Forum Klubu ROVERki.pl :: Sposób na upały
Sposób na upały
snoppy
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 18:35   Sposób na upały
Lato pełną gębą, a w Roverku jak w piekle. Jak sobie z tym radzicie?
Stawianie autka w cieniu, pod drzewkiem grozi bombardowaniem przez zbrojną brygadę gołębiową, więc tak sobie ostatnio myślę o zakupie kawałka kartonu, który można by wstawić za szybę? Wiecie może jak to się spisuje?
Niech moc będzie z Wami!
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 18:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Azazel85
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 18:36
snoppy napisał/a:
Klimatyzacją :D
zdzich44
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 18:37   Re: Sposób na upały
snoppy napisał/a:
A nie lepiej aluminium zamiast kartonu? ;)
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 18:40
są w marketach takie zaslony odbijajace światło. Ojciec korzysta w ludowozie i daje to radę ;)
kolin
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 18:51
ja otwieram samochód i do niego jeszcze nie wsiadam, opuszczam wszystkie szyby i jest już lepiej rozpędzam się i jest przewiewnie... czasami nawet jadę z zamkniętymi szybami i dmuchawa na maxa jest chłodniej niż z szybami opuszczonymi, dziwne ale prawdziwe
NEOSSS
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 19:00
Lekko przyciemnione szyby, z przodu dodatkowo aluminimum, z tyłu roleta... - skuteczna ochrona.
Przed przejażdżką otwieram auto na 2-3 minuty, otwieram wszystkie szyby, włączam dmuchawę i klimę, wsiadam i jadę...
snoppy
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 22:39
Fakt, te aluminiowe maty mogą pomóc. Potestujemy :) O rolecie też pomyślę, bo to słońce to sprytne jest i rano świeci z innej strony niż po południu ;)
Dzięki za podpowiedzi. Dam znać jak się to wszystko spisuje.
A co do klimy, to niestety, u mnie jakoś mało wydajnie działa, bo dopiero po 10minutach od włączenia, w aucie jest chłodno...
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 22:46
snoppy, hmmm może masz osuszacz do wymiany :hm: i on powoduje osłabienie wydajności ?? U nie taką diagnozę postawił klimaludek.
strogonov
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 23:05
Moj model R niestety jest pozbawiony klimy, co przy takich upalach jest sporym minusem. Bede musial sie rozgladnac za jakimis warsztatami, ktore sie zajmuja zakladaniem/konserwacja klimatyzacji o ile oczywiscie da sie zrobic przekladke np.: z rozbitka badz tez anglika.
michalswiatek
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 23:16
snoppy napisał/a:
Hehehe.... :mrgreen:
obecnie MGF 1.8VVC 1997 i omega 2.6 V6 2001, był 620Si 1996
Eddek
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 06:22
kolin napisał/a:
Chyba ze samochod stal 9h w pelnym sloncu i jak wlaczysz dmuchawe to masz grzanie na twarz :)
Ja sobie radze pocac sie w samochodzie :)
Naczelny Maruda Kraju.
Heretyk.
PTE
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 08:25
Dobrze robi też jazda z otwartą klapą bagażnika :razz:
Viniu
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 08:49
strogonov napisał/a:
Nieopłacalne... Dzwoniłem już kiedyś i koszty są kolosalne... ok. 1000-1500zł cały układ z anglika lub rozbitka i ok. 2000-3000zł przekładka...
S(z)koda Roverka...
strogonov
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 10:13
Viniu napisał/a:
Czyli lacznie kolo 3000 (minimum) do ponad 4000, co stanowi polowe tego co dalem za auto :/ Troche to ostudzilo moja chec posiadania klimatyzacji (choc z drugiejs strony juz mi mowiono, ze taka zabawa tania nie bedzie), chyba ze bede mial okazje kupic czesci naprawde tanio, to wtedy zostanie mi tylko koszt montazu.
NEOSSS
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 12:09
Viniu, układ z Anglika pasować nie będzie ponieważ wszystko jest na odwrót, nawet rurki...
Viniu
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 17:05
NEOSSS napisał/a:
No więc to jeszcze bardziej utrudnia sprawę....
S(z)koda Roverka...
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 17:46
chyba, że się znajdzie diavia z angola. Tam są elastyczne ęże, więc da się wcisnąć ;)
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 22:10
Obecnie tylko klimatyzacja, nie da się bez tego jeździć.
Jeżeli chodzi o zakrywanie przedniej szyby, to chyba specjalnie nic nie daje, poza tym, że kierownica się tak nie nagrzewa, że się nie da prowadzić, przynajmniej na początku :-) Oczywiście przed ruszeniem, kilka minut na zewnątrz, żeby dało się w ogóle tam chwilę wytrzymać, do schłodzenia :-)
michone
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 22:37
to i tak pikus :P ja mam czarna skóra i pusta klima :P dzisiaj nie mogłem opierać się o fotel :P ...
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 23:06
jak ktos nie ma klimy, to polecam ( w czasie jazdy) otwierac szybe kierowcy i prawa tylna, tworzy sie ladny wir w samochodzie, piter moze potwierdzic
a przed jazda otworzyc wszystko co mozliwe, oprocz maski i wlewu paliwa :-)
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Brak nowych postów Sposób na korozję z allegro
Pawkaz Offtopic 18 Czw Lip 24, 2014 06:29
komarek
Brak nowych postów Najnowszy sposób na fotoradary
azer Offtopic 9 Sob Maj 16, 2009 17:09
bizkid
Brak nowych postów Sposób na wygranie EURO 2012
Czyli polski Dream Team
Viniu Offtopic 3 Sro Wrz 23, 2009 14:13
SeevS
Brak nowych postów Skuteczny sposób na pozbycie się myszy
marcin316 Offtopic 4 Pią Wrz 18, 2009 21:06
Markzo
Brak nowych postów mam talent, czyli mój sposób na oszczędzanie
Markzo Offtopic 37 Sob Sty 08, 2011 23:39
Jugol
