Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Skrzynia biegów
bronex
Wysłany: Czw Sie 07, 2008 01:13   [R45] Skrzynia biegów
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Mam problem ze skrzynią, a konkretnie ze wstecznym, wchodzi mi ze zgrzytem oraz często muszę wcisnąć sprzęgło dwa albo i trzy razy zanim mi wskoczy, czy to wina skrzyni czy sprzęgła, zaznaczę,że z resztą biegów nie mam problemów
z góry dzięki za podpowiedź
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 18, 2011 23:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sie 07, 2008 01:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Cherman
Wysłany: Czw Sie 07, 2008 08:22
U mnie podobnie. Jeżdżę moim R prawie dwa lata i nic się nei pogorszyło i nic nie poprawiło. Co prawda nie zmieniałem oleju, ale wszystkie biegi wchodzą płynnie i bez zgrzytu. Jedynie wsteczny (jak u Ciebie) czasem zgrzytnie. Trzeba się przyzwyczaić i nauczyć. Z czasem nauczyłem się wrzucać R i teraz zgrzyty słyszę rzadziej niż kiedyś.
Wysłany: Czw Sie 07, 2008 14:32
To niestety "normalka" w tych skrzyniach. Można spróbować wymiany oleju, a ja od siebie dodam, że warto z prostych rzeczy też sprawdzić luzy w mechanizmie drążka zmiany biegów.
Tomasz620
Wysłany: Czw Sie 07, 2008 15:11
Siemanko ;) No u mnie TO samo panowie sie dzieje.. i niewiedziałem jak do tego sie zabrac.. ech.. a juz myślałem ze mi sie Sypie pomału Skrzynia :D
Wysłany: Czw Sie 07, 2008 15:52
Tomek620 napisał/a:
No akurat przy Twojej skrzyni to raczej nie częsty przypadek (ciężko wchodzący wsteczny), aczkolwiek też możliwy, tyle, że wynika moim zdaniem głównie z luzów w mechanizmie zmiany biegów, ewentualnie z problemami z układem hydraulicznym sprzęgła (ale tu raczej byłoby to czuć przy innych biegach również).
bronex
Wysłany: Pią Sie 08, 2008 00:17
czasami to nawet nie zgrzyty a gorzej, mam wrażenie jakby mi skrzynia miała wylecieć z kawałkiem podłogi :/
Wysłany: Pią Sie 08, 2008 00:28
bronex napisał/a:
to akurat nie możliwe ;)
sprawdź, czy nie masz za mało oleju w skrzyni, a najlepiej od razu wymień na jakiś porządny 75W80. Cudów nie ma, ale ja np nie narzekam ;)
bronex
Wysłany: Pią Sie 08, 2008 01:10
no tak uczynię, przy okazji wymiany innych płynów
Brak nowych postów [416] Skrzynia biegów 416
cienias Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Wrz 06, 2013 21:39
rover45
Brak nowych postów [R45] Skrzynia biegów
wsa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Lut 20, 2014 11:21
driftdreamer
Brak nowych postów [Skrzynia biegów mg zs 2.5.]
Wacekjo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Paź 04, 2020 18:40
Jacek176
Brak nowych postów [ R45 ]Skrzynia biegów
batonmdc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lis 13, 2016 14:39
7Tomi
pawelbn89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Cze 23, 2017 19:39
pawelbn89
