Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Sie 2008 Posty: 34 Skąd: Harrogate/Anglia
Wysłany: Czw Sie 07, 2008 17:46 [R400] Dioda SRS
Ostatnio przy wlaczonym zaplonie zaczela mi sie zapalac diodka SRS na kierownicy czego wczesniej (chyba - mam roverka nieco ponad miesiac) nie bylo. Nie ma to zadnego wplywu na zaplon, samochod zapala zawsze bez problemu, tak tylko sie zastanawialem czy mam sie martwic czy po prostu to olac:)
dzieki za wszelkie sugestie
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 18, 2011 22:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sie 07, 2008 17:46 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 387 razy Dołączył: 15 Mar 2007 Posty: 4424 Skąd: Oświęcim
Wysłany: Czw Sie 07, 2008 17:55
Czy po kilku sekundach ta dioda gaśnie i już się potem nie zaświeca? Jeżeli tak to wszystko ok, może po prostu wcześniej tego nie zauważyłeś. System poduszek zawsze robi samodiagnostykę po uruchomieniu stacyjki i w tym czasie świeci się kontrolka SRS, potem, jeżeli wszystko jest ok, kontrolka gaśnie.
tak jak wspomniał thef jeżeli gaśnie to jest oki, a jeżeli nie to wystarczy rozłączyć i połączyć ponownie czujniki i powinno być oki, miałem podobny problem w mojej 45-tce w zimie, okazało się że to czujniki, które u mnie są pod siedzeniem i już było ok, po zapaleniu silnika srs gasło
