Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Problem z odpaleniem po wymianie silnika
problem z odpaleniem po wymianie silnika
znajduch
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 20:23   [R416] Problem z odpaleniem po wymianie silnika
Zwracam się z prośbą do forumowiczów o pomoc. Miałem poważną awarię silnika i musiałem go niestety wymienić na inny(z anglika, rocznik 99). Motor wymieniony, ale auto nie odpala i mechanik nie wie co robić. Żeby Wam oszczędzić czasu i pytań postaram się opisać sytuacje:
- w nowym silniku było inne sterowanie, ale zostało przerobine na mechaniczne tak jak w starym
-rozrusznik kręci, ale nie ma iskry
-jestem studentem i wpakowałem na zakup wymarzonego auta 90% swoich kilkuletnich oszczędności- jednym słowem jestem załamany
Bardzo Was proszę o ewentualne pomysły co może być nie tak i w jaki sposób można temu zaradzić. Z lektury tego forum wiem, że jesteście zdecydowanie bardziej ogarnięci niz mój mechanik-niestety na lepszego mnie już nie stać :(
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 19, 2011 14:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 20:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Konix
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 20:53
Dochodzi prąd do cewki?
Jak dochodzi, to sprawdzcie cewkę, rozdzielacz, przewody wysokiego napięcia.
Jak nie dochodzi, to sprawdzcieczy nie zapomnieliście czegoś podłączyć, albo jakiś problem w immobilajzerze może być.
znajduch
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 21:02
z rozdzielacza niby wychodzi, ale na świece już nie
Konix
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 21:09
To przewody WN, Swiece, albo fajki. A może zapomnieliście nakrętek na świece, albo nie nacisnęliście wystarczająco i świeca nie wskoczyła. Iskry nie ma na wszystkich, czy na jakiejś jest ? Bardzo pomogło by w ustaleniu co jest problemem sprawdzenie całego zapłonu induktorem zaczynając od cewki, prawdopodobnie jest gdzieś przebicie. Do sprawdzenia najlepiej wyciągnąć to z samochodu, bo może różnie zadziałać na elektronikę.
Wysłany: Pią Sie 15, 2008 00:06
hmm a kolo zamachowe zostalo ze starego przelozone ??
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Brak nowych postów [R416] Problem po wymianie silnika
alarm - komputer zwariował? :)
danterape Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Gru 15, 2008 10:01
danterape
niepokojące rzeczy
danterape Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Lut 06, 2009 22:40
Brak nowych postów [R416] 1,6 Problem z odpaleniem silnika gdy on się nagrzeję
Malenki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Mar 17, 2012 23:07
Brak nowych postów [R416] NIE PALI Po wymianie silnika.
gospik83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Sty 08, 2009 17:48
Brak nowych postów [R416] Problem z odpaleniem
gasnie po chwili
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Lis 22, 2008 19:13
dawidd
