Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R200 '99] Awaria immobilisera/pilota
morthy1
Wysłany: Pią Lip 04, 2008 17:12   SOLVED [R200 '99] Awaria immobilisera/pilota
Witam wszystkich jako że jest to mój pierwszy temat na forum.
Mam problem z immobilizerem w moim R200. Niedawno uszkodziłem pilota i byłem zmuszony do odpalenia autka poprzez wprowadzenie kodu imo. Wszystko było ok immobilizer się wyłączył i autko paliło z kluczyka. Niestety gdy naprawiłem pilota immo dalej nie działa. Odpalałem, jeździłem wysiadałem i obserwowałem autko bez zamknięcia i oczywiście po wyjęciu kluczyków żadnej oznaki działania immo. Może ma ktoś jakiś pomysł jak je odblokować.
Ostatnio zmieniony przez piter34 Wto Lip 22, 2008 13:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lip 04, 2008 17:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Pią Lip 04, 2008 17:27
Nadal musisz do odpalenia wprowadzac kod czy odpala normalnie?
Powinienes przy tym roczniku miec pilota Lucas 3TXB w ktorym immo wylancza sie przy zbizeniu a nie tak jak w 3TXA po nacisnieciu przycisku.
Wysłany: Pią Lip 04, 2008 17:31
immo powinno się zablokować po zamknięciu auta kluczykiem.
spróbuj zostawić gdzieś daleko pilota i otworzyc auto kluczykiem i odpalić... :cool:
Ciufa
Wysłany: Pią Lip 04, 2008 17:48
w ostateczności odłącz aku na pare minut
Wysłany: Pią Lip 04, 2008 20:43
a pilot już działa i otwiera auto ?? Bo immo powinno zacząć się uzbraać ponownie po zamknięciu auta pilotem :roll: zawsze możesz spróbować odłączyć aku na chwilę jak napisał Ciufcia, , ale jeśli pilot nie zadziała, to pnownie będziesz musiał wprowadzić kod immo kluczykiem.
Ciufa
Wysłany: Pią Lip 04, 2008 20:47
oczywiście po ponownym podłaczeniu akumulatora należy zsynchronizować pilot
morthy1
Wysłany: Sob Lip 05, 2008 07:18
Dziękuje wszystkim za pomoc. Nie wiem jak to się stało ale immo samo się uzbroiło i już wszystko jest ok.
A co do
Lechos napisał/a:
to okazało się że z powodu jakiejś awarii elektronicznej mój pilot nie wytwarzał pętli indukcyjnej i działał jak wersja XA po naprawie u elektronika wszystko jest jak powinno.
Pozdrawiam wszystkich i jeszcze raz dziękuje.
Brak nowych postów [R200] Awaria Pilota
KapitanAmeryka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pią Mar 14, 2014 22:09
kezmanq
Brak nowych postów SOLVED [214SI '96] odczytanie kodu immobilisera
gdzie: małopolska, podkarpacie, świętokrzyskie
SKonrad Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Paź 17, 2007 11:50
Brak nowych postów [R214] awaria pilota
szymon_ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Mar 25, 2008 14:01
szymon_
szymon_ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Lut 29, 2008 18:55
Chester
