Typ: SLi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1996
Prosze o pomoc,chce wymienić tłumik środkowy i tylny tylko jest problem czy mam podawać że to jest Roverek,czy Honda.Dlaczego taki pytanie,a no ze wzgledu na to że silnik i podzespoły są hondowskie[416sli 1996 automat.]
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 19, 2011 14:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sie 18, 2008 19:09 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ze w Roverze masz roverowska podloge i wieszaki do wydechu??No raczej tak chyba ze ktos kiedys przespawal podloge od Poloneza.Moze podloga bedzie i hondowska tzn zapozyczona z hondy ale szczerze watpie zeby byla taka sama i wydech pasowal.A jak nie to niech mnie gęś kopnie.A tak w ogole czemu tak sie bronisz przed kupnem wydechu od R??Przeciez nie jest jakis gorszy niz od Hondy czy VW?
_________________ Koła wystarczą 4...cylindrów musi być 5
Pomógł: 29 razy Dołączył: 21 Sie 2006 Posty: 423 Skąd: Zachodniopomorskie
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 09:52
Na pewno trzeba kupować do roverka. Bardzo ważne jest też, że końcowy tłumik jest inny do sedana a inny do wersji Hatchback! Wczoraj opisałem wrażenia po wymianie na polski tani tłumik.
Ja tłumik końcowy zamawiałem na Allegro i choć zaznaczałem że ma być do Rovera to i tak gabarytowo różnił się od orginalnego ( na szczęście dało się go upchnąć). Najlepiej zmierz sobie szerokość i długość tłumika, bedzie pewniejsze.
