Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Samodzielna wymiana rozrządu
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 11:35
Rover 420 D 97
Wysłany: Wto Lip 29, 2008 09:50
20T2N to oznaczenie silnika a nie paska. W sklepiej ak podasz modela auta, to Ci dobiorą pasek i rolki. Zawsze oznaczenia można sobie sprawdzić w sklepach internetowych. Ich spis znajdziesz w Technicznym FAQ
Wysłany: Wto Lip 29, 2008 09:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jusci
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 20:46
Brt napisał/a:
a RAVE nie masz ?? tam są pewnie pokazane :roll:
RAVE mam ale tam nie ma pokazanych znaków na kołach
Pozdro!
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 11:15
czyżby ;>
wydaje mi się, że na poniższym obrazku (zaczerpniętym z RAVE) znajduje sie wszystko co Ci potrzeba :razz:
Zigg
Wysłany: Pią Cze 12, 2009 00:30
Podepnę się do tematu.
Czy w przypadku zablokowania silnika, znak na kole rozrządu powinien idealnie pokryć się ze znakiem na obudowie, czy może znajdować się o 1 ząb dalej ?
U siebie mam taki przypadek (silnik zablokowany) :
i zastanawiam sie, czy tak być powinno czy moze komuś coś się "przestawiło" ....
iwan00
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 14:14
To i ja się podłącze z pytaniem. Części rozrządu w silnikach 20T2N i 20T2R (paski i rolki) są różne czy takie same?
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 15:05
iwan00, Z tego co wiem to takie same w końcu to ten sam silnik jest, różnica jest tylko pompa :smile:
iwan00
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 15:30
No właśnie, jeśli pompa jest inna to czy rozrząd również nie będzie inny? W końcu rozrząd steruje pompą.
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 16:13
iwan00, Czemu wal pompy jest taki sam tylko pompa sie rożni w bo jest elektroniczna mechaniczna. resztę jest takie samo. L-seria to L-seria
mentos
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 17:37
Troche sie zgubilem szukajac otworu do zablokowania silnika nad zlym przegubem :D W opisie chodzi o prawy z perspektywy kierowcy, a nie mechanika (moze dla prawdziwego mechanika byloby to oczywiste). Zalaczylem fotke dla potomnosci.. patrzac na ten przegub widac tylko drugi otwor, wlasciwy jest troche nizej i trzeba go wymacac
Jeszcze z takich przemyslen z wymiany to fakt, ze nie dalbym rady sam odkrecic srub mocujacych kola na wale rozrzadu (wymienialem uszczelniacze).
W sumie jeszcze auto nie uruchomione.. jedna rolka miala wade i musialem odeslac :(
Artur
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 17:52
mentos napisał/a:
Mi sie tez nie udało, trzeba kompresor i pistolet, Klucz tylko wygiąłem i się na tym skończyło :mrgreen:
Blokuję się skrzynie jak się stoi przed silnikiem po lewej stronie nad skrzynia :wink:
Tak jak twoje zdjęcie od spodu auta pokazuje :mrgreen:
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 19:44
Zigg, powinno być idealnie (lub prawie, ale nie o jeden ząbek), chyba, że masz za małe wiertło
mlodyjp
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 11:07
Znalazł ktoś w Rave jakim momentem dokręcać śruby po wymianie rozrządu?
Dla mnie angielski to czarna magia niestety.
Brak nowych postów [R420 SDI '99] Wymiana rozrządu
String Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 55 Pią Cze 17, 2011 15:07
Brak nowych postów [R420] Zbliżająca się wymiana rozrządu
silesius Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Paź 21, 2012 13:16
Brak nowych postów [R400 All] Samodzielna wymiana tarcz i klockow
kolejne niuanse, tym razem piszczenie:/
faecd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pon Mar 29, 2010 08:37
iwan00
Brak nowych postów [R420] Jak wymienić pasek rozrządu?
Poszukuję polskiej instrukcji wymiany paska rozrządu
energy7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Maj 08, 2009 12:55
Brak nowych postów [R420] Ceny wymiany rozrządu!
rangers Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sob Paź 20, 2007 15:49
String
