Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 1.4Si 96/97r] tylni spryskiwacz
asgard88
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 09:34   [R214Si 1.4Si 96/97r] tylni spryskiwacz
silniczek dziala,patrzylem wezyk i w pewnym momecie przechodzi on do klapy bagaznika przeciagniety przez taka gume i niestety w tym miejscu sie on konczy;/ jakby byl urwana wlasnie tam. Nie mam pojecia co zrobic dalej poniewaz nie ma wogole tego 2 konca a przynajmniej nie jestem wstanie wsadzic tam wiecej niz jeden palec;/
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 09:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bonus89
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 09:37
Właśnie wczoraj szukałem tego u siebie wąż od strony auta wchodzi do klapy a tam nie ma żadnego innego z którym można by go było podłączyć ja mam ten problem w 214i
am_k
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 09:49
Ja to załatwiłem tak.
Jakoś udało mi sie wygrzebać wężyk, a potem je połączyłem, za pomocą rurki włożonej wewnątrz wężyków, dodatkowo można je pociągnąć poxipolem.
Teraz pryska jak cholera.
Pozdrawiam.
Marcin
asgard88
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 09:52
no tak tylko jak wyciagnac go z tej klapy;/ nic tam nie widac ledwo palec moge wlozyc i choc staralem sie to nigdzie go nie czuje:(
Dzenson
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 11:43
Mi kiedyś też uciekł tam ten wężyk ( przykra sprawa) ale załatwiłem go tak:
odłączyłem drugi koniec od strony spryskiwacza, połączyłem ten koniec z innym długim wężykiem ( aby mi znów z tej strony nic nie uciekło) i wpychałem go w klapę. Tak długo aż upragniony koniec wężyka wyszedł górą klapy. Po połączeniu górnego odcinka połączyłem dolny z dosztukowanym kawałkiem nowego wężyka do spryskiwacza aby nie był taki napięty.
Samo wpychanie wygląda tak, że trzeba wpychać i kręcić nim.
Można też od góry w otwór gdzie łączą się te wężyki wepchnąć drucik tak aby wyszedł dołem a następnie zaczepić wężyk i go wciągnąć. Stalka do przekładania amortyzatora gumowego w szczytówce będzie najlepsza :smile: ( wędkarze wiedzą o co chodzi )
Brak nowych postów [rover 200] tylni spryskiwacz
marikul Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Maj 09, 2009 21:31
namiko
Brak nowych postów [R220Di '96] Tylni spryskiwacz
Jeremiach Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Sie 13, 2007 11:18
whistler
Brak nowych postów [R200] tylni spryskiwacz
Kh4mell Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Sty 03, 2009 11:48
Brak nowych postów [R25] Tylni spryskiwacz nie dziala
kayunia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Czw Maj 14, 2009 19:27
memphisto
Brak nowych postów [R200 SD 97'r] - tylni spryskiwacz nie działa
cirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Nie Paź 24, 2010 12:54
cirek
