Forum Klubu ROVERki.pl :: [220 SD 97'] wsteczny i...pod gorke - cos slabawo!
krzysztof_ns
Wysłany: Pon Sie 18, 2008 19:41   [220 SD 97'] wsteczny i...pod gorke - cos slabawo!
witam,
jak to jest z tym grzaniem silnika przed mocnym pociskaniem na gaz - pytam w kwestii wyjazdu z garazu z ktorego mam pod stoma gorke - wjechalem przodem i dzis staralem sie wyjechac (tylem rzecz jasna) i ku mojemu zdziwieniu autko gaslo i powodu braku mocy jak sadze, nie moglo sobie dac rady z wyjazdem pod stroma gorke na wstecznym - i teraz tak, czy przy wyjezdize z garazu na wstecznym takze trzeba grzac samochod do temp roboczej jesli wyjazd wymaga pociskania dosc powaznie w gaz, czy raczej spokojbie mozna na zimnym silniczku dolozyc mu te 3-4tys obr i popychac w gorke....podobnie ma sie sytuacja przy ruszaniu przodem z pierwszego biegu - powinno sie grzac i czekac czy mozna smialo pchac do przodu...? zastrzegam ze wyjazd jest pod sporym nachyleniem,
PS. czy na wstecznym faktycznie jest taki slaby czy moze cos z nim nie tak?!
Wysłany: Pon Sie 18, 2008 19:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Pon Sie 18, 2008 20:57
krzysztof_ns napisał/a:
Na pewno to nie wina biegu - wsteczny ma największe przełożenie (czytaj, że jest mocniejszy, niż 1-ka).
MZ możesz spokojnie wyjechać z garażu :D
Z grzaniem silnika, chodzi o to, żeby go nie katować na zimno, a nie, żeby bezwzględnie nie 'dotykać gazu' ;p
krzysztof_ns
Wysłany: Pon Sie 18, 2008 21:02
co znaczy nie katowac?! tak jak mowie u mnie w garaz jest nachylony pewnie z ok 60 st. wiec sporo - i wyjechanie z niego w zasadzie z tzw miejsca (nie ma gdzie sie rozpedzic) to dosc spory wydatek obrotowy dla silnika....poza tym tak jak mowie - nawet na wstecznym mialem problem z tym by wyjechac wiec mozna sobie wyobracic: ) i teraz tak czy turbina na zimnym to wytrzyma i czy w ogole przy wstecznym ma to znaczenie...no i jak z ruszaniem z 1 biegu - grzac na temp robocza czy nie trza?
Paul
Wysłany: Pon Sie 18, 2008 21:07
Ja bym wyjeżdżał i koniec. Przecież nie będziesz wędzarni robił w garażu :roll:
Katowanie (znęcanie się) tzn. piłowanie silnika na wysokich obrotach przez dłuższy czas. Dociśnięcie chwilowe (np. przy wyprzedzaniu) to NIE jest katowanie.
Oczywiście lepiej, jak silnik jest rozgrzany, ale bez przesady i nie za wszelką cenę... Nie jest z plastyku ;)
krzysztof_ns
Wysłany: Pon Sie 18, 2008 21:25
nie martwie sie silnikiem - chodzi o TURBINE...a nia glownie chodzi, czy taka sytuacja nie wplywa negatywnie na jej smarowanie, prace, eksploatacje....?
gpredki
Wysłany: Pon Sie 18, 2008 22:00
3-4 tys obrotow w zimny turbo dieslu to zabojstwo dla turbiny.
krzysztof_ns
Wysłany: Pon Sie 18, 2008 22:02
i wlasnie o to pytalem...i teraz tak czy na wstecznym biedu turbina takze dziala tak jak na pozostalych biegach?
PS.czyli wychodzi na to ze trzeba rzac go temp roboczej czyli ok 90st.
gpredki
Wysłany: Pon Sie 18, 2008 22:04
A wytlumacz mi dlaczego ma dzialac inaczej ? :)
krzysztof_ns
Wysłany: Pon Sie 18, 2008 22:11
nie wiem - stad pytanie: ) na wiejski rozum mogloby byc inaczej, czy nie: )
gpredki
Wysłany: Pon Sie 18, 2008 22:13
Dziala tak samo, a za to czy jedziesz do przodu czy do tylu odpowiada skrzynia biegow :)
krzysztof_ns
Wysłany: Pon Sie 18, 2008 22:20
no to teraz pytanie jak sprawdzic "czyzemse" nie uszkodzil turbiny?
