Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Lusterka
[R416] Lusterka
pablo3011
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 15:49   [R416] Lusterka
Cześć to mój pierwszy post na forum . Niedawno zostałem posiadaczem roverka, mam pytanie . Lusterka są sterowane elektrycznie niestety słychać pracujące silniczki a efekt żaden, prośiłbym o radę jaka może być przyczyna .
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 18, 2011 15:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 15:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
misi3k
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 18:07
Witam na forum. Ale oba nie działają czy tylko jedno? I czy możesz palcem szkło przesuwać? Może te zaczepy w których szkło siedzi jakieś nie za bardzo są?
gpredki
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 19:17
Podepne sie pod temat. Czy jest mozliwe zeby elektryczne lusterka nie byly podgrzewane? Bo szczerze mowiac pierwszy raz sie z tym spotkalem :)
misi3k
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 19:22
Elektryczne w Roverze są podgrzewane, ja także nie spotkałem się z inną wersją, chyba że ktoś sobie coś tam z nimi kombinował.
gpredki
Ok, a jak sie je wlacza? Razem z ogrzewaniem tylniej szyby?
misi3k
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 19:25
Automatycznie się włączają po przekręceniu kluczyka w stacyjce czyli działają cały czas :wink: Taki Roverkowy patent.
pablo3011
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 09:53
Lewe i prawe to samo ręcznie można przepychać we wszystkich kierunkach .Czy można bezpiecznie wymontować same lustra żeby sprawdzić wnętrze.
misi3k
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 10:20
Przepchnij je maksymalnie w bok i delikatnie podważając z drugiej strony przez tą szparę, będziesz mógł wyciągnąć szkło, masz wtedy dostęp do wnętrza tam prawdopodobnie wyrobiły Ci się zaczepy silnika.
Był R416Si '97 i zawsze pozostanie, lecz nie materialnie a duchowo...
pablo3011
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 15:12
Jeżeli będą wyrobione zaczepy silnika to czy jest to część wymienialna czy też konieczność naprawy domowym sposobem
misi3k
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 19:35
Hmm no nie powiem Ci na pewno bo nie rozbierałem jeszcze tego ale zdaje mi się, że wymienić można ewentualnie z całym silnikiem. Wymontuj sprawdź jak to dokładnie wygląda, później możesz z powrotem zmontować.
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 20:11
wystarczy te żółte psztyczniki wystające z silnika zakończone kuleczkami....
są dwie możliwości ich zużycia:
1- wytarte kuleczki, którymi się czepiają do lusterka
2- wytarty (tudzież złamany) gwint w silniczku
pierwsze jest mało prawdopodobne, bo wydaje mi się , że musiałby ktoś ostro nabroiś, żeby przestaly się trzymać.
drugie, jeśli gwint jest tylko wytarty, to w zasadzie wystarczy przegwintować byle narzynką (w okolicach m8) żeby był jakikolwiek ślad gwintu i będą działać.
jeśli są połamane, to na każdym szrocie z roverkami znajdziesz, albo jak ktoś ma połamane/potłuczone lusterka...
Brak nowych postów [r416] lusterka
piotrekd26 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lip 25, 2013 20:06
andrew0503
Brak nowych postów [R416] Lusterka
oczar321 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Lip 13, 2008 10:01
des
Brak nowych postów [R416] Podgrzewane lusterka
coona Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Maj 06, 2007 12:11
emes
Brak nowych postów [R416] Lusterka elektryczne
darku1973 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Lut 28, 2009 10:40
darku1973
krzych1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Gru 03, 2007 18:35
krzych1
