a więc jak w temacie, felgi z oponami sa przedmiotem mojego zainteresowania, jako ze wczoraj kupilem piekniutkiego R400 ale na lysych oponach i zwyklych felgach, a ja chce alu
mogę się dowiedzieć jakoś tak w pigułce jak to sie szuka podaje i wybiera?? wszedzie widze opisy i dane a'la xx/xxx/xxx ale mi to nie mowi za wiele
znalazłem takie od R25 beda pasic?? bo ladniutkie, a jak nie tow jakich kategoriach szukac, no cokolwiek
te felgi będą do Ciebie rozmiarem pasować, czy wizualnie to juz sam oceń. Co do wyjasnienia co znaczy co, to zapytaj googla lub szukajkę na forum. Znajdziesz napewno duuuzo stron z wyjaśnieniem.
Ok prace domową odrobiłem, więc wiem co i jak w calach, cm i innych psiuństwah, do tego ilość śrub i okrąg na których są mocowane, dylemat mam tylko z jeszcze jedną rzeczą mianowicie, wpisując na allegro w kategorii felgi aluminiowe 4x100 wyskakuję mnóstwo (no może nie tak wiele) wyników, no i teraz mam pytanie bo z postów na forum zauważyłem ze najlepiej jest szukać 195/55....a jeśli bedą troszkę szersze bądz weższe to że niby jak? ociera, amorki nie dają rady, nieprzyjemnie się prowadzi?...innymi słowy lepiej byłoby dla wszystkich żeby się stosowali do pewnych schematów czy można też pozwolić sobie na odrobinkę ekstrawagancji??
_________________ Nigdy nie dyskutuj z debilem...
Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona cię doświadczeniem
teoria mówi, żeby nie odbiegać od średnicy fabrycznej o więcej niż 2%. W praktyce mozna jeździć i na innym rozmiarze. Jeśli przegniesz z wielkością to będzie Ci gdzieś obcierać po prostu.
Szukasz felgi o rozstawie 4x100 i średnicy otworu 56,1mm oraz odsadzeniu (ET) w okolicach 35 - 45 mm. Szerokośc felgi już sam sobie dobierasz w zależnosci od tego jakie chcesz opony kupić.
A co do opon i ogólnie, to czy bardziej nastawiasz sie na komfort, czy chcesz trochę "sportu"
