Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Przekaźniki
[R416] Przekaźniki
Jerzyk50
Wysłany: Pią Sie 01, 2008 20:47   [R416] Przekaźniki
Witam.To mój pierwszy post.Mam pytanie.Gdzie znajdują sie przekaxniki od świateł, pzycyjnych, mijania i drogowych.a jeżeli nie ma to co steruje światłami
Wdzięczny byłbym za pomoc.
Pozdrawiam wszystkich
Jurek
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 18, 2011 22:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sie 01, 2008 20:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Sie 01, 2008 21:33
Wszystkie schematy są w RAVE, do pobrania na stronie klubowej :smile:
Pozdrawiam Monika
Jerzyk50
Wysłany: Pią Sie 01, 2008 21:42
Dzięki,ale czy tam będzie napisane gzie się znajdują.Przpatrzyłem pod maską i pod kierownicą ale tam nie ma
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Sie 01, 2008 21:52
Myślę że w RAVE są takie rzeczy
Ewentualnie poczekaj, aż ktoś bardziej kompetentny Ci odpowie :smile:
Pozdrawiam Monika
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sie 02, 2008 16:10, w całości zmieniany 1 raz
Lechos
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 12:59
Moze to Ci pomoze
Jerzyk50
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 21:20
Dzięki za rysunki, przynajmniej będe wiedział który bespiecznik za co odpowiada.
Nadal jednak nie wiem gdzie i czy wogóle są przekaźniki od świateł :?: Próbowałem zlokalizować na słuch ale nic z tego. Np. w maździe 323 słychać jak pracują przy włączaniu i zmianie świateł i choć były głęboko schowane za bespiecznikami to je znalazłem a tu nic :beczy:
pozdrowienia jurek
timer
Wysłany: Nie Sie 03, 2008 21:56
witam może sie mogę mylić ale jak w 400 są takie same rozwiązania elektryczne jak w 25 ,to nie ma przekaźnika jest za to taka(chyba) czerwona kostka za bezpiecznikami pod kierownicą (trzeba odkręcić i odpiąć wszystkie kable to sie ja zobaczy)zlokalizować ją można też,przez zostawienie włączonych świateł i drzwi otwartych z tamtąd piszczy ja chciałem zrobić sobie automatyczne włączanie świateł i do tamtąd się dokopałem ale kiedyś jak bede miał czas to postaram sie inaczej to ugryźć :grin:
Jerzyk50
Wysłany: Nie Sie 10, 2008 21:32
Przepraszam że wcześniej nie odpisałem ale były małe wczasy.Witam i wielkie dzięki za te informacje.Może to mi rozwiąże sprawe.Też chciałem podłączyć automatyczne włączanie świateł i dlatego były mi potrzebne te wiadomości.W takim przypadku pomyśle o ominięciu tego ustrojstwa i podłączeniu przez przekaźniki.Jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam
Jurek :ok:
Brak nowych postów [R400]Przekazniki
bolec0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Lut 18, 2015 22:37
bolec0000
Brak nowych postów [400 2.0 SDI 105KM 2000r] Przekaźniki w SDI
bizon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lip 09, 2010 07:38
Brak nowych postów [R400] Przekazniki ! problem z numerami
pepesza Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Gru 15, 2013 17:07
pepesza
Brak nowych postów [Rover45 MG ZS(po lifcie)] Przekaźniki przycisków GDZIE?
stalker95 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Wrz 25, 2013 21:02
pgrad
Brak nowych postów [R420] Gdzie znajdują się przekaźniki do halogenów?
rybakowy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Czw Sty 10, 2008 21:56
rybakowy
