Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Centralny padł/ co to za kabel ??
seyfer
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 15:13   [R620] Centralny padł/ co to za kabel ??
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Dzisiaj przed południem mnie trochę to zaskoczyło bo zdążyłem odwiedzić kilka miejsc i było wszystko ok. Na koniec przyjechałem do domu a auto ani drgnie. Sądziłem z początku ze to baterie- niestety takie proste to nie jest :/ . Po założeniu nowych to samo. Jedynie mogę kluczykiem zakluczyć wtedy działa cały zamek. Po naciśnięciu guzika nic sie nie dzieje.
Później przy okazji zaglądania pod maskę znalazłem owy przewód i nie wiem do czego on powinien iść. Mam nadzieje ze pomożecie mi jakoś rozwiązać te zagadki :roll:
foto1
foto2
foto3
Za jakość zdjęć przepraszam ale były robione na szybko telefonem
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 23, 2011 23:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 15:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 15:25
Foto 1 i 2 to kostka idąca do czujnika temperatury oleju (chodzi o tą mniejszą), odcinającego sprzęgło sprężarki klimatyzacji w razie zbyt wysokiej temperatury oleju. Pewnie czujnik padł i ktoś zwarł tylko styki w tej kostce, żeby klima działała.
seyfer
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 15:28
pewnie tak bedzie tym bardziej ze mam klime dokładana. Chyba niczym wiekszym to nie grozi ?
[ Dodano: Sro Lip 30, 2008 15:30 ]
thef, Ty uchodzisz za speca od elektryki w Roverkach :> Nie wiesz gdzie tu sprawdzić ten centralny zamek ?:/
NEOSSS
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 15:32
seyfer, czy alarm załącza Ci sie po przkreceniu kluczykiem?
seyfer
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 15:35
ten alarm jest trochę zakręcony bo czujki wewnątrz nie działają. Jak zamknę kluczykiem to słychać jak sie uzbraja i zaczynają migać diody w drzwiach ale to na tyle:/
NEOSSS
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 16:24
seyfer, czujnik ruchu dziala po zalaczeniu alarmu pilotem. Sprawdz krancowki w drzwiach i zamkach opisywalem to kilkanascie razy. Rok Twojego auta to 95 wiec masz pilot na podczerwien, mozliwe ze odbiornik sie wykonczyl
seyfer
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 16:47
sęk w tym ze mam inny alarm chyba założony. Głownie z tego względu żeby centralny z pilota ładnie działał. Niebieska dioda od alarmu nie byla raczej montowana seryjnie w środku ? :/
Normalnie to z 20m łapał zawsze a teraz zrozum moje zdruzgotanie jak muszę za każdym razem kluczykiem kręcić :(
bylem akurat sprawdzic jeszcze raz czy mu sie nie odwidziało ale niestety. Na pilotanie reaguje w żaden sposób :/
NEOSSS
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 10:00
seyfer, Zrob zdjecie pilota to powiem czy seria czy nie seria
seyfer
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 16:08
Dzisiaj przy zamykaniu kluczykiem mrugał cały czas awaryjnymi i musiałem go z 10 razy zamykać i otwierać i tak w kółko. Ale jak otworze drzwi to na nowo sie zaczyna a jechać po mieście z awaryjnymi to tez przyjemnie nie będzie :(
oto fotki pilota.
[ 1 ]
[ 2 ]
NEOSSS
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 16:17
seyfer, masz dokładany alarm a więc muszisz szukac przyczyny w centralce pilota standardowo chowają je pod kierownicą... No i sprawdź także krańcówki
seyfer
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 18:03
bylem akurat z ojcem sprawdzic i wg niego centralka siadla wiec pozostaje szukac nowej - przynajmniej to na początek :mad:
[ Dodano: Czw Lip 31, 2008 22:49 ]
po oględzinach tego alarmu wiem tylko jedno- ktoś tu ładnie namieszał :/ Wszystko porozwalane a sama centralka od alarmu to mało brakowało a bym ją na nogach miał :shock:
może spotkał sie ktoś z tym typem alarmu ? Mam nadzieje ze uda mi sie dobrać podobny i robota będzie wtedy tylko przy przepięciu centralki a tam to czasami będzie trzeba nowa instalacje kłaść :(
1
2
3
4
NEOSSS
Wysłany: Pią Sie 01, 2008 08:35
seyfer, U Ciebie to bardzo ładnie wygląda, ja miałem dokładany alarm i przewody były gołe w różnych miejscach poprzecinane żeby sie nie zwarło(szkoda izolacji lub koszulek) a centralka wisiała sobie zawiazana za kable tak że naciskając sprzęgło urywało sie wtyczki... Nie wiem czy tio nie centralka Skorpion bo gdzies ten alarm widziałem już
seyfer
Wysłany: Pią Sie 01, 2008 10:52
przeryłem całe allegro i nic podobnego nie spotkałem. :/ musze go jakos zaidentyfikować i będzie można dopiero działać :/
Brak nowych postów [R620] Padł rozrusznik
pomocy!!!!
hiubi Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Sie 20, 2009 17:48
Brak nowych postów [R620] Wysprzęglik padł
michal_s. Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Sty 09, 2008 18:04
michal_s.
Brak nowych postów [R620] Padł komputer
temat mozna zamknac
JACKMOTORS Rover serii 600, Honda Accord 10 Nie Cze 07, 2009 22:34
Brak nowych postów [R620] Wwysprzęglik prawdopodobnie padł
kupiłem autko i w drodze do domu padło sprzęgło help :(
misiek_KR Rover serii 600, Honda Accord 33 Sro Gru 12, 2007 10:04
Brak nowych postów [R620] Układ wydechowy padł
kurtki Rover serii 600, Honda Accord 6 Pią Kwi 27, 2007 22:04
