Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [Rover 214 Si 96] Woda w bagażniku
Rycho61
  Wysłany: Pon Sie 18, 2008 22:31   SOLVED [Rover 214 Si 96] Woda w bagażniku
Robiąc porządki w bagażniku stwierdziłem mokrą wykładzinę.
Wyjąłem całą wykładzinę podłogi bagażnika i nadkoli oraz zdjąłem plastikowe boczki.
Znalazłem wodę pod kołem zapasowym oraz wodę przy styku podłogi z nadkolami, szczekólnie w samych narożnikach.
Osuszyłem cały bagażnik BARDZO DOKŁADENIE.
Po kolejnej ulewnej nocy okazało się, że w bagażniku jest woda - w tylnych narożnikach i na styku podłogi i nadkoli. Woda była również na szczycie kolumny mocowania tylnego amortyzatora(!!!)
Pomyślałem, że woda dostawać się może przez uczczelki na szczycie obu tylnych słupków, w miejscu gdzie z karoserii wychodzą do popkrywy bagażnika przewody elektryczne oraz rurka do zasilania spryskiwacza tylnej szyby. Obie uszczelki oczyściłem i dokładnie uszczelniłem dodatkowo silikonem.
Na wszelki wypadek poutykałem wewnątrz profili tylnych słupków papierowe ręczniki.
Po kolejnej deszczowej nocy okazało się, że w bagażniku znowu jest mokro. Reczniki wepchnięte do lewego słupka na wysokości górnego mocowania pasów bezpieczeństawa były mokre co może potwierdzać, że tamtędy płynęła woda.
Nie znalazłem śladu wilgoci przy tylnych lampach.
Bardzo proszę o podpowiedź którędy może dostawać się woda lub jak skutecznie można to sprawdzić.
Ostatnio zmieniony przez piter34 Pią Wrz 12, 2008 14:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sie 18, 2008 22:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Pon Sie 18, 2008 22:51
jak skutecznie to nie jestem Ci w stanie powiedzieć ja nie moge sie z tym problemem uporać od 2 lat ...... jedyne co to pouszczelnialem miejsca w ktorych widac bylo wode... ale nadal jest w bagazniku... jedyne co mi przychodzi do glowy to nieszczelności na łaczeniach blach karoserii....
PHJOWI
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 08:23
sprawdz przy zawiasach czy tam nie ma dziurki , często tam leci.
MiL999
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 08:45
Zrób tak: wyjmij wszystko z bagażnika, wejdz tam a ktoś niech polewa samochód wodą. Wtedy dokładnie widać którędy leci woda. U mnie okazało się że sparciała uszczelka tygo niby spoilera nad tylną szybą i woda tamtędy się dostawała.
Rover 214i Lublin
Ukasz
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 09:50
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#199992
Rycho61
Wysłany: Sro Sie 20, 2008 19:37
Bardzo wszystkim dziękuję za cenne uwagi.
Teraz muszę się wziąć za robotę!
Zamelduję o rezultatach.
Jeszcze raz dziękuję
[ Dodano: Sro Sie 27, 2008 11:10 ]
Witam po robocie,
Zgodnie z sugestiami, szczególnie z wcześniejszej dyskusji podesłanej mi przez Ukasz'a
- sprawdziłem rowki relingów - wszystko OK
- sprawdziłem mocowanie klapy bagażnika i łączenia blach pod krawędzią dachu - i tu był pierwszy problem. Zawiasy pokrywy bagażnika oraz łączenie blach fabrycznie uszczelnione jest jakimś klejem, który ewidentnie sparciał i zaczął się kruszyć - jak w zębie, na zewnątrz mała dziurka a w środku próchnica. Po usunięciu zmurszałego kleju ukazała się lekko podrdzewiała szczelina na łączeniu blach długości ok 10 cm. Pod mocowaniem zawiasów też były szczeliny. Całość oczyściłem i uszczelniłem silikonem.
Wlazłem do środka a kolega lał wodę z węża.
Przestało się lać wnętrzem słupków więc uszczelnienie góry chyba zadziałało.
Okazało się jednak, że są kolejne przecieki
Pierwszy - pod lewą tylną lampą jest wywietrznik bagażnika, taka kratka ca. 10x15 cm z delikatnymi gumowymi kurtynkami. Woda spływając po karoserii wlewała się do środka przez te kurtynki. Wyjąłem cały wywietrznik, okręciłem cienką folią (wziąłem od żony z kuchni), oczyściłem uszczelki i całość zamontowałem. Zlikwidowałem wątpliwą wentylację ale przecież bagażnik nie jest oddzielony hermetycznie od kabiny samochodu więc nie do końca rozumiem zamysł producenta.
Drugi - przeciekała uszczelka tylnej lampy - zdjąłem lampę, oczyściłem uszczelkę, blachę, na uszczelkę nałożyłem cienką warstwę silikonu i całość zamontowałem.
Następnie wlazłem do środka i zrobiliśmy próbę wody.
Przecieki znikły!
Przypuszczam jednak, że prawdziwy test będzie podczas jazdy w jesienne słoty.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc.
Brak nowych postów [ 214 97 r ] woda w bagazniku ?
najnowszy85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Sty 16, 2008 15:03
MiL999
Brak nowych postów [R214 99r] woda w bagażniku!!!
bad_boy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Kwi 20, 2008 21:54
vanish
Brak nowych postów [R200]Woda w bagażniku
vanzan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Paź 13, 2011 12:43
Chris83
Brak nowych postów [220 SDI] Woda w bagażniku, sprzęgło
barti101 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lis 29, 2007 22:43
Chester
