Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Cały czas świeci się kontrolka hamulców
sarniak65
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 19:03   [R75] Cały czas świeci się kontrolka hamulców
Po uruchomieniu silnika na wyświetlaczu komputera pojawia się komunikat "BREAK FAULT", który następnie znika i przechodzi w świecącą się kontrolkę hamulców. Sprawdzałem, nie jest to spowodowane brakiem płynu hamulcowego lub zaciagnięciem hamulca ręcznego. Dowiedziałem sie, że kontrolka ta odpowiada za układ EBD. Hamulce sprawdzałem na stacji diagnostycznej i są w porzadku. Może ktoś wie jak to naprawić lub miał podobny przypadek.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 21:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 19:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 20:20
a nie kończą Ci się klocki przypadkiem??
Kris
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 20:45
kontrolka od hamulców może się świecić (i powinna) jak jest zdarty lub odpięty czujnik grubości klocków, czujniki są w prawych kołach, dwa i z tego co mi się obija to można je wymienić bez zdejmowania zacisków, a może któryś się wypiął na wtyczce, wtyczki są w okolicach nadkoli, najlepiej na podnośniku to zrobić.
songo30
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 15:33
Witam to 100% czyjniki klocków. Jak klocki są zjechane, to czujnik się przeciera o tarczę, jeśli zapali się tobie kontrolka to znaczy że masz do wymiany klocki, jak i czujnik. Czujnika nie da się zregenerować. Jak nie masz kasy to możesz go odciąć a przewojy zmostkuj i będzie ok. To znaczy przestanie się tobie palić kontrolka. Czujniki są dwa jeden z przodu a drugi z tyłu, oba są po prawej stronie. :grin:
Kris
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 15:47
ale...
Jak sa zużyte klocki... komunikat brzmi: BRAKE PADS LOW a nie BRAKE FAULT...
tak właśnie sobie przypomniałem.
Anna1973
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 14:06
Mam problem zaświeciła mi się kontrolka ABS i hamulca ręcznego do tego jak gasze samochód na zapalonych swiatłach to auto wcale nie gasnie nawet jak wyciagne kluczyki ze stacyjki dopiero po zgaszeniu świateł auto samo gasnie. Czy ktos wie czy w okolicach Krakowa jest jakis dobry mechanik który robi ROVERKI .
Z góry dziekuje :wink:
Rowan
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 14:24
Anna1973, to temat o R75 a nie ZR... :wink:
sarniak65
Wysłany: Pon Lip 14, 2008 13:17
Ta kontrolka nie jest odowiedzialna za zużycie klocków. Zużycie klocków wyświetlany jest komunika Break Pads low i w żóttym kolorze. Oczywiście sprawdzałem czujniki klocków i to nie jest to. Z tego co się mogę tylko domyślać to może chodzić o rozdział siły hamowania.
[ Dodano: Pią Wrz 12, 2008 20:41 ]
Ponawiam temat, może ktoś przeczyta kto miał podobny problem. Wykluczyłem kontrolke hamulca ręcznego oraz zbiorniczek płynu hamulcowego. Pozostaje chyba tylko rozdział siły hamowania, ale gdzie ma czujnik ? A może to jakieś błędy, które nalezy wykasować ?? ?
kwargocki
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 14:23
sarniak65 napisał/a:
Ja mam podobny problem tylko że nie zawsze to mi się dzieje czasami podczas jazdy się zapali ... być może to zbyt mało płynu ale dzisiaj sprawdzałem i co prawda nie jest na maxa brakuje mu jakieś 3 cm... ale wydaje mi się że to nie to (było by zbyt proste) - no ale doleję płynu i zobaczymy? czy naprawdę nikt nie miał podobnego problemu?
Rowan
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 15:29
kwargocki, powoli kończą Ci się klocki, a co za tym idzie także czujniki, dlatego zaczyna mrygać.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 17:31
Anna1973 napisał/a:
P.Midowicz ul. Krzyżtoporska 7 / os.Kliny/ TEL 012 262 22 46
T. Pstuś ul. Skotnicka 84 tel 0603111455
zobacz Forum - Części i warsztaty
Andrzej
Brak nowych postów [R75] - Wyświetlacz przebiegu dziennego świeci cały czas
jezan Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Gru 07, 2013 17:21
MaReK
Brak nowych postów [R75] ABS działa cały czas
ANDY21 Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Gru 05, 2013 17:05
jezan
Brak nowych postów [R75] Wentylator - cały czas pracuje
volverin Rover serii 75, MG ZT 27 Nie Lip 21, 2013 12:27
VITZH
Brak nowych postów [R75] Webasto uruchamia się cały czas
borys876 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Lis 03, 2010 12:12
henryk
Brak nowych postów [R75] Wentylator cały czas pracuje
teskatlipoka Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Lip 03, 2009 00:35
Zukowaty
