Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 v16 97r] głośna praca silnika, słaba moc
keny_james
  Wysłany: Pią Cze 27, 2008 19:41   [R200 1.4 v16 97r] głośna praca silnika, słaba moc
Witam wszystkich
Nie wiem co robić. Ostatnio wymieniłem pasek rozrządu, filtr paliwa, powietrza, swiece. Trochę to kosztowało, ale co tam. Niestety zauważyłem jakiś czas temu ( dwa tygodnie po wymianie tycz części), że samochód dosyć głośno chodzi na niższych biegach ( ok. 2500 obr/min.), i nie ma tej mocy co poprzednio. Wyrażnie się męczy. Wcześniej jak wchodził na 3000 obr. / min., np na trzecim biegu było bardzo przyjemnie, przyśpieszał bez problemu i był w miarę cichy. Trochę szkoda, bo wakacje już się zczęły, chciałbym pojechać gdzieś dalej, a tu znowu, być może pojawią się koszty. Co może być przyczyną?
pozdrawiam wszystkich.
Wysłany: Pią Cze 27, 2008 19:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Cze 27, 2008 20:34
na początek sprawdź ustawienie rozrządu...
kielu30
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 23:40
Rozrzad napewno.Sprawdz.
keny_james
Wysłany: Pią Lip 04, 2008 08:04
Może macie rację Panowie.
Jak mechanik zmieniał rozrząd to mówił, że do tego samochodu były dwa typy rozrządu.
różniły się ilością ząbków. Więc pytanie ile zębów taki pasek posiadać musi.
Chociaż trochę mnie to dziwi, bo samochód pracuje trochę lepiej po przejechaniu ok. 20 km.
W przyszłym tygodniu chcę jechać załatwić tę sprawę. Na razie dziękuję za sugestie.
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 11:36
Keny James napisał/a:
Są jakieś postępy?
Da się założyć nowszy pasek do "starego" rozrządu i będzie to poprawnie chodzić.
kerys
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 13:15
ja tak to ja stawiam na uszczelkę bo ja też tak miałem i się okazało że to uszczelka się przepaliła. Po wymianie jest teraz dużo lepiej
keny_james
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 14:20
U mechanika byłem. Bawił sie całą sobotę ale nic nie wykrył ( kasy nie wziął).
W sobotę również przejechałem sie około 120 km. i wszystkie bolączki
zniknęły. Znajomi mówili mi, że podobny problem mieli ze swoim samochodem
i żaden mechanik nie wiedział co jest, dopiero jak przejechali się do Poznania, problem zniknął. Reasumując jakieś resztki w katalizatorze, które trzeba było wypalić?
Na dzień dzisiejszy jestem pewien, na 85 %, że to było przyczyną. Fakt samochód chodzi dużo lepiej, a jak się trochę rozgrzeje, to już w ogóle. A może mechanik jednak coś zrobił, a żeby nie psuć sobie reputacji (dobrego fachowca)nie wziął żadnych pieniędzy.
Brak nowych postów [R200 1.4Si] Głośna, dziwna praca silnika...
ntp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Maj 13, 2015 19:14
bodzio333
Brak nowych postów [r214Si'97] Głośna praca silnika
storm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Wrz 03, 2008 12:04
giewu
Brak nowych postów [R 220 '97 2,0] Głośna praca silnika przy ok 110 - 130 km/
cirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Mar 04, 2010 11:35
Lewis
Brak nowych postów [R216gti 1991r gaz] głosna praca silnika
roverek216GTIki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lis 29, 2007 14:14
