Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Silnik spryskiwacza
pablo3011
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 19:14   [R416] Silnik spryskiwacza
Dziś zauważyłem że pompka nie podaje na spryskiwacze. problem w tym że słychać jak chodzi a efekt żaden .Dodam że wymieniałem wężyki . Czy mogła się zapowietrzyć . I jak się do niej dostać bo od góry to raczej niemożliwe.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 18, 2011 23:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 19:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 19:30
Czy wężyki były wymieniane właśnie z powodu braku strumienia? Może zapchały się kanaliki w dyszy - częsty przypadek. Najlepiej wtedy zdemontować je z wężyków i przeczyścić np. za pomocą strzykawki i gorącej wody z płynem (można pomagać sobie igłą). Zobacz też czy nie kapie płyn pod samochód, może spadł wężyk z pompki. Albo też przytkał się zaworek zwrotny o ile takowy posiadasz. Do pompki dostaniesz się chyba tylko po zdjęciu nadkola i wymontowaniu zbiorniczka spryskiwaczy lub po zdjęciu zderzaka.
pablo3011
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 19:46
Problem w tym że przed wmianą wężyków wszystko było ok.
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 19:53
Może któryś zsunął się zaraz po założeniu z jakiejś złączki i płyn leci ale w komorę silnika? Posprawdzaj najpierw połączenia i szukaj śladów płynu.
Yassu
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 21:47
Otwórz maskę, poproś kumpla, żeby trzymał cały czas pompkę włączoną, po czym sprawdź czy w wężykach widać płyn i dokąd dochodzi...Może gdzieś się zagiął wężyk przez przypadek i nie przedostaje się płyn do spryskiwaczy...albo tak jak THEF pisze :)
pablo3011
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 22:13
Sprawdzałem rozłączyłem wężyki i na krótkim bezpośrednio za pompką nie podaje płynu tz. tak jakby nie było cisnienia.
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 22:21
Nie obejdzie się zatem bez wyjęcia zbiornika i dokładnych oględzin.
pablo3011
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 22:27
Dzięki za rady jutro powalcze i opisze efekty.
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 23:21
skoro przed wymianą wężyków było ok to może któyś wymieniajac zagiąłeś....
nie warto dawać zbyt dużo luzu tam gdzie nie trzeba ;)
Brak nowych postów [R416] WYŁĄCZNIK SPRYSKIWACZA
wieslaw61 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lis 25, 2010 18:13
slax
Brak nowych postów [R416] Wyłącznik spryskiwacza
wieslaw61 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Sty 07, 2011 18:41
wieslaw61
Brak nowych postów [R416] Co to za silnik
jedrula49 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sro Maj 02, 2007 19:40
krzych1
Brak nowych postów [R416] Silnik nie pali!!
silnik dziwnie pracuje i czasem gaśnie
yoyco0 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 31 Pią Lut 15, 2008 15:41
yoyco0
kiko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Wto Lis 20, 2007 18:12
przemo285
