Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Szyby parują
Przesunięty przez: Admin
Nie Kwi 01, 2007 23:08
[R420] Szyby parują
Ciufa
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 21:20
Zukowaty napisał/a:
jak by nie mozna bylo raz na jakis czas wlaczyc tej klimy na godzine podczas jazdy zeby lepiej wysuszyla auto.
szyby mi paruja jak jest zimno na dworze :)
tetryk napisał/a:
a sprawdziłes czy masz drożny ten przewód ?-pewnie nie...
drożny, jak odgrzybiałem klimatyzacje to pod autem była woda
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 21:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zukowaty
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 22:51
No bo przeciez nie beda parowaly jak jest cieplo.Para to nic innego jak wilgoc a skad niby ma sie brac wilgoc jak nie z...wilgoci :) Mamy zawsze w jakims stopniu wilgotno w autach i jak sie ochladza to sie wytwarza para.Klima osusza powietrze i problem znika na jakis czas.
Ciufa
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 23:06
Zukowaty napisał/a:
w moim wypadku do momentu wyłączenia klimatyzacji
Zukowaty napisał/a:
wiem kiedy parują szyby
chodziło mi o to, że jak bym miał jechać non stop z załaczoną klimą żeby mi szyby nie parowały to bym zamarzł :shock:
Ostatnio zmieniony przez Brt Sro Lip 16, 2008 09:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 09:26
to włącz sobie ogrzewanie i nie wyłaczaj klimy, przecież się nie pogryzą :mrgreen: Wtedy masz osuszone i ciepłe powietrze :cool:
Stacho
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 09:50   [R45 1,4 16V, 2001r]
Wg mnie, to nie należy ustawiać nawiewu na szybę gdy włączona jest klima, bo oczywiście po wyłączeniu klimy na schłodzonej szybie skrpli się natychmiast para.Nadmuch ma być ustawiony na wnętrze auta, wówczas powietrze jest schładzane i osuszane równomiernie w całej kabinie i szyby nie powinny tak szybko zachodzić parą, Pozdr..... :wink:
Ciufa
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 21:38
Brt napisał/a:
ok spróbuje, ale słyszałem że nie powinno sie, przy włączonej klimatyzacji , ustawiać ciepłego powietrza bo klima wtedy intensywniej pracuje
Stacho napisał/a:
no ale wytłumacz to panu tetryk, , który twierdzi :
tetryk napisał/a:
mylisz się-para skropli się na parowniku i spłynie wężykiem odpływowym pod auto....
tak pozatym to ja tego tematu nie zakładałem, jak będę potrzebował pomocy to napewno napisze a nie będę sie podpinał pod cudzy :razz:
Zukowaty
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 23:19
Ciufcia napisał/a:
Stacho napisał/a:
tetryk napisał/a:
No bo tu i tu jest racja.nawiew nie na szybe bo jak ja za bardzo schlodzisz to zapapruje a co do wezyka pod aytem to tez racja tylko tu chodzi o powietrze w kabinie jak juz Stacho pisal ze na kabine a nie na szybe.
Ciufcia napisał/a:
Brt napisał/a:
Nie pracuje ontensywniej.Wlacz sobie na najnizsza temperature i zaraz Ci sie wlaczy wiatrak od klimy a jak podniesiesz to sie wylaczy bo klima ma lzej.W samej klimatyzacji tez masz opcje grzania wiec nie ma przeciwskazan do uzywania temperatury np.28st. Auto Ci spali litr wiecej na setke a w koncu sie wysuszy moze ten srodek.Wilgoc jest wszedzie,w dywanikach w fotelach w boczkach a zoabczcie sobie jeszcze czy nie macie zatkanych odplywow w drzwiach bo wtedy bedzie tam male jeziorko :)
mcteusz
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 05:23
Mój sposób na parę w aucie to bardzo czyste szyby.
