Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 SI 1997] MAP sensor
Sajmonista
Wysłany: Nie Lip 13, 2008 23:18   [R214 SI 1997] MAP sensor
[R214 SI 1997] potrzebuje szybko informacji gdzie znajduje sie MAP sensor. silnik 1.4 16v.
dziekuje i pozdrawiam
Wysłany: Nie Lip 13, 2008 23:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
Wysłany: Pon Lip 14, 2008 07:03   Re: [R214 SI 1997] MAP sensor
Sajmonista napisał/a:
MAP sensor - czyli czujnik podciśnienia w kolektorze dolotowym silnika.
Niestety - w tych silnikach czujnik podciśnienia znajduje się bezpośrednio w komputerze silnika. Jest to zauważalne po wężyku, który idzie od króćca kolektora dolotowego bezpośrednio do komputerka.
Wszelka awaria tego czujnika (zresztą, mało prawdopodobna) powoduje konieczność rozbierania ("trepanacji") komputera i ewentualnych prób jego sprawdzenia, co w warunkach polowo - domowo - garażowych jest prawie niemożliwe, choć Polak potrafi niejedno.
Jeśli MAP sensor działa nie tak - co jest jak pisałem - mało prawdopodobne - to stawiałbym raczej na wiązkę przewodów komputera, niezanieczyszczony wężyk podciśnienia i sam czujnik, przecieki (nieszczelności ) w dolocie silnika lub uszkodzony inny czujnik silnika (a w zasadzie też jego wiązki przewodów), np czujnik położenia przepustnicy, sonda lambda, czujnik temp. cieczy chłodzącej, itp..
Sajmonista
Wysłany: Pon Lip 14, 2008 17:00
dziekuje za informacje. auto bylo sprawdzxane na komputerze i wykazalo wlasnie ze map sensor jest uszkodzony. a chodzi mi o to, ze moj roverek wg mnie jest za bardzo mulisty. jesli chodzi o obroty jest wszystko ok. pozdrawiam
Wysłany: Pon Lip 14, 2008 17:18
W jaki sposób? Jego wskazania są nieprawidłowe?
Kozik
Wysłany: Pon Lip 14, 2008 17:22
jeśli będzie dziurawy wężyk lub przytkany do mapsensora to on również będzie wykazywał błąd i nie będzie prawidłowo działał
Pozdrawiam Kozik
Sajmonista
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 17:14
ma to mechanik posprawdzac, ale dzieki, podpowiem mu to co tu piszecie. a co do wskazan to ja sie nie znam na komputerach samochodowych, pokazalo ze uszkodzony map sensor, i jakies tam jeszcze numerki czy literki, ale jak mowie, nie znam sie na tym, a mechanik po prostu stwierdzil, ze problem jest z map sensorem.
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 22:27
MAP sensor może pokazywać prawdę, a problem może być w przewodzie idącym z kolektora przez separator do puszki komputera.
Wysłany: Czw Sie 14, 2008 23:27
to jest chyba czujnik motoroli, gdzies czytalem o podmianie na podobny, ale zewnetrzny
, trzeba kabelki wyprowadzac
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Brak nowych postów [R214 16v 1997]Map sensor
Sajmonista Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Lip 27, 2008 23:07
R-200
Brak nowych postów [r214 v8 1997] alarm
luki508 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Cze 16, 2010 19:11
Brak nowych postów [r214 1997 8V] ręczny
luki508 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Mar 07, 2010 17:10
arczi83
Brak nowych postów [R214 si 1997] klika pytań
yorker Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Maj 22, 2008 01:43
yorker
Brak nowych postów [r214 8v 1997] pompa wspomagania
luki508 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lut 14, 2010 21:42
BayHarborButche
