Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Problem z Alarmem
drag_op
Wysłany: Nie Sie 10, 2008 23:29   [R600] Problem z Alarmem
Otóż dzisiaj w godzinach popołudniowych dostrzegłem ze w Moim Roverze przestał się załączać alarm..
Centralny zamek wszystko chodzi z pilota lecz alarm ani drgnie.. ani kierunki nie mrugną, wogóle się nie załączają kontorlki w drzwiach tak jakbym nie miał alarmu lecz sam Centralny.
Rano Wszystko chodziło.
Bezpiecznik zmieniałem od Alarmu i dalej to samo.
Co jeszcze może być nie tak ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 24, 2011 00:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sie 10, 2008 23:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 07:42
drag_op, krańcówki w drzwiach, styczniki w zamkach przedniej maski i tylnej klapy - szukaj na forum lub w moich postach, opisywałem to setki razy
drag_op
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 11:27
a Może być to tego wina że mam uszkodzony ten czujnik (patrz screen) od strony kierowcy ?
http://www.fotohost.pl/public/view/full/3179
To było uszkodzone jak już kupiłem auto i chodziło aż do wczoraj.. ale posprawdzam wszystko jak Roverek wróci z trasy ;)
I Jeszcze jedno Pytanie.
Zauważyłem że u mnie w Roverze jest jakiś dziwny Filter Paliwa.. przyczepiony na opaske plastikową i wogóle się cały rusza.
http://www.fotohost.pl/public/view/full/3180
http://www.fotohost.pl/public/view/full/3181
On Oryginalnie tak ma być zaczepiony ? Mi się coś zdaje że nie bardzo.
z Góry dzięki i Pozdrawiam
qlisty
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 11:42
Co do czujnika to kosztuje on ok 50zł na www.tomateam.pl/sklep
ale zawsze można wyjąć środek i będzie rozwarty obwód - czyli tak jakby drzwi były zamknięte.
A co do filterka - jest ok, tylko powinien być mocowany metalową blaszką, a nie plastikowym ściągaczem :mrgreen:
NEOSSS
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 14:07
drag_op, masz rzowalona krańcówkę, gdy ją odłączysz będzie wskazywało jakby drzwi były zamknięte i alarm się załączy koszt to 35zł, filtr jest mocowany na blache do kielicha...
Brak nowych postów [R600] Problem z alarmem
Marrkus Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Paź 03, 2007 07:04
marthinez
rami1000 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Paź 06, 2010 15:50
Poznandembiec
Brak nowych postów [R600] PROBLEM Z ALARMEM
alfateo Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Lut 28, 2011 15:58
alfateo
Brak nowych postów [R600] Problem z alarmem :-(
richmond Rover serii 600, Honda Accord 14 Wto Lis 17, 2009 19:35
cygan8686
Brak nowych postów [R600] Problem z centralnym zamkiem i alarmem
ronaldo1204 Rover serii 600, Honda Accord 19 Wto Wrz 16, 2008 14:47