1. Myjemy pięknie szyby z zewnątrz
2. Myjemy szyby wewnątrz dobrym płynem do mycia szyb.
3. Bierzemy miękką szmatkę lub ręcznik papierowy jednorazowy i polerujemy szybę (oczywiście od środka). To właśnie ten ważny moment. Przetarcie nic nie da. Na przednią szybę trzeba poświęcić około 5 minut, że aż ręce bolą. Ale w trakcie pracy da się zauważyć jak szyba robi się coraz gładsza (po prostu zbieramy z niej tłuszcz/brud).
Mając czyste szyby z zewnątrz to w słońcu nawet da się zobaczyć efekt lśniącej szyby. Widać gdzie jeszcze trzeba popracować, a gdzie jest ok.
Spostrzeżenia: Trzeba włożyć w to trochę pracy- wszystkie szyby- około pół godziny.
Efekt: Pierwszy deszcz i zero pary na szybach w środku... U mnie zadziałało...
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
Ciufa
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 20:25
Zukowaty napisał/a:
eeeee ja mam manualną klimatyzacje, nie climatronic
Zukowaty napisał/a:
w fotelach nie mam wilgoci (skórzane)
dzieki za rady :wink:
gitaras
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 22:37
No tak a jak mi nie działa klima bo niesprawna to jak z tym walczyć :/
A wogóle chyba są jakieś płyny żeby szyby nie parowały, warte to czegoś?
Zukowaty
Wysłany: Pią Lip 18, 2008 09:30
Ciufcia napisał/a:
Zukowaty napisał/a:
To tk troche nie teges z moja sygestia o temp ale i tak przeciez mozesz przekrecic wajche na troche cieplejsze.Zobacz czy zadziala jak pojezdzisz i daj znac,klima to przezyje,gwarantuje. :)
mi_sza1
Wysłany: Pią Lip 18, 2008 14:20
gitaras napisał/a:
Pryskam u siebie po umyciu szyb od wewnątrz preparatem w spray'u FOX window i przecieram do sucha. Niby pomaga na jakis czas, rano pary na szybach od wewnątrz nie ma przez okolo 2 tygodnie. potem zabieg nalezy powtórzyc.
Ciufa
Wysłany: Pią Lip 18, 2008 20:26
Zukowaty napisał/a:
zrozumiałem co nalezy zrobic ale napisałes jak to wygląda w przypadku automatu :]
jak pojezdze dam znac
dzieki za pomoc
p-lukas
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 23:51
Koledzy- jestem tu pierwszy raz i z dużą uwagą przeczytałem wątek dotyczący parujących szyb. Każdy wiąże ten problem tylko z różnicą temperatur- otoczenia i wnętrza samochodu lub z zanieczyszczonymi szybami. A czy ktoś z was zauważył zależność parowania szyb i ubywającego płynu chłodniczego?
U mnie występują oba te czynniki, które podobno są ze sobą ściśle powiązane przez uszkodzoną (nieszczelną) nagrzewnicę.
Miał ktoś z Was podobny problem?
Proszę o konsultacje i ewentualne info ile może kosztować nagrzewnica do 45tki z 2000r.
Dzięki i pozdrawiam
Brak nowych postów [R45] Szyby parują
Niby temat stary,ale chyba nikt o tym jeszcze nie pisał...
kosman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Nie Paź 05, 2008 20:46
airproject
Brak nowych postów [R400] Szyby parują
jest złoty środek!
Qbek_1992 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 47 Czw Lis 29, 2012 23:20
czort
Brak nowych postów [R420 '96] Fabrycznie przyciemniane szyby
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Wrz 23, 2009 12:15
truten23
Brak nowych postów [R420] Problem z otwieraniem szyby
lukasz17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Maj 20, 2008 01:45
Brak nowych postów [R420] Elektryczne szyby nie dzialaja
carmagedon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Cze 03, 2013 18:16
Marcin1642
