Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Dziwny objaw poszarpywanie.
tomi78
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 17:54   [R416] Dziwny objaw poszarpywanie.
Mam do was pytanie czy w Roverach to normalne czy z moim jest cos nie tak? Wiec postaram sie wytlumaczyc gdy rusze z jedynki i troche sie rozpedze i wrzucam 2 bieg i puszczam sprzeglo samochod tak lekko poszarpuje ale tak plynnie jakby plynal. Nie jest to uciazliwe ale dziwne to jest, bardziej to sie zauwaza na nizszych biegach niz wyzszysz. Nie umie tego inaczej wytlumaczyc co to moze byc?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 18, 2011 22:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 17:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 19:49
sprawdź, czy łapa sprzęgła jak zdejmiesz wysprzęglik, to luźno chodzi. :hm:
a czy sprzęgło nie łapie przypadkiem przy samej podłodze... :/
tomi78
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 20:09
Jak ta lape sprawdzic? a sprzeglo bierze dosyc nisko co to moze oznaczac?
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 20:14
to może oznaczać, że się kończy. a łapę sprawdzić trzeba ręką czy się luźno rusza
zdejmujesz wysprzęglik i próbujesz ruszyć w jedną lub w drugą stronę, jeśli się nie ruszy, to wd40 w rękę i musi się ruszyć ;)
tomi78
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 20:21
To jezeli sie sprzeglo konczy to moga wystepowac takie objawy jak u mnie ? To nie jest szarpanie typowe tylko takie kolysanie jakby samochodem . Niby sprzeglo wszystko dobrze chodzi nie mam z nim problemow ale ja sie nie znam na tym .
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 23:51
może być takie nierównomierne rozpędzanie na niskich obrotach jeśli sprzęgło nie trze na 100% swoich możliwości, ale to może być też spowodowane zbyt wolnym odbijaniem widełek czyli zatartą łapą :cool:
tomi78
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 16:33
A gdzie ten wysprzeglik sie znajduje i jakdo niego dotrzec i jak ta lape sprawdzic o ktorej mowisz? Jestem w tym temacie kompletnym laikiem.
[ Dodano: Sob Sie 02, 2008 17:35 ]
A i teraz zauwazylem ze nieraz samochod przyspiesza normalnie a nieraz jak puszcze sprzeglo i chce ostro przyspieszyc to obroty ide w gore normalnie a samochod prawie wcale nie przyspiesza.
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 19:27
wysprzęglik to taki siłowniczek nad skrzynią biegów (pod akumulatorem), w R416 jest umieszczony poziomo, tłoczkiem skierowany do tylu samochodu. to co on popycha to właśnie lapa sprzęgła, i ona mogła się zatrzeć... Jeśli z łapą wszystko ok to niestety sprzęgło się zmęczylo :(
tomi78
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 21:17
Wiec bede musial sie do tego zabrac i wszystko sprawdzic tak jak mowisz tylko trzeba gdzies na kanal wiechac najlepiej bo ciezko sie do tego dostac.
donmulanka
Wysłany: Nie Sie 03, 2008 00:56
a moze poduszka pod skrzynia juz wysiada?:)
Wysłany: Nie Sie 03, 2008 10:17
kanał nic nie da ;)
wystarczy wymontować akumulator :cool:
Brak nowych postów [R416] Dziwny objaw silnika
polakpolak29 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Gru 14, 2008 13:59
polakpolak29
Brak nowych postów [R400] Dziwny objaw i brak pomysłów
tipo22 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Lut 21, 2011 08:40
tipo22
Brak nowych postów [R420Si] Nie zapala - dziwny objaw z rozrusznikiem/bendixem
ArekL Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Sty 25, 2014 14:51
ArekL
Brak nowych postów [R416] Czy to objaw źle dzialającej sondy?
tomi78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Pon Kwi 20, 2009 19:18
tomi78
Brak nowych postów [R416] Objaw HGF? Czy jeszcze nie do końca?
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Czw Kwi 17, 2014 17:05
fredii
