Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Tylne zawieszenie. Autem rzuca na boki
snake0908
Wysłany: Sob Sie 09, 2008 16:41   [R45] Tylne zawieszenie. Autem rzuca na boki
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
A wiec opisze po krotce moj problem.
Gdy jade po drodze na ktorej sa koleiny wzdłuż jezdni, tyl samochodu dziwnie sie zachowuje.
Objaw jest taki ze chusta mi tylem auta na boki, jest to bardzo nieprzyjemne.(odczucie jest podobne jakby tyl wpadal w poslizg). Mogly ktos mi podpowiedziec co moglo pojsc w zawieszeni? W poniedzialek mam zamiar podjechac na trzepaki, ale chcialbym sie dowiedziec co wy o tym myslicie. Z gory dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam.
[R 45 1.8 00r]
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 18, 2011 22:37, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Sie 09, 2008 16:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sie 09, 2008 22:45
całkiem prawdopodobne, że zdezintegroaawły się cukiery...
schyl się przed tylnum kołem, mniej więcej tam, gdzie nadkole łączy się z progiem zobaczysz dużą tuleję umieszczoną w wahaczu wzdłużym przymocowaną (chociaż u Ciebie pewnie juz nie) do rurki przykręconej z obu stron do podłogi auta...
niestety to chyba najsłabsze ogniwo zawieszenia w tym aucie, ale i części i wymiana nie są drogie :cool: (pasuje od hondy Civic)
snake0908
Wysłany: Nie Sie 10, 2008 14:35
sTERYD napisał/a:
Sprawdzilem to i faktycznie sa tam luzy, wiec musze to wymienic. Czesci pewnie bede bral z intercarsu ale musze do jakiej hondy civic to kupic ( ktory rok prod. ewentualnie do jakiego silnia itp) Bede wdzieczny za odpowiedz. Aha i czy do wymiany tej tuleji trzeba odkrecac caly wahacz czy da sie to zrobic inaczej? Rozumie ze ta tuleja jest tam wprasowana? pozdrawiam
[R 45 1.8 00r]
Wysłany: Nie Sie 10, 2008 14:58
w intercarsie mozesz śmiało pytać o tuleje do R45/R400/civic IV :cool:
snake0908
Wysłany: Nie Sie 10, 2008 15:00
sTERYD napisał/a:
Wielkie dzieki. A jak z wymiana tej tuleji, jakies problemy? Wymienic cos jeszcze oprocz tego? pozdro
[R 45 1.8 00r]
Wysłany: Nie Sie 10, 2008 15:14
dobrze posprawdzać wszystkie inne tuleje, ale raczej rzadko padają...
jeśli chodzi o wymianę, to RAVE oczywiście zaleca wyjęcie calego wahacza (co też nie jest wcale takie straszne ;) ) ale we warsztatach najczęściej tylko odciagają ten wahacz z przodu i wymieniają na samochodzie...
nie zapomnij ustawić zbieżności po fakcie :cool:
snake0908
Wysłany: Sro Sie 13, 2008 18:57
sTERYD napisał/a:
A wiec rozebralem to i wynika z tego ze mam wywalone jeszcze tuleje wahacza poprzecznego (przy kole). A czy ta tuleja rowniez podejdzie od hondy civic? Zmierzylem ta tuleje i ma 35mm srednicy zewnetrznej i 10mm wewnetrznej. W intercarsie maja ale z rysunku wynika ze sa wieksze srednice 37mm zewnetrzna i 12mm wewnetrzna. Prosze o pomoc.
[R 45 1.8 00r]
Wysłany: Sro Sie 13, 2008 19:34
chyba prędzej dostaniesz cały wahacz poprzeczny... :/
Brak nowych postów [R414 95r ] Po wymianie opon i felg rzuca autem .
borsi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Nie Mar 28, 2010 23:42
des
Brak nowych postów [R420] Tylne zawieszenie
lukasz17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Lis 23, 2007 16:23
lukasz17
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400] tylne zawieszenie
sobek0075 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Sie 06, 2012 08:18
Brak nowych postów [420 Si] zawieszenie tylne i przednie
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Mar 01, 2010 14:22
Brak nowych postów [R400] tylne zawieszenie
sobek0075 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Paź 31, 2012 20:45
greg-si
