Wysłany: Sob Sie 02, 2008 14:57 Czy mozna obrocic chlodnice
Witam, znalazlem na allegro CHLODNICE
ale niestety wlot i wylot sa po zlej stronie. Czy jesli obrocil by ta chlodnice tak aby byla do gory nogami ( wtedy prawdziwy wlot na dole wylot na gorze ) to czy chlodnicy zrobi ta jakas roznice i wtedy z wylotu zrobi sie wlot a z wlotu wylot. Bedzie to dzialalo, czy nie bardzo? Oczywiscie wlot bedzie na gorze wylot na dole. Jesli nie zrozumiecie to zrobie rysunek
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 14:57 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chodzi mi dokladnie o cos takiego Z tego co widzialem to rurka od nadmiaru idzie u mnie od rury ktora doprowadza plyn do chlodnicy, a nie bezposrednio z chlodnicy. Do chlodnicy wchodza tylko dwie rurki
Byc moze i bedzie dzialac, tylko czy bedzie chlodzic cala powierzchnia. U mnie wejscie i wyjscie sa po przeciwnych stronach.
Kamil, a te oba otwory po lewej stronie sa do podlaczenia wody (czy jeden do czujnika) ?
Wsumie duzo zalezy od konstrukcji chlodnicy w srodku, jesli gorna polowa idzie woda w jedna strone a dolem wraca to ok. Ale jesli kanaly sa pionowo to woda bedzie tylko przeplywac krutsza droga(z gory na dol przez "boczek")
Nie, moja jest za mala do tego silnika. Podobno na tej chdlodnicy silnik z GTA nawet zaczyna sie grzac, a co dopiero 1.8. Bylem w firmie ktora zajmuje sie chlodnicami, ale wyliczyli mi troche za duzo jak na moje mozliwosci finansowe. Chlodnica wyszla o przeszlo 150zl wiecej niz na allegro
No 150 to juz troche grosza, to Ty caly czas smigales na malej chlodnicy?
Ja wlasnie sie zastanawiam nad wieksza, bo po dosc agresywnej jezdzie jak sie zatrzymam to po minucie wentylator sie wlacza.
Ja to prawdopodobnie zaloze od 1.8, jakas uzywke trzeba dorwac i w droge. W trasie to problemow z nia nie mam, ostatnio na autostradzie 185 na IV biegu lecilem i temp w jak najlepszym pozadeczku byla. Bardziej mnie miasto martwi i te korki, lepiej dmuchac na zimne
Juz sie zgadalem z ludzmi z SR forum, powiedzieli ze chlodnica ma to w dupie czy jest do gory nogami Wazne zeby bylo ja jak odpowietrzyc, czyli w tym wypadku odpowietrznikiem bedzie korek spustowy, a korkiem spustowym odpowietrznik
