Wysłany: Sro Lip 16, 2008 00:34 [R620] Jaki pasek wieloklinowy?
Witam. Mam mały problem i bardzo prosze o pomoc, musze wymienić pasek klinowy w swoim roverku...niby nic wielkiego...ale nigdzie nie moge znaleźć odpowiedniego paska, tzn. w autku ną 2 paski jeden "długi" i krótki napedzający klimatyzację i alternator, w żadnym sklepie nie ma tego paska w katalogu, (być może z tego co się doczytałem miałem dokładaną klime i stąd ten drugi pasek) i nie mam pojęcia jaki kupić ? Jaki długi itp. mam jeszcze jedno pytanko, czy wymiana takiego paska to duży problem,nie bardzo widziałem w którym miejscu można ten pasek poluzować i zdjąc, czy musię to zrobić w warsztacie. Poproszę o pomoc w tej sprawie.Pozdrawiam!!!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 23, 2011 17:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 00:34 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 28 razy Dołączył: 12 Lip 2007 Posty: 564 Skąd: Wysokie Mazowieckie
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 07:39
To czego potrzebujesz to pasek o oznaczeniu 4PK545 (4 rowkowy o długości 545mm). Lepszy byłby trochę krótszy(535-540), ale takiego jeszcze nikt nie wyprodukował (chyba). W InterCarsie na pewno będą mieli. W innych motoryzacyjnych też powinni bez problemu załatwić. Kup dobrej firmy, a nie bubla bo się rozciągnie i nie będziesz miał naciągu.
Co do zdjęcia paska to musisz poluzować sprężarkę klimy i go ściągniesz. Założysz nowy i naciągniesz. Dobrze by było jakbyś wymieniał oba naraz. Wtedy jak juz założysz krótki i naciągniesz to załóż długi i naciągnij odpowiednio napinaczem. I gotowe. Do warsztatu jechać to szkoda kasy jeśli nie masz 2 lewych rąk.
_________________ Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
