Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Stracił moc, zgasł
Przyczyna -> zawór EGR
rolando
  Wysłany: Pon Lip 07, 2008 21:43   [R75] Stracił moc, zgasł
Panowie pomóżcie,
Dzisiaj mój R jechał i nagle stracił moc, zgasł. Po kilku próbach udało się go odpalić jednakże silnik nie wchodził na obroty, nie ma mocy, szarpie i gaśnie. Objaw jakby nie dostawał paliwa, ale to raczej bym wykluczył - pompa chodzi paliwo płynie.
Co to może być, w czym tkwi problem ?? ?
Podłączałem go pod program BMW CARSOF i wyłapał błąd:
1E00 CAN – BUS reception from ASC disturbed
co to oznacza ?
poszukałem na forum, czyżby okazało się że nagle zdechł czujnik położenia wałka rozrządu ?? ?
czy jak jest walnięty i go schłodzimy to auto odpali ?? ?
PZDR.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 23:05, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 21:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 22:47
odłącz przepływke i podziel się uwagami
zbig1967
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 22:53
Walcze właśnie z podobnym problemem tylko mój miał wcześniej objawy że odpalał i po chwili gasł odpalał ponownie ale bardzo ciężko a jak odpalił to mocy nie tracił i tak trwało kilka dni z tym że niekiedy odpalał normalnie aż w końcu już w ogóle nie odpalał, próbowałem mrozić czujnik położenia wałka rozrządu i nic nie pomogło. Właśnie wieczorem założyłem drugi i za pierwszym razem nie odpalił więc odczekałem jeszcze z 15 min i ponownie pokręciłem odpalił po dłuższym kręceniu tak jakby bez mocy i po chwili zaskoczył. Teraz odpala ale nie jestem pewien czy to było to, zobaczymy jutro. Tam jest jeszcze jeden czujnik "czujnik położenia wału korbowego" i objawy są podobno takie same.
A u ciebie nic wcześniej się nie działo??
Co do tych kodów to nie wiem, ale chyba najlepiej go podłączyć do Testbook T4 bo w inne to nie całkiem można wierzyć a może znasz kogoś kto ma takie auto i użyczy ci taki czujnik na chwilę. Myśle że to chyba nie czujnik tylko coś innego a może przepływomierz. Ale najlepiej niech się ktoś wypowie co się na tym zna.
Pozdrawiam i życze cierpliwości bo ja jej nie mam :bezradny:
henryk
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 23:07
rolando napisał/a:
- na pewno nie. Ten czujnik ma znaczenie wyłącznie przy zapalaniu silnika.
Pozdrawiam, Henryk
rolando
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 07:40
PHJOWI napisał/a:
przepływkę odłączałem, niestety nie zmieniło to stanu rzeczy, samochód nie chciał odpalić, a jak już zaskoczył to i tak miał takie same objawy jak przedtem, delikatnie także chłodziłem czujnik położenia wałka rozrządu (powietrze z kompresora), po tym zabiegu także żadnych zmian.
w czym tkwi problem ?? samochód jest mi/żonie niezbędny a stoi w garażu i "kwitnie" :(
dodam, że do wczoraj wszystko było OK, nagle podczas jazdy (chyba był to 3 lub 4 bieg)stracił moc i dupa
PZDR.
PHJOWI
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 08:35
mógł strzelić wtryskiwacz
rolando
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 08:49
tak nagle ?? ? wykluczyć nie można, ale tego raczej bym nie obstawiał.
rozmawiałem z przemo i doradził mi sprawdzić trzy rzeczy:
pompę paliwa przy aku
czujnik ciśnienia paliwa na rurze przy aku
przekaźnik
jeszcze jakieś inne sugestie ?? ?
dzieki za każdą podpowiedź
[ Dodano: Wto Lip 08, 2008 08:50 ]
PHJOWI napisał/a:
ew. który, jak to zlokalizować i swtierdzić że to właśnie on ?? czy mówi Ci coś ten komunikat z CARSOFT ??
myślę, ze nie ma to nic wspólnego, ale dodam, ze w sobotę uruchomiłem klimę.
PZDR.
Markzo
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 23:53
podbijam temat, Koledzy moze Ktos pomoze????????? a tak z glupia frant, przekaznik pompy paliwa??
henryk
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 00:31
Znalazłem w skorowidzie skrótów RAVE:
ASC - Anti-shunt Control
Nie wiem co to jest. Jeżeli w komunikacie o to chodzi to:
z ASC zakłócona transmisja (reception disturbed) po magistrali CAN-BUS
Pozdrawiam, Henryk
zippermann
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 01:09
Kontrola trakcji.
Przepustnica jest sterowana elektronicznie. Szukaj w jej okolicy, ewentualnie w tym, co nią steruje.
ASC (Anti-shunt Control) odejmuje gaz jak koła zaczynają wpadać w poślizg.
Nie świeci Ci przypadkiem ABS ?
Z oryginału:
"An additional refinement for the powertrain is an electronic throttle, which incorporates Anti-Shunt Control (ASC). This basically smooths out the action of the throttle so that sudden inputs don't produce the drivetrain shunt(...)"
