Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 Si '97 3D] Kontrolka ogrzewania tylnej szyby...
Lukaszn2006
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 15:20   [214 Si '97 3D] Kontrolka ogrzewania tylnej szyby...
Witam, szukałem tego na forum, ale albo nie umiem szukać, albo nie ma nic o tym, mianowicie chodzi mi o kontrolke ogrzewania tylnej szyby, czy jest taka pod zegarami, czy tylko na przycisku (ta mi świeci) zrobiło się chłodno, postanowiłem więc zacząć coś z tą usterką zrobić, no i jak narazie wymieniłem bezbiecznik :oops: a właściwie włożyłem go tylko, bo starego nie było... no ale nie miałem okazji narazie sprawdzić, czy grzeje, ale o tą kontrolke chciałem zapytać, bo mi się to śni o nocach ... Pozdrawiam...
PS: A przy okazji powiedzcie mi od czego jeszcze kontrolki się świecą, bo jest ich tam cały szereg, a świeci mi sie od świateł "długich", kierynki, awaryjne, ręczny, SRS, olej, aku, przeciwmgielny tylny, czy od świateł pozycyjnych i mijania też nie ma kontrolki? Bo, że nie ma rezerwy paliwa, to wiem...
KCNBM :*
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 15:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 15:41   Re: [214 Si '97 3D] Kontrolka ogrzewania tylnej szyby...
Lukaszn2006 napisał/a:
...chodzi mi o kontrolke ogrzewania tylnej szyby, czy jest taka pod zegarami, czy tylko na przycisku (ta mi świeci)...
na zegarach kontrolki ogrzewania tylnej szyby nie ma, wskazanie załączonego ogrzewania to żarówka w przycisku i nic poza tym ...
...od czego jeszcze kontrolki się świecą, bo jest ich tam cały szereg, a świeci mi sie od świateł "długich", kierynki, awaryjne, ręczny, SRS, olej, aku, przeciwmgielny tylny
jeszcze jest kontrolka od ABS (jeśli posiadasz) i otwarcia bagażnika ... oraz chyba w niektórych wersjach kontrolka niezapiętych pasów bezpieczeństwa
od świateł pozycyjnych i mijania kontrolki nie ma ...
Zrubo
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 19:13
giewu napisał/a:
Zgadza sie.
Jezeli chodzi o gzrzanie tylnej szyby sprawdz czy sciezka na szybie nie jest gdzies przerwana (mozesz to równierz sprawdzić omomierzem ), jesli posiadasz miernik włącz ogrzewanie i sprawdz czy na zaciskach przy szybie masz napiecie, moze tez byc taka historia ze przycisk sygnalizuje swoją prace zarówką a styk NO ( normalnie otwarty ) nie ma przejscia, najprosciej sprawdzić to miernikiem tz. przejscie albo wyciągnij włącznik i podłącz do niego baterie i zarówke tak jest najprosciej i najpewniej.
pietro
Wysłany: Sob Lip 19, 2008 21:39
który to jest bezpiecznik podgrzewania tylnej szyby? nie mogę go zlokalizować na schemacie w RAVE. Może mi ktoś podpowiedzieć?
pod zegarami mam jeszcze kontrolkę zapięcia pasów, ale nie zapala się w ogóle. czy to jest tylko jako opcja? czy jak mam kontrolkę to powinienem mieć ?
Wysłany: Sob Lip 19, 2008 23:49
bezpiecznik w main fuse box (w kabinie pasażerskiej) nr 23 o wartości 25 Amper opisany jako "rear screen demister" czyli odmgławiacz tylnej szyby :cool:
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 00] Brak Ogrzewania Tylnej Szyby
Tylko Jedna Ściezka Nie Działa - Dlaczego ?
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Mar 07, 2010 07:39
RaFaLuS
Brak nowych postów [R200] Brak ogrzewania tylnej szyby
dziadekc1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Paź 16, 2011 22:52
dziadekc1
Brak nowych postów [R214 Si] Brak ogrzewania tylnej szyby
wlodi893 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Maj 13, 2011 10:37
wlodi893
Brak nowych postów [R200 ]bezpiecznik ogrzewania tylnej szyby
GrzesiekRC Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Kwi 01, 2012 17:40
Brak nowych postów [R216] Samoczynne załączenie ogrzewania tylnej szyby
osarro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Gru 29, 2010 13:02
rovek