PS. no to kolejny minus dla diesla - przy podjazdach trza grzac w garazu...
gpredki
Wysłany: Pon Sie 18, 2008 22:24
A dlugo juz tak wyjezdzasz? Kazdy silnnik turbo, czy to benzyna czy diesel nie moze byc palowany na zimno.
krzysztof_ns
Wysłany: Pon Sie 18, 2008 22:28
wyjezdzalem tak moze 2 razy...
i jeszcze jedno - czy pocisknie silnika do 3-4 tys obr na luzie to taki sam szok dla turbiny jak jazda w tych obrotach na biegu?!
gpredki
Wysłany: Pon Sie 18, 2008 22:29
Na zimno tak.
krzysztof_ns
Wysłany: Pon Sie 18, 2008 22:33
czyli wychodzi na to ze aby zagrzac silnik do temp roboczej, trzeba spokojnie czekac i nie "przyspieszac" go obrotami...
PS. jest mozliwe ze uszkodzilem turbine czy raczej to maloprawdopodobne - jes mozliwe aby to zdiagnozowac samemu?!
gpredki
Wysłany: Pon Sie 18, 2008 22:38
Raczej nic sie jej nie stalo. Nie musisz grzac go do 90 stopni, tak 50 i powinno byc ok.
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 09:53
Bez przesady ona tak od razu nie padnie. Odpal auto, poczekaj kilkadziesiąt sekund - minutkę, żeby olej się rozpłynął po silniku i wyjazd z garażu. Przecież auto stoi w garażu wiec nie jest lodowato zimne. Gdybyś miał po 3 przyciśnięciach na zimno uszkodzić turbine, to żaden diesel na świecie nie zrobiłby 1000km bez remontu. ;)
pgrad
MG ZR
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 10:11
Ja już jedną turbinę prawie uszkodziłem (nagle zaczęła chodzić dużo głośniej). Zrobiłem to w taki sposób: Jeździłem samochodem przez rok czasu. Po odpaleniu silnika, but do spodu, dwójka przy 30, trójka przy 50-60, czwórka przy 80 i tak dalej. Silnik natomiast gasiłem jak samochód się jeszcze toczył. Wiem, to było głupie! Tylko że turbina padła dopiero po roku czasu... Teraz już wiem jak dbać o turbinę. Także na razie nie musisz się martwić. Martwi mnie natomiast jedna rzecz, jak można wyjeżdżać z garażu z obrotami powyżej 2,5tys obr/min? Z tego co pamiętam to 2,5tys obr to ja mam na pierwszym biegu przy 20km/h!!! No chyba że ktoś wyjeżdża na sprzęgle pod górkę to ja raczej martwiłbym się o sprzęgło a nie turbinę! Zjazd do garażu pod kątem 60 stopni jest do remontu, poza tym nie chce mi się w to wierzyć bo ja do garażu gdzie kąt był około 40 stopni nie mogłem wjechać 45tką bo bym zderzaki połamał. Lepiej założyć sobie czujnik parkowania i dojeżdżać na centymetry do ściany, poza tym pokusiłbym się o wywalenie wszystkiego tego co stoi w garażu i skutecznie zmniejsza miejsce na samochód, tylko po to aby mieć te 20cm na rozpędzenie samochodu - bo tyle wystarczy żeby na sprzęgle nie wyjeżdżać. Fakt faktem że diesel jest trochę mułowaty przez pierwsze kilkanaście sekund, więc można mu pocisnąć tak z 10-15 sekund na 1,7tys obrotów przed wyjazdem, wyjeżdżać z wyłączonymi światłami i klimatyzacją i na 100% nie będzie go trzeba kręcić powyżej 2tys podczas wyjeżdżania
Ostatnio zmieniony przez pgrad Czw Sie 21, 2008 10:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 10:17
HOWGH :) :ok: nic dodać nic ująć ;)
wild_weasel
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 10:26
Nic to do dyskusji nie wniesie, ale tak się zastanawiam, jak kolega będzie wyjeżdżał z tego podziemnego ;) garażu zimą... :hmm:
It's all right...
Brak nowych postów [R214 Si 97r] Wsteczny bieg
RadekAniol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lip 25, 2007 22:30
markos620SDi
Brak nowych postów [ROVER 200] Wsteczny bieg
RoverowaMloda Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Kwi 08, 2019 20:30
nanab
Brak nowych postów [R214i '97r] wsteczny bieg
wojzel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Kwi 25, 2010 08:59
wojzel
Brak nowych postów [216si] Wsteczny bieg
Tomeks990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Maj 19, 2012 11:50
Brak nowych postów [Rover 214i 97r.] Wsteczny
jaro12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lip 25, 2009 21:13
spink
