Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Gdzie antenka immo?
Immobiliser nie działa
lepti
  Wysłany: Wto Sie 05, 2008 20:38   [R400] Gdzie antenka immo?
pilot(y) podobno są w porządku, baterie wymienione
niestety nie chce otwierać i uruchamiac samochodu,
tzn raz na jakis czas zalapie, ale trzeba miec cierpliwosc,
wyczytalem ze sygnal z pilota jest przekazywany do stacyjki,
podejrzewam, ze powinna byc jakas antenka czy cuś...
poradzcie...
jestem sklonny rozkodowac immo ale oczywiscie nie mam kodu,
przy jednym z kluczyków był kawałek plastiku z 4 cyframi, niestety okazuje sie,
że to nie jest kod.
Upatruje szansy w tej ,,antence,, moze jakis kabelek sie oderwal.
Pozdro
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 20, 2011 19:18, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 20:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 23:32
z którego roku masz auto??
synchronizowałeś pilot po wymianie baterii??
Przy stacyjce nie ma antenki, tylko pierścień indukcyjny, ale nie we wszystkich.
Antena jest w centralce alarmu pod radiem. :cool:
lepti
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 19:08   [R400]antenka immo
rocznik 97, 420 DI sedan
dostałem się do centralki, niestety nic z tego nie wynikło
znalazłem pewne ustrojstwo które wygląda na antene ale wygląda solidnie,
kolo w zakladzie krzyknął 600 PLN (wariat chyba).
Sprawdziłem tez pilota powtórnie, działa.
Moze ktos wie co trzeba zewrzec w centralce aby immo wylączyc na stałe
Pozdro
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 23:15
czyli powinieneś mieć immo pasywne...
zsynchronizowałeś pilota??
(pytam poraz kolejny :( )
lepti
Wysłany: Czw Sie 07, 2008 09:51
pilota synchronizowalem ze 3 razy, ale nie ma żadnej reakcji,
a jezeli padła centralka to jak mam go zsynchronizować,
są jakieś oznaki??
ale centralka chyba żyje bo jak wprowadzam bledny kod kluczykowy
to daje sygnał.
pozdro
Wysłany: Czw Sie 07, 2008 09:54
spróbuj może odłączyć akumulator na kilka godzin i wtedy zsynchronizować...
lepti
Wysłany: Sro Sie 13, 2008 14:49
niestety czasem po prostu sprzęt się psuje ze starosci,
dopiero wymiana pilota na nowy pomogła, immo chodzi bez zarzutu teraz
pozdro
skuter
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 16:43
lepti napisał/a:
pozdro
A gdzie programowałeś nowego pilota?
lepti
Wysłany: Sob Wrz 20, 2008 10:34
we Wrocławiu, firma Tanerowicz, nieduży przydomowy zakład ale chłopaki zajmują sie tylko
Rover`ami, i sami jeżdzą Rover`ami.
Dłużej mi zeszło na pogadance z nimi niż na zabawie przy samochodzie.
Polecam
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 13:04
lepti napisał/a:
Raczej Fatimex, jeden z liderów klubowego rankingu "Najgorsze warsztaty".
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 13:59
Polecam
Jako jeden z niewielu ;) Kupowałeś u nich pilota ?? Ile Cię skasowali ??
humana3
Wysłany: Nie Mar 24, 2013 14:31
we Wrocławiu, firma Tanerowicz, nieduży przydomowy zakład ale chłopaki zajmują sie tylko ....
Ten warsztat chyba żyje z naiwności zdesperownych posiadaczy rover-ków. Sam kiedyś takim byłem i do nich trafiłem. Za podłączenie do komputera i wydruki 200 zł- diagnoza - "jakiś niezidentyfikowany błąd..." ot tyle fahofcy przez samo h i f z szacunu...200 zł w błoto za wydruki do podcierania dupy. ZDECYDOWAIE NIE POLECAM !! !
cannabis25
Wysłany: Sob Mar 30, 2013 11:54
ja w lublinie za sciagniecie kodu eka zaprogramowanie dwoch nowych pilotow 200zl zaplacilem ale bylo warto bo wszystko chodzi jak nalezy otwieranie zamykanie drzwi no i ten imo
Wysłany: Sob Mar 30, 2013 20:31
czy to jest ta antena?
mogę ją sobie dołożyć p&p?
może jest wyprowadzona wiązka pod to?
wkurza mnie te naciskanie guzików na pilocie jak auto otwarte, immo się uzbraja
piotrekcrash
Wysłany: Sob Mar 30, 2013 21:42
To co zaznaczyłeś to pętla immo. W nowszych R odczytywała kod kluczyka i rozbrajała immo. Jak jej nie masz to raczej nie dołożysz
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 01:02
nie jestem pewny, czy starszych centralkach jest opcja podłączenia tej pętli, także musiałbyś wymienić do tego centralkę (oczywiście z pilotami min 3TXb). IMHO za dużo kombinacji,a za mały profit ze stosowania tego ;)
Wysłany: Czw Kwi 04, 2013 09:35
jeśli tak to wygląda to szkoda mojego czasu, dzięki za odpowiedź :wink:
Brak nowych postów [R420] Co to za antenka na dachu
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sob Sie 04, 2007 16:04
tolik
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 420] Gdzie jest centralka immo??
Mari Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Sie 16, 2012 22:42
LookMyWay
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 420] Di-problem z immo. Gdzie szukać Klucza
kmiloo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lis 29, 2011 13:27
Brak nowych postów [R400] Immo
swirek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Cze 26, 2007 16:25
Brak nowych postów [R400] IMMO, da się zdjąć?
greg-si Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 30 Sro Gru 26, 2012 10:21
bizon
