Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] Jaki wzmacniacz
pazdzioch69
  Wysłany: Nie Cze 29, 2008 14:46   [R214i] Jaki wzmacniacz
Posiadam zestaw głośników Lanzar OPTI61 głośnik średnioniskotonowy (midbas) 165 mm
moc 200 W RMS / 400 W Max i głośnik wysokotonowy - moc 50 W RMS / 100 W Max będą montowane w drzwiach przednich oczywiście mam też zwrotnice .Moje pytanie to jaki wzmacniacz będzie odpowiedni dla tego zestawu.Radio grające w moim roverku to SONY MEX-R1.
Wysłany: Nie Cze 29, 2008 14:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon9ek
Wysłany: Nie Cze 29, 2008 17:29
Wzmacniacz tylko na te głośniki ?? ilo kanałowy i jaki przedział cenowy?? nowy czy używany ??
dante27
Wysłany: Nie Cze 29, 2008 21:46
Nie musisz mieć wzmacniacza bo radio samo da rade z takim zestawem. Jeżeli myślisz o tubie to proponuję Magnata ale pamiętaj że wzmacniacz to polowa sukcesu, musisz mieć też kondensator. Pozdrawiam
Dziekan
Wysłany: Pon Cze 30, 2008 15:54
jak kickbasy maja 200W w rms to niewiem jak radio ma sobie z tym poradzic skoro najmocniejsze radia na rynku maja 4x60W w szczycie co juz jest ogromna roznica w porownaniu 4x45 bo jak wlozylem na chwile takie alpine w miejsce mojego clarionka to glosniki zagraly zauwazalnie mocniej, a maja 50 w RMS.
Bizon9ek zadaje sluszne pytania. przede wszystkim o kanaly, planujesz suba -kup 4 kanalowke ktora da sie zmostkowac.
[ Dodano: Pon Cze 30, 2008 15:55 ]
jesli z nowych chcesz cos dobrego ale jeszcze nie w nieprzyzwoitych cenach to polecam ta linie
http://www.nokaut.pl/szuk...-dark-blue.html
pazdzioch69
Wysłany: Wto Lip 01, 2008 11:59
Dziekan, Wzmak ma być nowy 4 kanałowy max do 1000 zł.
Dziekan
Wysłany: Wto Lip 01, 2008 16:45
no to jak nic czterokanalowka z linku w moim poprzednim poscie. Moc akuratna jak mi sie wydaje, pozatym na pewno znajdziesz taniej niz tam podane.
bizon9ek
Wysłany: Wto Lip 01, 2008 19:20
pazdzioch69 napisał/a:
ale co będzie pod tymi kanałami podłączone?? przody + sub
czy może przody + tył a sub na mono , czy same przody na mostku + mono??????
są wzmacniacze które super grają na 4 kanały a już gorzej na 2+1, więc troche info...
I czy zamierzasz dużo inwestować w przyszłości w audio :grin: , bo to też ważne pytanie.
Dziekan
Wysłany: Wto Lip 01, 2008 20:50
Wlasnie, wciaz przydaloby sie doprecyzowac.
Zgodnie ze sztuka zestaw powinien skladac sie z systemu przedniego plus sub.
Nie ma sensu podlaczanie glosnikow tylnych pod wzmak jesli to jest cos upchnietego w standardowe miejsca. To jakby podlaczyc reaktor atomowy do pralki frania :D
Jesli planujesz system plus sub to chyba jednak czterokanalowka bo inaczej, o ile wszystko ma byc pod wzmakiem, potrzebne CI beda dwa...a to juz zajmuje troche miejsca i bedzie nieco drozsze. Sadze ze to przemawia za czterokanalowym nawet za cene nieco gorszych parametrow (choc nie musi tak byc).
no i nie kazde radio ma wiecej jak jedno wyjscie aux ;)
bizon9ek
Wysłany: Wto Lip 01, 2008 20:57
zeby podlaczyc 4 kanalowke i tak potrzebujesz 2 wyjsc
Dziekan
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 00:14
Chyba da sie to obejsc od biedy rozgaleznikiem(?)
pazdzioch69
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 21:28
zestaw ma być taki przód +sub tylnych głośników nie planuje a podłączenie następujące:
dwa kanały na przód a dwa pozostałe po mostku na suba.Jak by dało rade to prosiłbym o konkretne parametry wzmacniacza do tych właśnie głośników no i jaki najlepszy byłby bufer :razz:
bizon9ek
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 13:35
Dziekan napisał/a:
W sumie możesz rozdzielić sygnał z radia ale... jak masz radio z 1 wyjsciem RCA to często to wyjście jest dedykowane dla suba i wtedy podłączanie pod coś takiego głośników mija się z celem bo przecież sygnał na suba może byc inny niż na głośniki - jak np w przypadku mojego 7998r.
