Forum Klubu ROVERki.pl :: [R streetwise] problem z zegarkiem
kamil18101986
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 19:09   [R streetwise] problem z zegarkiem
chcialbym sie dowiedziec jak sie ustawia zegarek w streetwis'ie, jest tu bodajze ten sam co w R25 i chyba w wiekszosci roverow.po odlaczeniu akumulatora pokazuje mi godzine 1:00 i nie mam pojecia jak go ustawic.prubowalem juz naciskac guziczki w roznych kombinacjach ale to na nic.ktos mi powiedzial ze jak nie ma orginalnego radia to sie nie ustawi ale to jakos nieprawdziwie brzmi. moze ktos wie co z tym fantem zrobic?
jak ustawic ten zegarek i go wystartowac? hmm...
za pomoc browar przy najblizszej okazji :mrgreen:
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 19:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 19:52
przekręć stacyjke i wtedy go ustawisz ;) a jak chcesz wersję 24h to musisz nacisnąć oba guziczki naraz przy przekręconym zapłonie (zapalą sie wszystkie pola w zegarze)
coldmanns
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 20:36
Brt, hehe, ... nawet nie wiedzialem ze mozna zrobic sobie wersje 24h. A w 214si tez mozna czy dzial to tylko w STREETWISE ?
Kozik
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 20:37
coldmanns napisał/a:
Można, działa, mam :D
Pozdrawiam Kozik
kamil18101986
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 20:39
dzieki.zaraz oblukam
[ Dodano: Pon Sie 04, 2008 21:48 ]
no i lipa. nic sie nie da zrobic. prubowalem na odpalonym aucie i tylko na zaplonie gdzie wszystkie kontrolki sie swieca. macie jeszcze jakies pomysly?
Kozik
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 20:58
Wykręć zegarek i zobacz czy dobrze kostka jest wpięta w zegarek
Pozdrawiam Kozik
kamil18101986
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 20:59
a jak go wykrecic?
[ Dodano: Pon Sie 04, 2008 22:00 ]
tylko chodzi o to ze on sie swieci itp ale nie da sie ustawic. guziki wogule nie reaguja
Kozik
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 21:04
Do podświetlenia jest jedno 12v a do regulacji inne ;) wkładasz od dołu śrubokręt w tą osłonę i podciągasz do góry, na zatrzaskach jest ten plastik i jest raczej niełamiący, a potem ukażą Ci się śrubki :D
Pozdrawiam Kozik
kamil18101986
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 21:06
oki jutro sprawdze bo dzisiaj juz ciemno. a jak tam bedzie wszystko oki?
Kozik
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 21:11
kamil18101986 napisał/a:
No to sprawdzisz wszystkie bezpieczniki a jeśli tam będzie ok to ja już nie mam pomysłów :(
Pozdrawiam Kozik
kamil18101986
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 21:13
bezpieczniki juz sprawdzone kilka godzin temu.wszystkie cale.chyba ze sa jeszcze gdzies oprucz tycz pod maska?
coldmanns
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 21:26
no fakt dziala format 24h.
Dzieki, przy okazji ustawilem sobie zegarka tak jak trza a nie po amerykanskiemu :-)
Kozik
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 21:29
Nie wiem jak jest w 25 ale w R200 są jeszcze pod kierownicą i jest ich sporo
Pozdrawiam Kozik
Ukasz
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 07:27
Sorki za OT, ale u mnie jak nacisnę oba przyciski na zegarze to zmienia się jednocześnie godzina i minuta, ale w żaden tryb 24 h nie chce się przełączyć. Ile trzeba trzymać te przyciski? :evil:
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 07:39
Ukasz wez sobie dwa cienki acz mocne patyczki i na raz przycisnij... Twoj opis wskazuje na to, ze nieudolnie wciskasz dwa guziki na raz. Wiem, bo jak mialem R200 to sam z tym problemem walczylem i klalem na instrukcje obslugi, ze bzzzduurry pisza ;)
Kolega BRT jest tu najlepszym znawca budowy R200 - zwlaszcza diesel.
Na spocie w Szklarskiej Porebie zrobilismy doswiadczenie budzac go ok. 3:30 w nocy (lub nad ranem) i zadajac szereg pytan o najbardziej zawile tematy zwiazane z R200/25.
Na wszystkie odpowiedzial wysmienicie przekrecajac sie z boku na bok... potem tylko majaczyl cos o jakims chipie czy cos. Rano nic nie pamietal ;)
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Ukasz
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 08:01
MaReK napisał/a:
:lol: :mrgreen: :cool:
Ok, dzięki za podpowiedź. faktycznie robiłem to trochę nieudolnie, bo akurat stałem na krzyżówce :mrgreen:
Dzięki, zaraz sprawdzę.
[ Dodano: Wto Sie 05, 2008 09:12 ]
Udało się :cool:
Thanks
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 08:16
MaReK napisał/a:
Nic takiego nie pamiętam :| :hm:
:hahaha: :hahaha: :hahaha:
kamil18101986
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 12:10
hehehe... dziala!!! kostki wypielem i wpielem spowrotem i juz dziala. dzieki wszystkim za pomoc!!!
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 12:14
:ok: :P klikasz "pomógł" i jesteśmy kwita ;)
kamil18101986
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 12:29
mowisz i masz
Brak nowych postów [Rover 214i 8v 96r.] Problem z zegarkiem
Brak podświetlenia zegarka
Radzio83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Gru 04, 2008 19:51
ToMaSs1986
Brak nowych postów [R 25 streetwise] problem z biegami
Gulliver Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lis 30, 2014 17:24
Gulliver
Brak nowych postów [R Streetwise] Problem z immo
dczajeczka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Kwi 01, 2021 06:53
dawidd
Brak nowych postów [R 25 Streetwise] Problem z biegami.
Gulliver Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Gru 10, 2014 20:04
Stonka
Brak nowych postów [Streetwise 1.4 03'] problem z predkosciomierzem
kamil18101986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Sie 03, 2008 20:04
kamil18101986
