Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 01] nierówna praca silnika
na luzie silnik pracuje nierówno
wlk
  Wysłany: Pon Sie 18, 2008 17:23   [R25 1.4 01] nierówna praca silnika
Mam pytanie gdzie może tkwić problem, jeśli auto (rover25 -2001r.) kiedy odpalam je pracuje nierówno, a gdy jadę na jedynce lub dwójce, przy minimalnym dodawaniu gazu strasznie szarpie, podobnie jak przy zwalnianiu z tych biegów (gdy puszczam nogę z gazu)?
Bez względu na to czy auto jest zimne czy rozgrzane problem jest cały czas.
Dzięki za pomoc z góry!
Ostatnio zmieniony przez wlk Sro Sie 20, 2008 17:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sie 18, 2008 17:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zukowaty
Wysłany: Pon Sie 18, 2008 17:28
POPRAW TEMAT NA ZGODNY Z ZASADAMI ZANIM DORWIE CIE ZARZAD :) i podaj dane auta w info o uzytkowniku. Wtedy pogadamy o Twoim problemie :P
PHJOWI
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 08:14
napisz jaki masz silnik , jeśli benzyne to może być uwalona cewka świece albo czujnik położenia wału, jeśli diesel to zatkany filtr , padające wtryskiwacze usterka pompy wtryskowej.
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 09:07
dopisek od moderatora:
wlk, jeśli chcesz, by temat nadal funkcjonował i nadal chcesz uzyskiwać
odpowiedzi na swoje pytanie to popraw proszę nazwę tematu na
obowiązującą na naszym forum (użyj funkcji w swoim pierwszym poście) ...
... a wystarczyło przeczytać TO :cool:
Brak nowych postów [R25] Nierówna praca silnika
faster123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Gru 17, 2012 20:39
Brak nowych postów [R25]Nierówna praca silnika
Kopys Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Gru 08, 2014 18:42
Kopys
Brak nowych postów [R214] Nierówna praca silnika
waldi80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Sty 10, 2011 20:45
Brak nowych postów SOLVED [200 Si 99r. 1,4 16V] Nierówna praca silnika
brak mocy, dławienie przy dodawaniu gazu
mierciu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Lut 04, 2008 15:38
Brak nowych postów [R214i] Nierówna praca silnika
szarpanie na luzie i w trakcie przyśpieszania
haczyk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Pon Paź 26, 2009 12:49
iambasta