Oczywiście o sterowaniu subem z radia możesz zapomnieć. I o jakości także.
Ale bądź co bądź rozwiązanie takie może być dobre dla taniego car audio.
Najlepszy z nowych do 1000zł będzie μ-Dimension Glow 4075v.2
kupisz go na www.u-dimension.pl.
Z używek jest taka na allegro, HIFONICS OLYMPUS XI to naprawde dobry wzmacniacz, ale kupując cos takiego za prawie 1000 chyba bym nie ryzykował.
pazdzioch69
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 15:08
bizon9ek, a może napisz jak ty byś postąpił mając radio z:
Wyjście przedwzmacniacza (stereo RCA) 2
Wyjście dodatkowe (mono, RCA)
Dodatkowe wyjście z przełączanym filtrem dolnoprzepustowym
pogrzebałem troche w necie i podobno moje radio ma takie wyjścia może tak:
zestaw przedni pod wzmacniacz 2 kanałowy wykorzystując jedno wyjscie RCA
a suba pod wyjście dodatkowe (mono, RCA) i drugi wzmak do tego :/
bizon9ek
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 15:32
Jeżeli chcesz dobrą jakość i niezłą moc to kup μ-Dimension Glow 4075v.2
+ do tego fajnego Suba, tylko nie jakiegos potwora.
Jeżeli masz zamiar słuchać muzy bardzo głośno jak to jest w moim przypadku :lol: , żeby zmieścić się w 1000pln, to zrobił bym to tak:
Na przednie głośniki podłączył bym wzmacniacz Blaupunkt GTA4 MKII (około 260pln), lewy i prawy przód na "mostku" z rodzielaczem RCA (najlepiej taki podwojnie ekranowany). W przypadku słuchania bardzo głośno bedzie extra moc, tracisz troche na jakości przez mostek ~ THD rośnie.
Suba na JBL GTO 1201.1. (około 800 chodza nowki na allegro).
Wtedy mocny sub do tego. (i jeszcze kondziorek :D )
Ale ja bym bral μ-Dimension, kupisz sobie kiedys fajny monoblok i bedziesz gosc. a μ-Dimension zmostkujesz na glosniki w przodzie. No chyba ze nie masz zamiaru wydawac wiecej pieniedzy w przyszlosci na car audio to wez blaupunkta i jbla.
pazdzioch69
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 18:33
zdecydowanie wole jakość bufer może poczekać ale po zmostkowaniu μ-Dimension Glow 4075v.2 wyjdzie tego 2x220w nie za wiele jak do moich głośników
bizon9ek
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 21:51
Zawsze możesz zmniejszyć czułość na wzmacniaczu i wtedy bedzie to grało jeszcze fajniej, a głośników nie spali.
pazdzioch69
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 22:34
i wreszcie ostatnie pytanko jak i czym wygłuszyć drzwi :rotfl:
bizon9ek
Wysłany: Pią Lip 04, 2008 00:16
zwykłe maty bitumiczno aluminowe (dekarskie :lol: ) w miejscu gdzie jest głosnik pianka akustyczna, tylko porządna 40x40, zreszta dokladny opis poszukaj w www.google.pl jest tego multum. kup sobie jeszcze pianki do owijania kabelkow i roznych wodzikow w drzwiach (np od zamka)
powodzenia i dobrej zabawy :grin:
pazdzioch69
Wysłany: Pią Lip 04, 2008 13:28
dzięki za informacje ,zabieram się do roboty :muzyka:
pietro
Wysłany: Pią Lip 04, 2008 20:50
czy jak w opisie radia jest napisane bezpośredni napęd subwoofera to jakiś niedużej mocy sub można podłączyć pod samo radio i będzie hulać?
myślałem o tym np radyjku;
http://www.pioneer.pl/pl/...00UB/index.html
Brak nowych postów [R416] Wzmacniacz - jaki wzmacniacz do VIBE black air 6?
paweldzial Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Czw Sie 19, 2010 13:08
paweldzial
Brak nowych postów [r 200] jaki wzmacniacz
hertz25 Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Sob Paź 01, 2011 19:32
hertz25
Brak nowych postów [R420] Jaki wzmacniacz ??
kychu5 Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Nie Sty 08, 2012 22:04
kychu5
Brak nowych postów [Helix 62.1 i 69.1] Jaki wzmacniacz.
filo Car-audio, nawigacje, radia CB 22 Sob Cze 27, 2009 16:14
filo
Brak nowych postów [All] Wzmacniacz - jaki proponujecie
CjRudi Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Wto Sie 10, 2010 16:16
CjRudi
