Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Śmierdzi ropą jak hamuję mocniej
tomcy
  Wysłany: Czw Lip 17, 2008 11:00   [R420] Śmierdzi ropą jak hamuję mocniej
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Mam problem jak hamuje (mocnej) lub jade do tylu to smierdzi mi ropa w samochodzi (nie spaliny tylko ropa jedzie)
patrzykem pod maske nic nie czuc ropy, zadnych wyciekow, pod samochodem nie ma plam wjechalem na kanal nic sie nie leje, zadnych strug starych
zastanawiam sie jak to jest mozliwe
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 19, 2011 23:56, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 11:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zippermann
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 14:07
Sprawdź podłogę w bagażniku. Możesz mieć wyciek przy wlewie, albo przy deklu pompy na zbiorniku.
tomcy
Wysłany: Pon Lip 21, 2008 09:23
w bagażniku nie śmierdzi ropą, hmm kiedyś mi woda się wylała i jest zapach bardziej taki (zakiszony) tankuje do pełna i kałuż narazie nie ma więc już nie wiem
[ Dodano: Wto Lip 22, 2008 10:33 ]
zaobserwowałem jeszcze że jak włączę nawiew to wtedy czuć bardziej - ale tak jakby - z nawiewu zapach dochodził - kurka teraz to ja już nic nie rozumiem
[ Dodano: Pon Lip 28, 2008 11:51 ]
zaonserwowalem ze smierdzi mocno z wylotow powietrza jak stoje na zapalanym silniku (tzn jade gdzies i stoje na swiatlach i wtedy smierdzi)
Wysłany: Pon Wrz 08, 2008 12:31
tomcy, udało się rozwiązać problem?
danielsonicl
Wysłany: Pon Wrz 08, 2008 18:29
Sprawdź wszystkie przewody co idą do pompy,może wężyk gdzieś pękł,albo w koło wtryskiwaczy zacieka ropka :/ i przy filtrze sprawdź.
McGAJveR
Wysłany: Pon Wrz 08, 2008 18:38
Ja od siebie dodam punkt pt.:
kontrola węchowo-wzrokowa uszczelek kolektorów - ssącego i wydechowego.
http://e-stacja-rna.pl
Tylko muzyka Niezależnych Artystów.
rybakowy
Wysłany: Pon Wrz 08, 2008 20:47
Kiedys cos czytałem o jakims filtrze coz na zasadzie pochłaniacza zapachu paliwa w aucie,go sie zadko wymienia ale nie wiem czy w ROVERku on jest,w nissanie był,mechanik mi powiedział ze dzięki niemu nie śmierdzi paliwem,jakis węglowy czy cos.
Kocham Kaśke
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 12:34
rybakowy napisał/a:
To się nazywa pochłaniacz par paliwa i wygląda pod maską jak taki czarny walec z podłączonymi rurkami.
danielsonicl
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 13:03
Ale w autach na ON chyba nie ma
Człowiek nie wielbłąd musi się napić
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 15:17
danielsonicl napisał/a:
No faktycznie. Nie występuje.
buziaczek0807
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 16:47
Też tak miałem.Pękł przewodzik od powrotu paliwa, jest ich cztery pod pokrywą plastikową.
tomcy
Wysłany: Sro Wrz 10, 2008 20:14
przepraszam ze nie pisalem - sprawa rozwiazana - buziaczek0807 - zgadl - poszedl powrot
qwa sam sobie wymienilem (przewod kosztuje 16z/metr) - wkurzaja mnie juz ci mechanicy na niczym sie nie znaja
Brak nowych postów [R420] Podgrzewana ropa??
lukasz17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 32 Wto Sty 13, 2009 09:25
Brak nowych postów [R420 Di] Cieknąca ropa spod maski
VOYTAZ89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Paź 03, 2013 16:39
VOYTAZ89
Brak nowych postów [Rover 420] di cieknie ropa w oklicy pompy
pioter_ch Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Maj 30, 2012 13:50
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R420D] Ropa sie cofie, ciezkoodpala po nocy
Fredziu89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lut 07, 2010 23:12
Brak nowych postów [R45] idt pompa wtryskowa leje sie ropa vp30
pon89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Wto Kwi 19, 2011 20:14
piotras9078