Co do szukania przekaźnika, to owszem... na początek sprawdź jak jest zasilany moduł ASC, być może z przekaźnika głównego...
Niestety ja nie posiadam RAVE do tego modelu...
rolando
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 08:06
Markzo napisał/a:
paliwo: płynie, obie pompy (ta w baku i ta przy aku) pracują
[ Dodano: Sro Lip 09, 2008 08:07 ]
henryk_w napisał/a:
tam gdzie byłem na diagnostyce także powiedzieli mi coś podobnego, ale nie umieją zlokalizować usterki :( . mają dziś grzebać, ale jaki będzie efekt ??
[ Dodano: Sro Lip 09, 2008 08:11 ]
zippermann napisał/a:
Kontrola trakcji.
Z oryginału:
przepustnica: a jest takowa w dieslu ??
kontrola trakcji: moje auto nie ma tego bajeru.
ABS: nie zwróciłem uwagi, ale chyba jest OK i gaśnie
pomoże ktoś zlokalizowac ten przekaźnik?
PS. w sobotę myłem samochód i po otworzeniu maski zauważyłem, że w podszybiu jest pełno wody (znowu odpływy się zapchały :twisted: i zapewne komp został zalany :( do poniedziałku było OK. czyżby miało to cos z tym wszystkim wspólnego ?
PZDR.
Ostatnio zmieniony przez rolando Sro Lip 09, 2008 08:13, w całości zmieniany 1 raz
PHJOWI
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 08:13
odłącz przekażnik świec żarowych .
rolando
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 08:20
a który to ? zapewne pod maską, ale jak go zlokalizować ? i czy ten przekaźnik mógłby spowodować, ze gorący silnik stracił moc podczas jazdy ?
ROWAN miał trochę podobny przypadek, no jemu gasł motor, powyżej 3000rpm, okazał sie padnięty zawór wysokiego ciśnienia. czy u mnie także to może być on ? czy to ten przy pompie wtryskowej ?
PZDR.
Rowan
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 11:45
rolando, teraz to już każda usterka związana z gaśnięciem i długim odpalaniem może być związana z zaworem, wiem z własnego doświadczenia :wink: Wykręć go przedmuchaj kompresorem załóż i spróbuj odpalić. Najlepiej byłoby gdybyś miał drugi zawór. :/ Bo z twoich objawów wynika, ze to może być to. Mój wujek przy 406 HDI jak wracał w niedzielę z Gdańska miał identyczny przypadek i właśnie padł zawór. Tylko on też miał zapasowy bo sobie z Anglii przywiózł. A to wszystko wina paliwa jakie mamy w Polsce, wszyscy tak mówią.
rolando
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 13:45
ROWAN,
a łatwo go wykręcić??? jaki klucz jest potrzebnyu?? patrzyłem wstępnie to dostęp niestety nie jest za ciekawy :( . dochodzi do niego wtyczka dwupinowa ?? sam zawór jest na pompie, stojąc prodzem do samodu to jej prawej stronie ??
wystarczy tylko przedmuchanie ?
PZDR.
henryk
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 13:56
PHJOWI napisał/a:
rolando napisał/a:
- blisko ECU i filtra kabinowego/pyłkowego. Takie białe/kremowe pudełko ok. 10x5x3 cm. Dochodzi kostka + czarny kabel chyba masy przykręcany osobno.
Pozdrawiam, Henryk
rolando
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 13:58
henryk_w napisał/a:
czyli w podszybiu pod kratką ?? ?
i czy ten przekaźnik moze mieć wpływ na to, ze silnik nagle stracił moc ? wydaje mi się to trochę dziwne.
PZDR.
henryk
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 14:11
rolando napisał/a:
- tak.
rolando napisał/a:
- nie wiem, nie moja diagnoza. Na pewno natomiast zmoczenie ECU może powodować różne dziwne rzeczy.
Pozdrawiam, Henryk
rolando
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 14:17
henryk_w napisał/a:
co do zmoczenia, w sobotę myłem samochód po otworzeniu maski podszybie byłó prawie pełne wody, znowu pieprzony odpływ się zapchał. no ale przetkałem woda zleciała, sobota, niedziela i prawie cały ponidziałek auto śmigało, nagle na wieczór coś go zabolało i boli do dziś :(
PZDR.
Rowan
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 07:54
Tak to ten zawór w pompie z wtyczką. Trzeba zdjąć kolektor. Jest przykręcany dwoma śrubami trox.
Brak nowych postów [R75] Roverek stracił moc
kowart1971 Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Wrz 15, 2009 18:43
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ R 75] strasznie kopci i stracił moc
ppawulon1 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Paź 15, 2012 19:53
Brak nowych postów [R75]zgasł i nie odpala.
dorotamax1 Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Cze 06, 2021 11:33
0L0
Brak nowych postów [R75] Jechał i zgasł
Spali75 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Lis 23, 2009 19:47
Zukowaty
Brak nowych postów [R75] Zgasł i już nie odpalił.....
SASOL Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Lut 18, 2009 20:46
Zukowaty
