Forum Klubu ROVERki.pl :: [ZR160 2002r] Belka zawieszenia przód
Konrad_Zr160
  Wysłany: Sro Sie 13, 2008 13:25   [ZR160 2002r] Belka zawieszenia przód
Mojej walki z autem ciąg dalszy...
Czy ktoś wie jakiego rodzaju belka zawieszenia (dolna) przednia jest montowana w MG ZR 160? Czy jest to taka sama część jak w Roverku 25? Może Honda? Z tego co widzę na zdjęciach allegrowych wydaje mi się, że do benzyniaków jest jedna i ta sama i nie zależy to od poj. silnika chociaż nie jestem tego pewien. Może, ktoś dysponuje jej symbolem lub wie gdzie ją kupić? Lub ma jej fotografię. W moim autku, które kupiłem jako uszkodzone - leży lekko przednie koło i nie trzyma kąta, po naprawie sprzęgła jest to kolejna rzecz do zrobienia w cytrynce. Ze wstępnych diagnoz, które robiłem na 3ch stacjach diagnostycznych wynika, że amortyzatory, wachacze są raczej proste - wygladają na świeżo wymieniane - jest na nich nawet jeszcze naklejka fabryczna. Podejrzanie wygląda wspomniana belka. Patrząć od dołu autka z prawej strony tuż obok mocowania jest ona w jednym miejscu jakbu pofalowana zgnieciona. Mechanik nie jest w stanie stwierdzić czy ten typ tak ma bo nigdzie tego w krk nie można porównać. W zawieszeniu nic nie puka, nie ma luzów. Wygląda na to, że jakiś partacz francuski nie uwzględnił jej do wymiany powypadkowej.
Z góry dziękuje za pomoc
Wysłany: Sro Sie 13, 2008 13:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sie 13, 2008 13:34
ściągnij sobie EPC - link w technicznym FAQ (patrz mój podpis)- pierwsze ptytanie. Tam będzie wyszczególniony numer katalogowy i czy jest taka sama jak w innych R.
Konrad_Zr160
Wysłany: Sro Sie 13, 2008 15:40
Archiwum EPC ze strony klubowej jest strzelone, winrar wywala błędy CRC ale sciągam jakieś inne wersje znalezione na necie.
Wysłany: Sro Sie 13, 2008 16:03
widocznie Ci się nie dociągnęło, to po pierwsze
po drugie to nie jest archiwun winrar, tylko obraz iso :cool:
Wysłany: Sro Sie 13, 2008 18:21
u mnie to EPC działa ;)
Konrad_Zr160
Wysłany: Sro Sie 13, 2008 18:39
Kończę ściagąć właśnie z innego źródełka, mam nadzieję uda się dotrzeć do tego co szukam. Dziwna historia. Niby ściąga się bezblędnie rarek, w którym jest iso 600 megowe i wywala prze dekompresji przy ok. 80%.
PHJOWI
Wysłany: Sro Sie 13, 2008 20:57
wąska belka przód pasuje od rovera 200/25 diesel.
Konrad_Zr160
Wysłany: Sro Sie 13, 2008 21:08
To fajnie bo jest ich kilka na allegro. Będę jeszcze to sprawdzał. Jak tylko uruchomię samochód w kwestii sprzęgła zajmie się nim fachowiec od tego typu rzeczy, natomiast powoli rozglądam się. Istotnie jest to wizualnie bardzo podobne do tego co widziałem dzisiaj rano pod autem.
Brak nowych postów [MG ZR] Belka tylnego zawieszenia od ZR 160
honkart Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Sty 28, 2014 12:01
Kozik
Brak nowych postów [R214] wygięta belka tylnego zawieszenia
hirek91 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Mar 30, 2012 05:55
bogdan75
Brak nowych postów [ZR160 2002r] Sprzęgło awaria
Konrad_Zr160 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Sie 12, 2008 13:38
Brak nowych postów [MG ZR160 2002r.] Oznaczenie kpl. sprzęgłowego, linka
Konrad_Zr160 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Sie 13, 2008 21:01
Brak nowych postów [MG ZR160] Tarcze kotwiczne przod w vcc
dawidd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Paź 08, 2020 06:33
dawidd
