Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Chłodnica klimatyzacji
wwekol
Wysłany: Sro Lip 23, 2008 19:29   [R200] Chłodnica klimatyzacji
Mam pytanie czy wszystkie chłodnice klimy maja wentylator bo na allegro szukałem i wszystkie maja wentylator, a ja miałem stłuczkę i mam dziurawa chłodnicę klimy, dzisiaj ja wykręciłem i inaczej wygląda niż te z allegro, nie ma wentylatora a węzę są przykręcone do niej bezpośrednio.. p.s. nie ma ktoś przypadkiem pasa przedniego ewentualnie górną część :mrgreen:
Wysłany: Sro Lip 23, 2008 19:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 23, 2008 23:08
chłodnice nie mają wentylatora , tylko jest on przykręcany do chłodnicy ;) rurki też są przykręcane bezpośrednio do chłodnic.... sprawdź czy nie masz przypadkiem klimatyzacji DIAVIA, której podzespoły nieco różnią się od fabrycznych VALEO
wwekol
Wysłany: Sro Lip 23, 2008 23:36
no właśnie doszedłem do wniosku ze chyba właśnie mam klimę dokładaną, bo przy silniku 1.1 chyba by seryjnie nie dawali klimy;-p i wydaje mi sie ze niema filtra bo sie kurzy w środku;p, ale najbardziej mnie myli to ze sprężarka jest oryginalna czyli ma nalepkę z napisem Rover i Magneti Marelii. a na allegro jest KIT klimy do r200; chodniczka wygląda identycznie ale sprężarka jest innej firmy ( http://www.allegro.pl/ite...owa_diavia.html ) No i w związku z tym mam pytania dwa: czy można dołożyć filtr (trzeba wymienić obudowę) a drugie czy wentylatorek PRZYKRĘCONY :razz: (łapanie za słówka to opanowałeś sTERYD, :mrgreen: do chodniczki wpływa znacząco na jej działanie, bo ten na allegro Diavia tez ma PRZYKRECONY??? :wink:
1,1 mały ale wariat;-) (2 mandaty za prędkość ;-Di jedna stłuczka (szajse);-)
Wysłany: Sro Lip 23, 2008 23:43
z tym wentylatorkiem to nie wiem dokładnie, ale wpływa w zasadzie jak stoisz, a nie jedziesz, bo wtedy chłodzi czynnik nie pozwalając na nadmierny wzrost ciśnienia powodujacy wyłaczenia klimy...
klimatyzacja DIAVIA była montowana w salonach Rovera na życzenie klienta więc pewnie moze mieć znaczek Rovera ;)
jeśli chodzi o filtr, to może być ciężko, bo ten układ akurat ma dość mocno zamkniętą puszkę na filtr, chyba, że zamontujesz coś na sam wlot powietrza do nawiewu :/
wwekol
Wysłany: Sro Lip 23, 2008 23:50
a jak bym zmienił puszkę tylko czy te puszki maja takie same wejścia i wyjścia :???: zawsze to sie mniej kurzy w środku :grin: dzięki sTERYD, :wink:
Wysłany: Sro Lip 23, 2008 23:55
to może być problem... pisząc "puszkę" miałem na myśli obudowę, w której znajduje się parownik od klimy i spora część wentylacji (cały kanał od wentylatora do nagrzewnicy) więc nie wiem czy w ogóle da się coś tam wcisnąć, a na pewno byłoby to bardzo dużo roboty...
chyba dużo łatwiej obmierzyć kanal dolotowy w podszybiu i wrzucić tam jakiś filtr...
wwekol
Wysłany: Czw Lip 24, 2008 00:18
spoko, coś sie pomyśli później teraz muszę myśleć skąd tu nowa maskę, belkę przednia wyczasnoć, na szczescie po stłuczce zderzak sie tylko wgniótł a nie połamał :mrgreen:
Pozdrawiam :wink:
Brak nowych postów [R200] Chłodnica klimatyzacji
Freedy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Cze 17, 2014 07:53
Lysack
Brak nowych postów [R200 1,4] poszukiwana chłodnica klimatyzacji /przewody
Dokładana klimatyzacja - poszukiwana chłodnica /przewody
Grishka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Sie 15, 2009 17:45
b0b3k
Brak nowych postów [R25 MG ZR 1.8 '02] chłodnica klimatyzacji
gacek999 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lis 06, 2008 20:03
Brak nowych postów [MG ZR 160] chłodnica klimatyzacji
kprzemo24 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lut 17, 2010 00:08
