Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 TD 2000] Brak podgrzewania tylnej szyby oraz lusterek.
Problem natury elektrycznej
igor00
Wysłany: Czw Lip 24, 2008 08:47   [R25 TD 2000] Brak podgrzewania tylnej szyby oraz lusterek.
Witam wszystkich serdecznie.
Właśnie dołączyłem do wesołego grona szczęśliwych (lub mniej ) posiadaczy roverków :razz:
Nie mniej jednak zauważyłem niemiłą przypadłość mojego Roverka 25 TD 2.0.
To znaczy brak podgrzewania lusterek oraz tylnej szyby.
Wszystko inne działa. Być może to bezpieczniki ale nie znalazłem nigdzie żadnego opisu bezpieczników w roverku.
Generalnie roverek posiada podgrzewanie lusterek (widać to po symbolu m.in).
Niestety nie grzeje ani szyba ani lusterka.
Nie mam miernika którym mógłbym zmierzy napięcie, ale może to błacha sprawa bezpiecznika.
Czy ktoś mógłby mi pomóc namierzy ten bezpiecznik ?! ewentualnie doradzić co i jak z tym zrobić ?.
Z góry uprzedzam, że nie jestem elektromechanikiem, więc moja wiedza i możliwości są ograniczone, ale za każdą radę będę wdzięczny :wink:
Pozdrawiam...
P.S. Z tyłu i z przodu wszystko działa, światła, wycieraczki, spryskiwacze, klima itd.
Szukałem na forum odpowiedzi na moje pytania ale jakoś się nie doszukałem, może dlatego że chyba ich nie ma :???:
Wysłany: Czw Lip 24, 2008 08:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 24, 2008 12:36
sprawdź bezpiecznik nr 23 za schowkiem pasażera :???:
igor00
Wysłany: Czw Lip 24, 2008 13:53
Dzięki steryd, ale mam pytanie i to dość zasadne moim zdaniem, chodzi o skrzynkę w kabinie koło kierowcy ? czy tę pod maską która też w sumie jest koło kierowcy ? i czy te bezpieczniki są ponumerowane ?
Nie wiem gdzie natomiast może by skrzynka za schowkiem pasażera. Ale jak wyjdę z pracy to na pewno sprawdzę :)
Dzięki z góry.
Wysłany: Czw Lip 24, 2008 14:37
ojejku, chodzi o tą w przediale pasażerskim czyli koło nóg kierowcy. Bezpiecznik nr 23 to ten w pionowym dłuższym rzędzie(chyba z lewej) drugi od dołu (nie wiem czy są ponumerowane)
timer
Wysłany: Czw Lip 24, 2008 20:48
Możesz jeszcze sprawdzić wiązkę kabli,która znajduje się...... jak stoisz od tyłu samochodu,po prawej stronie w gumowej osłonce po miedzy dachem a klapą bagażnika, w jakim jest stanie. Ja jak kupiłem mojego to nie działała mi wycieraczka i jak tylko uruchomiło się ją po wymianie bezpiecznika zaraz go przepalało i tam znalazłem przyczynę miłego lutowania kabli :mrgreen: :grin:
igor00
Wysłany: Czw Lip 24, 2008 21:03
Niestety, kupiłem 25 amperowy bezpiecznik (nota bene sątam w skrzynce tylko chyba 2-3 takie bezpieczniki) wymieniłem i nic. Co dziwne, dioda się pali (sygnalizacyjna na przycisku) ale brakuje ogrzewania szyby tylnej i lusterek.
Chyba wizyta u elektromechanika będzie koniecznością.
Jeszcze tę wiązkę sprawdzę. Ale to jutro.
Tak na przyszłość, czy ktoś ma może jakikolwiek opis bezpieczników (może być eng) ? :razz:
timer
Wysłany: Czw Lip 24, 2008 21:10
za zwyczaj bezpieczniki wszystkie są opisane na klapce co sie otwiera wystarczy ściągnąć odkurzyć lub wytrzeć i wszystkie powinny byc opasane . :mrgreen: po angielsku z resztą :mrgreen:
Wysłany: Czw Lip 24, 2008 21:23
www.roverki.pl tam masz instrukcje angielską do R25 ;) poszukaj :P
Brak nowych postów [r 200 SDI] Kontrolka podgrzewania tylnej szyby
the.edgy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Nie Lut 01, 2009 00:35
rubelen
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 00] Brak Ogrzewania Tylnej Szyby
Tylko Jedna Ściezka Nie Działa - Dlaczego ?
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Mar 07, 2010 07:39
RaFaLuS
Brak nowych postów [R25] Brak spryskiwacza tylnej szyby
mikimisz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Maj 11, 2011 20:33
mikimisz
Brak nowych postów [R200] Brak ogrzewania tylnej szyby
dziadekc1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Paź 16, 2011 21:52
dziadekc1
Brak nowych postów [R25,1,6,2001] Brak pogrzewania tylnej szyby
Lukasz17i Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sob Lis 13, 2010 15:49
kowalainen
