Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDi '97] Koło zamachowe
zichan
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 15:48   [R220 SDi '97] Koło zamachowe
Ktoś ostatnio poruszył temat koła zamachowego.
Czy ono jest dwumasowe czy normalne.
Pytam ponieważ nie wiem co jest u mnie przyczyną wpadającego w wibracje samochódu przy prędkościach 80-90km/h oraz 130-140km/h.
Sytuacja powtarza się zawsze przy podanych wyżej prędkościach. Całe autko wpada w wibracje, a po wyjściu z tych zakresów prędkości wszystko mija.
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 15:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 16:01
jest normalne koło. A co do wibracji to mam podobnie i nie wiem dlaczego :| dokładnie przy obrotach 3000 - 3200. Kumpel w 420Di miał podobnie. Sprzedał auto, a kolejny właściciel wymienił sprzęgło i wibracje zniknęły :shock: Ja miałem wymieniony docisk i nowe okładziny na tarczy i nic to nie zmieniło w kwestii wibracji. Poduchy silnika też są OK. Nie wiem o co kaman :roll:
Yassu
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 18:35
Hmmm...nie wiem czy to pomoże, ale być może źle wyważone koła powodują wibrację? W Megane u mojego starszego też tak się działo przy prędkości 120-130km/h, pojechaliśmy do warsztatu, wyważyłem koła i problem się rozwiązał... Proponuję spróbować, koszt - ja płaciłem 5zł/szt. we Wro może będzie troszkę więcej, zależy od warsztatu...
Pozdrawiam :)
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 23:11
a być może poprostu sprężynki tłumiące juz są luźne... zdaża się (niewyważenie przy 3000 obr/min to już dawno powinno zniknąć ;) )
Wysłany: Czw Sie 07, 2008 01:14
spręzynki były wymieniane, okładziny też. I to napewno nie od kół i układu napędowego. jest to ewidentnie zwiazane z obrotami silnika.
pablom1978
Wysłany: Czw Sie 07, 2008 08:02
Yassu napisał/a:
Pozdrawiam :)
dokładnie, takie wibracje mogą pochodzić od źle wyważonych kół, a kierownica ci nie drga przy tych prędkościach? bo jak tak to na 99,99% koła. Być może jest to wina luzów na półosi.
zichan
Wysłany: Czw Sie 07, 2008 08:15
Mam 2 kpl kół, zimowe na stalowych felgach i letnia na alu.
Zarówno jedne jak i drugie były wyważane przed założeniem.
Sytuacja się powtarza bez względu na to jakie koła są aktualnie założone.
Kierownica nie drga.
A o jakie sprężynki dokładnie chodzi?
Wysłany: Czw Sie 07, 2008 09:11
sTERYD ma na myśli sprężynki tłumiące w tarczy sprzęgła. Te wibracje u mnie na 350% nie pochodzą od kół ;)
Brak nowych postów [R25/200/ZR] Koło zamachowe 1.6 i 1.8
piotrekcrash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sie 18, 2010 20:10
piotrekcrash
Brak nowych postów [R220SDi 96r] Jak dokręcić koło zamachowe do wału
Kupiec Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lis 12, 2010 19:25
Kupiec
Brak nowych postów [R220] Podczas jazdy odpadło mi koło :)
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Cze 08, 2014 16:15
predatoraf
Brak nowych postów [R25 1.4 2002r.] Rozrzad, kolo zamachowe
mt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Wrz 06, 2007 15:04
PTE
Brak nowych postów [r220]jak wymienic wskaznik w liczniku rover r220
seba1x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lip 18, 2013 17:34
seba1x
