocham Kaśke
NEOSSS
Wysłany: Nie Lip 06, 2008 16:49
rybakowy, mozesz kupic reperaturki lub przesmarowac tloczki...
rybakowy
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 19:41
mam prośbe ,moze mnie ktos naprawodzic gdziedokładnie jest ten wysprzeglik?? jakies foto itd.
Kocham Kaśke
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 20:24
u Ciebie powinien być pod filtrem powietrza przed skrzynią biegów, najprościej wyśledzić po wężyku od pompy sprzęgła ;)
Niestety zdjęciem nie posłużę, gdyż w benzynie jest nieco inaczej :(
NEOSSS
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 08:21
rybakowy, dokladnie pod filtrem powietrza z lewej strony patrzac, jest umiejscowiony rownolegle do skrzyni...
Brak nowych postów [R45] Silnik chrobocze
MirekCz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Sro Kwi 30, 2008 11:21
Brak nowych postów [R45 2.0 idt] Sprzęgło?
redcloud Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 41 Czw Kwi 04, 2013 13:23
lukasz17
Brak nowych postów [MG ZS] Sprzęgło
bad_gs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pon Cze 27, 2016 13:01
bad_gs
Brak nowych postów [R45] SPRZĘGŁO
Wysoko stojący pedał sprzęgła
vanmarsel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lip 03, 2007 15:42
Cherman
Brak nowych postów [r45 2.0 idt] Sprzęgło
misiek409 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lip 14, 2011 21:25
misiek409
