Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214si '97] Opis deski rozdzielczej i lampek :-) Help!
coldmanns
  Wysłany: Wto Lip 22, 2008 19:29   [r214si '97] Opis deski rozdzielczej i lampek :-) Help!
tak czytam to forum i widze kilka rzeczy o ktorych nawet nie wiedzialem :-/
Nie mam opisu deski rozdzielczej i kontrolek.
Moze ktos opisac kontrolki na desce od lewej do prawej (nie mam instrukcji), no i nie wiem po co jest taki sowak przy konsoli nawiewu. Na dole pod pokretlami ta po lewej stronie (sa dwa)?
Prosze o pomoc bo czytam ze sa jakies kontrolki niezapietych pasow i niezamknietych drzwi a m sie nic nie swieci.
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 19:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Nilbul
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 19:55   Re: [r214si '97] Opis deski rozdzielczej i lampek :-) Help!
coldmanns napisał/a:
Mi też ;) kontrolki pewnie są na desce, ale nie masz czujników.
Ten suwak jest chyba od wentylacji (nawiew świeżego powietrza z zewnątrz)
Kontrolek Ci nie opisze bo nie pamiętam jak lecą, ale są we wszystkich samochodach prawie takie same więc nie powinno być z tym problemu.
Małe, twarde i dość szybkie ;)
Ukasz
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 20:16
Tu jest wszystko czego nie wiesz
http://www.roverki.pl/dow...op=getit&lid=37
coldmanns
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 21:33
Nilbul,
Ten suwak on nawiewu z zewnatrz jest po prawej a do czego jest ten po lewej?
Ukasz
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 21:39
Nilbul,
A kliknąłeś na link który wkleiłem? :roll:
"Centre face level vents - air flow lever
With the lever moved to the right, the temperature of air
from the centre face level vents is governed entirely by the air
temperature control.
However, with the lever moved to the left, fresh air is drawn
into the system and blended with heated air from the heater
unit. This enables slightly cooler air to be directed towards the
face whenever the air temperature control is set to supply
warm or hot air to the remainder of the heating system"
Czyli kiedy masz przesunięte w prawo (kropka) powietrze wpływające ze środkowych nawiewów jest tylko takie jak ustawiłeś sobie pokrętłem temperatury.
Kiedy masz przesunięte w lewo (koleś ze strzałką) powietrze z zewnątrz będzie się mieszać z powietrzem z nagrzewnicy.
Kombinacje używania tego suwaka z suwakiem cyrkulacji itp masz opisaną w tej instrukcji co link podałem.
Ostatnio zmieniony przez Ukasz Wto Lip 22, 2008 21:47, w całości zmieniany 1 raz
coldmanns
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 21:44
Hehe, szkoda ze nie po hiszpansku :mrgreen:
Kliknalem, ale nie za bardzo rozumiem.
Cos jakby byl on od tego ze rozdziela w kabinie cieple powietrze od zimnego i przydaje sie w zimne dni.
Przesuwalem to setki razy, proby i proby i zadnej roznicy nie zauwazam.
Jak lecialo chlodne z przewaga na ciepłe (przy ustawieniu na zimne) tak dalej leci takie samo.
Ukasz
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 21:52
Rozchodzi się o to, żeby zimny samochód szybko rozgrzać w środku.
Jak masz zimny silnik i wyłączysz powietrze z zewnątrz (kropka) to nie dostajesz na twarz zimnym powietrzem tylko rozgrzewającym się.
Wyłączasz powietrze z zewnątrz, (czyli na kropkę) przesuwasz na obieg wewnętrzny i w ten sposób masz szybciej rozgrzane auto.
Natomiast jeżeli masz klime to szybciej w ten sposób sobie schłodzisz (wysuszysz) wnętrze.
Strona 40 w instrukcji Rapid cooling oraz Reducing humidity
morris
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 22:34
Różnicę najlepiej czuć w czasie jazdy, jak dasz ogrzewanie na max. i przesuniesz na ludzika to poczujesz różnicę temp. nawiewu kierowca-pasażer
Zdrowy sen nie tylko przedłuża życie, ale i skraca dzień roboczy.
Brak nowych postów [R 25] Podświetlenie deski rozdzielczej
har0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lis 05, 2010 12:51
Brak nowych postów [r25] problem z podświetleniem deski rozdzielczej.
Choli1993 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lis 05, 2018 23:04
Harry
Brak nowych postów [R200] zmiana deski rozdzielczej
mario_81 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Maj 11, 2008 12:06
Kozik
Brak nowych postów [MG ZR 160] dioda na srodu deski rozdzielczej
rieger Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Pią Wrz 10, 2010 20:21
rieger
Brak nowych postów [R25 1.4 16V 2000r] Podświetlenie deski rozdzielczej.
Czy jest potencjometr?
Ukasz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Cze 24, 2008 11:39
